Autor Wątek: Strzela przy rozruchu  (Przeczytany 7155 razy)
« dnia: Sierpień 23, 2010, 15:47:48 pm »
Offline Lysy_Piotrus
  • Wiadomości: 103
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI 99'
Od piątku mam następujący problem. Dwa razy podczas odpalana samochodu (GSI) strzeliło mi w filtr powietrza po czym samochód zgasł. Później odpalał normalnie. Wywaliło mi przez to obudowę filtra powietrza  :?  Strzeliło gdy samochód był gaszony na LPG. Na LPG i benzynie pracuje normalnie, nie strzela. Co może być powodem tego?
Kiedyś strzelał na LPG przez kable WN które miały przebicie, wymieniłem kable i było elegancko. Nigdy nie miałem takiego problemu przy odpalaniu.
Świeczki i przewody niedawno zmieniane. Chociaż w przypadku przewodów to przy jeździe na LPG raz miałem przebicie po miesiącu od wymiany. Zareklamowałem przewody i było OK.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 23, 2010, 16:10:00 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
sprawdz dla pewnosci te kable jeszcze raz (jakiej sa marki ? ) pracuje normalnie w czasie jazdy czy przerywa ?
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 23, 2010, 17:47:14 pm »
  • Wiadomości: 103
Przewody "SENTECH HIGH POWER S 26 (Polonez z wielopunktowym wtryskiem MPFI)
W pracuje i jeździ normalnie. Problem wystąpił tylko dwa razy przy odpalaniu, przy czym po drugim rozwaliło mi obudowę od filtra.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 23, 2010, 22:40:24 pm »
Buszek
Cytat: "Lysy_Piotrus"
wywal to
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 23, 2010, 23:53:52 pm »
  • Wiadomości: 103
Do tej pory było OK. W takim razie jakie przewody polecacie?
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 24, 2010, 20:03:06 pm »
Buszek
ełk
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 25, 2010, 01:16:57 am »
  • Wiadomości: 103
Cytat: "Buszek"
ełk
Co "ełk" :?:
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 25, 2010, 01:36:23 am »
Cytat: "Buszek"
ełk
http://www.zem.elk.pl/
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 25, 2010, 13:31:58 pm »
  • Wiadomości: 103
Do Poloneza 1.6 GSI będą takie przewody?
Wie ktoś może w jakim sklepie/sieci sklepów można je kupić? Na allegro nie widziałem takich.
I to jedyne polecane przewody? Jeździł ktoś może z przewodami NGK?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 25, 2010, 14:55:10 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Ja w swoim Poldoroverze kable WN zmieniłem z oryginalnych dopiero w lato 2008 roku (samochó miał wtedy 12 lat) na ełkowskie. Są OK, nie biją ani do masy, ani między sobą, samochó na gazie nie wariował. Co ciekawe, oryginalne przewody miały przebicia widoczne gołym okiem oraz nawet słyszalne, a samochó na LPG NIGDY nie strzelił, ani na wolnych obrotach, ani pod obciążeniem, to samo z filtrem powietrza, nigdy nie wywaliło go.
To chyba konsekwencja poprawnie założonej instalacji LPG.
W moim drugim wózku, którym aktualnie jeżdżę, Nexii 1.5 SOHC, mikser jest źle wstawiony i od tego, gaz szwęda się po dolocie i czasami silnik strzela, radośnie otwierając puszkę filtra powietrza, pomimo tego, że ma on korek antywybuchowy (czasami zdmu"ch*"e z niego jego uszczelkę) i są wstawione dwa korki-zaślepki po rezonatorach powietrza dolotowego (w tym silniku są trzy - dolny i dwa pośrednie przed przepusnicą). Tak je ustawiłem na opaskach zaciskowych, że przy większym wybuchu je wywala (uwiązałem je na sznurkach, żeby się nie zgubiły). Przewody WN, kopułka i palec są OK, mają najwyżej 10 kkm. O winę poderzewam cewkę zapłonową i cewkę impulsatora aparatu, są oryginalne i mają już 12 lat. Cewka przebija na uzwojeniu wtórnym i możliwe, że od tego, zapłon co jakiś czas "znika".
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 25, 2010, 17:07:59 pm »
  • Wiadomości: 103
W takim razie pozostaje mi szukać w Białymstoku przewodów WN EŁK   :)
Dzięki za radę  :)
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 27, 2010, 18:30:58 pm »
z bialego mozesz sie bujnac do EŁKu i sobie kupic - dziwne ,ze nie wiedziales co to znaczy Ełk mieszkajac w Białymstoku ,ale mniej sza o wiekszosc,
teraz przewody robia nie w ZEM ,ale jakas inna spolka zgarnela ta linie - przez internet mozna znaleźć adres ,egzystyja obok filii intercarsu ,a sprzedaja chyba rowniez wysylkowo
ale niekoniecznie przewody rozwiaza problem ,warto sprawdzic regulacje i swiece zaplonowe
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 30, 2010, 07:27:53 am »
  • Wiadomości: 103
Wiem, że Ełk to miejscowość ale skąd mam wiedzieć, że robią tam przewody WN?
Świece w porządku, już wcześniej miałem problemy ze strzelaniem na gazie i zawsze to była wina przewodów.
