Autor Wątek: Rover - przerywa przy 6800  (Przeczytany 4845 razy)
« dnia: Wrzesień 10, 2010, 15:12:07 pm »
  • Wiadomości: 6926
Jak w temacie jak cisnę to silnik jakby przerywał przy 6800rpm, nie chce do odcięcia dochodzić. Co to może być?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 10, 2010, 15:25:32 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
reg. ciśnienia paliwa, albo pompa, albo za malo wachy :twisted:
były #1935
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 10, 2010, 15:26:58 pm »
  • Wiadomości: 6926
Bak prawie pełny ale filtr bardzo stary i pompa wyje.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 10, 2010, 15:29:50 pm »
andrzej89031
zobacz swiece ja u sie bie w poldku mialem cos takiego ze max moglem sie rozpedzic do 90km/h i odciecie mialem wyczyscilem swiece i pomyka dobrze
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 10, 2010, 15:43:25 pm »
Jeśli obrotek też przy tym szaleje to może być to początek końca cpwk.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 10, 2010, 15:53:26 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Cytat: "jimo#1921"
co to znaczy, że szaleje?
były #1935
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 10, 2010, 16:04:09 pm »
  • Wiadomości: 6926
Cytat: "jimo#1921"
Obrotek idzie normalnie do góry, tuż po 6000tyś silnik traci ciąg czyli prawidłowo ale zatrzymuje się na 6800 i silnik jakby się krztusił, przerywał.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 10, 2010, 18:17:17 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
że nagle spada wskazówka...
Cytat: "BXMaster"
miałem coś podobnego - cieżko było do odcinki dokręcić - od 6 tys słabł, a jak "przebidował" do 6,5 tys. to momentalnie wkręcał się do odcinki. Pomogła wtedy wymiana kopułki i palca.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 10, 2010, 18:38:50 pm »
  • Wiadomości: 6926
Nie, on po 6000tyś słabnie jakby to wynikało z charakterystyki silnika (choć nie jechałem roverem innym więc ciężko porównać) systematycznie i słabnie i nie chce przejść wyżej jak 6800. Przy 6700 jest potwornie głośne wycie silnika ,a przy 6800 dźwięk się rwie i nie chce iść dalej.
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 12, 2010, 15:24:34 pm »
A widziałeś kiedyś innego roverka na odcince?? może masz źle wskazujący obrotek i odcinka wypada ci właśnie na 6800 a nie 7000. Z tego samego powodu spotyka się też odcinki na 7200 i inne tego typu mity ...
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 12, 2010, 18:52:51 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
a na luzie też tak masz, bo mi przed wymianą kopułki jak na luzie do odcinki dokrecałem to silnik chciał z budy wyskoczyć.
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 14, 2010, 14:55:19 pm »
  • Wiadomości: 6926
Sprawdziłem dzisiaj jadąc przez miasto, silnik na luzie bez problemu wkręca się do odcięcia i obrotomierz wskazuje wtedy 7200rpm, natomiast po odpuszczeniu gazu silnik zatrzymał się na 2000rpm i przez chwilę je utrzymał. Po przejechaniu kilkuset metrów, na kolejnych światłach przez chwilę obroty falowały między 1000-1200rpm ,a potem spadły do normalnej wartości.
