Autor Wątek: przednie halogeny - nie palą się  (Przeczytany 5160 razy)
« dnia: Sierpień 20, 2010, 10:29:46 am »
m4rlb0r0
Może coś powaliłem jak zmieniałem podświetlenie (przelutowałem rezystor) ale halogeny przednie nie świecą - kontrolka halogenów się pali a żarówki nie.
Kontrolka przepalonych żarówek nie sygnalizuje żadnej przepalonej żarówki :/
Oba na raz raczej się nie przepaliły a szeregowo łączone też raczej nie są ;/
jakieś sugestie ??
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 20, 2010, 13:01:14 pm »
przekaznik sprawdzales?
Cytat: "m4rlb0r0"
raczej sprawdz :)
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 20, 2010, 13:06:58 pm »
A tak przy okazji - czy w Plusie halogeny mają się świecić też przy wyjętym kluczyku? Czy też jest jakiś błąd w instalacji?
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 20, 2010, 13:10:03 pm »
Grzech#1938, chyba tak było zamierzone bo w Lanosach też tak jest  :wink:
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 20, 2010, 13:14:25 pm »
To głupio trochę. Można sobie pięknie załatwić akumulator... :roll:
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 20, 2010, 18:45:55 pm »
m4rlb0r0
poruszałem jeszcze raz przekaźnikiem i zaskoczyło :)
Cytat: "Grzech#1938"
 nom można... ale tak jak napisał Rafał#1951 musisz zostawić na światłach pozycyjnych jak zostawisz na mijania to halogeny gasną po wyjęciu kluczyka.
po za tym wystarczy sobie założyć automat do obsługi świateł i po problemie :P np. http://allegro.pl/item1163529101_automat_do_swiatel_mijania_dziennych_wlacznik.html i nigdy już nie zostanie na światłach :)
chociaż będę mój automat musiał wymienić bo zwłoka przestała działać i światła zamiast po 10sek. włączają się od razu po przekręceniu kluczyka :/
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 20, 2010, 18:54:52 pm »
m4rlb0r0
Cytat: "Rafał#1951"
a po co kupować jakieś automaty z allegro jak Polonez ma takowy fabrycznie
tego to nie wiedziałem :P
Z tego co pamiętam to ojciec niby zakładał... ale to może przy dostawczaku...
a da się jakoś opóźnić włączenie świateł ? Bo teraz to już nie wiem czy to tak od nowego jest czy było z opóźnieniem tak jak ma ojciec w vw transporterze 10 sek zwłoki.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 20, 2010, 19:15:36 pm »
m4rlb0r0, ale po co to opóźniać ? Włącza się po przekreceniu zapłonu.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 20, 2010, 19:19:50 pm »
m4rlb0r0
chociażby po to aby odciążyć akumulator na czas rozruchu...  :roll:
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 20, 2010, 19:32:33 pm »
Akumulatorowi dobrze robi pobudzenie światłami przed przekręceniem kluczyka.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 20, 2010, 19:34:23 pm »
m4rlb0r0
Cytat: "Mr.D"
 skoro tak to przekonaliście mnie że, zwłoka nie potrzebna :)
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 20, 2010, 20:26:48 pm »
Cytat: "Mr.D"
a ja zawsze w zime przy odpalaniu wylaczalem wszystkie odbiorniki pradu czy jak to sie tam pisze. A tutaj lepiej zeby byly wlaczone :D
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 20, 2010, 21:28:26 pm »
Offline wawrzyniec
  • Wiadomości: 129
    • PN C+ 2.0 DOHC 1998
O ile dobrze pamiętam to podobnie działało w mojej przejściówce, co ciekawe mogłem włączyć oświetlenie bagażnika dopiero gdy zapaliłem światła pozycyjne lub mijania.
Od wielu lat dziwi mnie jedna rzecz, dlaczego w zachodnich samochodach można zostawić włączone światła mijania po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Jeszcze dziwniejsze jest dla mnie że zastosowano zabezpieczenie w postaci sygnału dźwiękowego. Może ktoś zna sensowny powód dlaczego wielkie koncerny stosują takie rozwiązanie?
- To jesteś fanem polsko - włosko - koreańskiej motoryzacji
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 20, 2010, 21:33:00 pm »
Cytat: "wawrzyniec"
kazdy tak ma.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 20, 2010, 21:54:15 pm »
Offline RzR
  • Wiadomości: 187
    • Atu + Dżi Ti Aj
Cytat: "FaZi"
Cytat: "wawrzyniec"
kazdy tak ma.
Dlatego ja sobie poprowadziłem osobny przewód ze stałym 12V pod lampkę w bagażniku.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 20, 2010, 23:04:24 pm »
Cytat: "FaZi"
Cytat: "Mr.D"
Ja bezpośrednio przy rozruchu tez wszystko wyłączam, ale przed mignę parę razy drogowymi żeby go pobudzić  :wink:
A jeśli chodzi o bagażnik to u mnie działa jak tylko otworze, niezależnie od świateł  :wink:
