Autor Wątek: uszkodzony rozrusznik?  (Przeczytany 3094 razy)
« dnia: Wrzesień 04, 2010, 13:01:11 pm »
wyjąć rozrusznik.
wymienić szczotki, ewentualnie tulejki, przeczyścić połączenia elektryczne.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 04, 2010, 17:35:31 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Masz styki nadpalone we włączniku elektromagnetycznym.Włącznik do wymiany.Jeśli jest to stuk "zwory"oczywiście.?
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 04, 2010, 21:04:29 pm »
Tiggeerr
najpierw myslalem ze to kostka w stacyjce kupilem nowa kostke
niestety raz jest napiecie na kostce raz nie
potem rozebralem konsole cala wyciagnalem
niebieski przewod od kostki mial nadpalona izolacje
wiec zaizolowalem go zeby nie robil zwarc do blachy
potem wyjalem rozrusznik bo to wygladalo tak ze jak zwieralem przy kostce to diody slabo sie zazyly lub gasly
albo wycieraczki same sie wlaczaly wiec chyba slusznie myslalem ze rozrusznik zwarcie robi
problem w tym ze jak juz kupilem 2 rozrusznik 50zl
i wsadzilem go to to samo jest
tylko ze na starym zadko  raz stuknal
przewaznie wogole
a na nowym stuka 2-3 razy za kazdym razem ale nie chce krecic
nie mam juz pomyslow jak sprawdzilem oba rozruszniki na samym akumulatorze to sie kreca
a w aucie nie chca krecic silnikiem
nie wiem juz co o tym myslec?
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 04, 2010, 23:57:54 pm »
Maniac1
Chciałem właśnie napisać, że takie objawy miałem przy walniętym alternatorze, czego konsekwencją było rozładowanie akumulatora. W sumie zorientowałem się dopiero, jak na pych odpalił i cuda z elektryką zaczęły się dziać.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 05, 2010, 11:11:26 am »
Tiggeerr
no wlasnie teraz sprawdzilem i okazuje sie ze w obarozruszniki  na akumulatorze kreca ale nie wlacza sie wlacznik elektromagnetyczny
czy da sie to naprawic tanim kosztem?
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 05, 2010, 11:29:44 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Nie ma  sensu.Bo to wystarcza na jakiś czas,i jest to dla mnie półśrodek.Ten temat przerabiałem już dosyć dawno,i z doświadczenia wiem że taka naprawa [jeśli w ogóle da się naprawić] daje marny efekt.Lepiej kup nowy,zamontuj,i śmigaj z gwarancją. :D
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 10, 2010, 20:00:10 pm »
Offline sebaa
  • Wiadomości: 41
witam, podpinam sie do tematu, mianowice mam problem z rozrusznikiem w C+, wystepuje on na ciepłym silniku. Rozrusznik czasami działa jak należy, a czasami kręci silnikiem przez krótka chwilke( zbyt krótka zeby silnik odpalil), po czym kręci dalej ale juz nie napędza koła zamachowego. I pytanie mam takie czy to moze byc bendix, który czasem ciągnie  a czasem nie, czy też może to być ten elektromagnes który podciąga widełki z bendixem do koła a potem odpuszcza? Z góry dzieki za odpowiedz.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 10, 2010, 20:48:56 pm »
Bendix. Elektromagnes też zwiera styki od rozrusznika. Skoro rozrusznik się kręci, to styki są zwarte.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 12, 2010, 16:53:26 pm »
Offline sebaa
  • Wiadomości: 41
tak też myslałem i wymieniłem, dzieki za odpowiedz
