Autor Wątek: Czy Progi zewnętrzne z poloneza podejdą do 125p ?  (Przeczytany 5291 razy)
« dnia: Wrzesień 04, 2010, 14:50:04 pm »
FiFi
Jak w temacie, jakoś od dłuższego czasu nie widziałem progów do kanta w rozsądnej cenie i zastanawia mnie czy poszycia progów od poloneza bedą pasowały - optycznie specjalnych różnic nie widze...
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 09, 2010, 20:39:31 pm »
stachozss
Według mnie polonez jest nieco dłuższy wiec trzeba by było je docinać. Rozstaw osi w poldku to : 2709mm a w fiaciku : 2506mm,
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 10, 2010, 01:16:23 am »
nie wiem gdzie takie rewelacje wyczytałeś? :shock:
płyta podłogowa jest taka sama w 125p i polonezie. są 3mm różnicy, a nie 20cm.
odnośnie progów, jedne są na pewno szersze, tylko nie wiem, które.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 12, 2010, 22:27:57 pm »
stachozss
W książkach WKiŁ mam do poldka mr93 i fiata 125p ma kumpel i sprawdzaliśmy :P jak widać któryś z nas popełnił błąd :)
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2010, 23:15:27 pm »
Błąd w druku. Wydrukowali 2709 zamiast 2509 .
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 12, 2010, 23:27:07 pm »
FiFi
Co do tych progów to sprawa nadal otwarta, bardziej chodzi mi o szerokość i ich profil bo jeśli są nawet dłuższe to oczywistym jest, że nie stanowi to problemu ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 13, 2010, 21:13:38 pm »
stachozss
Całkiem możliwe, a szerokość można łatwo sprawdzić :P Jutro zmierzę w swojej carówie i napiszę jak sprawa wygląda ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 13, 2010, 22:06:42 pm »
FiFi
będe wdzięczny bo z progami do fiata ciężko a polonezowskie są w dość przystepnych cenach.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 14, 2010, 23:39:35 pm »
stachozss
Sorki FiFi jutro już Ci bankowo pomierze, dzisiaj miałem problemy ze swoją maszyną i przez tę walke zapomniałem. Jeszcze raz SORKI
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 15, 2010, 00:00:25 am »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
  • Polonez Caro 1.6 GLi 96'
Chyba truck czy długi pickup i jamnik miały inny rozstaw osi
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 15, 2010, 17:06:54 pm »
stachozss
Zmierzyłem te progi wiec długość ok. 1760mm ,a wysokość 190mm :)
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 15, 2010, 21:00:03 pm »
FiFi
czyli raczej są za szerokie, mam jeszcze pytanie czy warto/ da się wyciąć progi ze zdrowego dawcy. mam pod nosem dawce częsci (nie mój :)) i zastanawia mnie czy się tym babrać czy szukac nowych i mieć spokój ?
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 15, 2010, 22:27:02 pm »
stachozss
Lepiej szukaj nowych, w poldku progi to newralgiczny punkt i nawet na pozór dobre jeśli nie były konserwowane, to po pewnym czasie polecą, lepiej kupić nowe zakonserwować ładnie i mieć spokój na parę ładnych latek :)
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 15, 2010, 23:13:49 pm »
FiFi
tylko progi do kredensa osiągają ostatnio wysokie ceny a i tak jest to rzemiosło które jest napewno wykonane gorzej niż fabryka - widziałem to, to i wg mnie tragedia, strasznie cienkie i tandetne, bede musiał pomyśleć  :(
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 16, 2010, 20:23:11 pm »
stachozss
może dało by rade znaleźć gdzieś firmę która by wyprofilowała blachę na kształt progów, może jakieś warsztaty szkolne przy samochodówkach tam takie rzeczy robią za marne grosze. Wystarczyło by kupić odpowiednią blachę zabezpieczyć przed korozją i było by ok.
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 16, 2010, 20:31:13 pm »
Kup może po prostu progi od Łady? Minimalnie różnią się zakończeniem, a je można dorobić.
