Autor Wątek: Przekladnia ZF - długość wałka pośredniego  (Przeczytany 5364 razy)
« dnia: Sierpień 16, 2010, 15:15:51 pm »
Slawo2000
Witam
Mam drobny problem. Wymieniłem u siebie starą przekładnię kierowniczą ZF na zupełnie nową, też ZF. Okazało się, że wałek pośredni jest za krotki do tej nowej. Wiem, że przy przekładni JKC wałek był nieco innej długości. Pamięta ktoś może czy był on krótszy czy dłuższy niż przy ZF?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 16, 2010, 15:27:37 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Inny wałek był chyba przy przekładni bez wspomagania, a obie przekładnie ze wspomaganiem miały ten sam wałek. Przynamniej u mnie zamiana przekładni ZF na JKC odbyła się bez problemu i bez wymiany wałka. Jak podaje http://www.polonez16gle.republika.pl/ , wałek do wspomagania jest krótszy, ale ma też inny wieloklin.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 16, 2010, 17:05:13 pm »
Slawo2000
Na pewno wałki dla przekładni ZF i JKC rożniły się długością. Kiedyś miałem oba w rękach, rożnica była rzędu 10 - 15 mm tylko nie pamiętam, który był dłuższy.
Może ewentualnie ktoś mógłby zmierzyć długość całkowitą wałka od JKC?
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 16, 2010, 23:03:23 pm »
Cytat: "Slawo2000"
Może i się różnią, ale bez problemu można założyć każdy, wałek do każdej przekładni.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 16, 2010, 23:08:29 pm »
Slawo2000,  a od czego masz przekladnie ta nowa, a od czego stara, ktorach z tych ZF nie jest przypadkiem z Argenty lub fiata 132 ?
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 16, 2010, 23:09:29 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A nie wystarczy Ci opuścić kolumne kierowniczą na śrubach? Jeśli chcesz, postaram się jutro zmierzyć ten wałek, ale tak jak mówię - kupiłem go w komplecie z całą wspomą ZF, a potem bez problemu zmienilem przekladnie na JKC.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 17, 2010, 09:38:06 am »
Slawo2000
a od czego masz przekladnie ta nowa, a od czego stara, ktora z tych ZF nie jest przypadkiem z Argenty lub fiata 132 ?
Może tak być, ze stara jest ze 132/Argenty. Też o tym pomyślałem, że może ZF dla Poloneza nieco zmienił przekładnie tak, aby ten sam wałek pasował do JKC i ZF.
Już kombinowałem różne rozwiązania m.in. przesunąć wspornik kolumny. Ma on owalne otwory, ale zakres regulacji jest za mały. W sumie brakuje ok. 15 mm.
[ Dodano: 17 Sie 2010 09:47 ]
Sprawa chyba rozwiązana. Dzwoniłem do sklepu. Wałek, który mają do Plusa ma 225 mm, a ten mój ok. 210 mm. Być może w pierwszych Polonezach ze wspomaganiem był krótszy wałek, a potem jak weszła przekładnia JKC zastosowali dłuższy i prawdopodobnie też dostosowali przekładnię ZF do dłuższego wałka.
