Autor Wątek: serwomotor przepustnicy  (Przeczytany 4351 razy)
« dnia: Sierpień 21, 2010, 19:59:55 pm »
Turboo
Witam tak jak w temacie co to jest i jak to mozna sprawdzic czy prawidłowo działa w aucie..? ;p bydz moze to jest przyczyna gasniecia auta..
Re: serwomotor przepustnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 21, 2010, 20:09:16 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "Turboo"
To element wykonawczy i czujnik zarazem. Element wykonawczy bo uchyla przepustnicę o kąt jaki zada sterownik. Czujnik, bo w tym elemencie jest czujnik biegu jałowego, którego "zwarcie" daje sygnał do sterownika o puszczeniu pedału gazu.
Cytat: "Turboo"
być może masz rację. Ale w swoim przypadku przerabiałem już wymianę serwomotoru i nic to nie dało. Samochód co prawda nie gaśnie, ale na benzynie późno zauważa, że nastąpiło puszczenie pedału gazu i że sam musi podtrzymac pracę silnika na biegu jałowym. Efekt jest taki, że obroty dołują to 700 po czym powoli podnoszą się do zadanych 850.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 21, 2010, 20:14:44 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Dlatego liczę, że może w tym temacie wypowiedzą się osoby, co przerabiały sprawę gaśnięcia praktycznie. W innym wątku mój problem pozostał bez wyjaśnienia. Mnie już brakuje koncepcji.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 22, 2010, 22:57:13 pm »
prace serwomotora latwo wyczuc na pedale gazu - chodzi oczywiscie o prace na ssaniu,
jezeli chodzi o przygasanie ,to jedynie podlaczenie pod komputer da obraz jak zachowuje sie serwomotor i kiedy ECU dostaje sygnal o pracy na wolnych obrotach,
bez podlaczenia pod kompa mozna jedynie gdybac ,
wazne jest ,czy auto ma instalacje gazowa ,poniewaz ta moze wprowadzac zaklocenia w pracy ECU  ,
rowniez nieszczelnosc jednego z 3 przewodow z powietrzem/oparami prowadzacymi pod przepustnice jak tez przewod serwa moze miec wplyw na lapanie lewego powietrza ,a wiec i to moze powodowac gasniecie
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 22, 2010, 23:10:42 pm »
_________________
To zazwyczaj powoduje wysokie obroty biegu jalowego rzedu 2 tys. Guzik od wolnych zobacz czy sie nie zacina, albo co gorsza stoi w jednym miejscu :mrgreen:  -tez mialem taki przypadek i dobrze go nasmaruj -moze nie lapie za kazdym razem
