Autor Wątek: walniety zderzak  (Przeczytany 4220 razy)
walniety zderzak
« dnia: Wrzesień 17, 2010, 09:10:44 am »
Tiggeerr
brat pozyczyl odemnie mojego caro 96
i jak stanal na czerwonym to babka walnela w niego=zderzak tylrny do wymiany:(
mam dawce identyczny caro 96 ale mam problem z odkreceniem zderzaka
sa tam 4 sruby w bagazniku pod tapicerka
jedna odkecilem calkiem
3 niechca sie do konca odkrecic
zderzak sie rusza ale nie chce zejsc
boje sie szarpac za bardzo bo sie juz wygina caly
jak to cholerstwo sie sciaga?
czy cos jeszcze trzyma?
walniety zderzak
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 17, 2010, 20:09:32 pm »
Cytat: "Tiggeerr"
musisz je calkiem wykrecic zeby wyjac zderzak.
Re: walniety zderzak
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 17, 2010, 21:50:47 pm »
zyzeq
Cytat: "Tiggeerr"
tak ta jedna śruba :D
cola na noc i po sprawie :D
walniety zderzak
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 18, 2010, 00:41:53 am »
Tiggeerr
troche zle napisalem
jedna sie calkiem wykrecila i ja wyjalem
a 3 odkrecily sie tak do polowy i kreca sie
caly czas naokolo ale nie chca sie wysunac bardziej
niestawiaja oporu tylko sie kreca caly czas
slyszalem ze zeby wyjac to jeszcze trzeba potem jakos pod katem wyciagac ten zderzak?
jakas specjalna technika?
walniety zderzak
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 18, 2010, 01:20:24 am »
Pytanie brzmi - czy one się kręcą, ale dadzą wyjąć, czy też udało Ci się oderwać przyspawane do wsporników zderzaka nakrętki i śruby kręcą się wraz z nimi?
walniety zderzak
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 18, 2010, 02:13:11 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Podejrzewam ze tak jak mowi grzechu, ukreciles te nakretki - podobnie mialem z blotnikami pozyskujac czesci do caroborka. Jesli masz jakies dojscie, spróbuj uciąć śruby, albo chwycic drugim kluczem nakretki i zakontrować. Ewentualnie, jest jakas opcja odkrecenia na aucie samego zderzaka od wspornikow?
walniety zderzak
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 18, 2010, 03:07:31 am »
Myślę, że można by spróbować obciąć górę tych śrub i wcisnąć je do środka przez otwory - wtedy wsporniki może dadzą się wysunąć...
walniety zderzak
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 18, 2010, 15:03:33 pm »
Tiggeerr
tak kreca sie razem z nakretkami
walniety zderzak
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 18, 2010, 18:08:48 pm »
No to czeka Cię to wyżej pisałem... Niestety od spodu to do tych śrub z tego co pamiętam nie ma dostępu. Trzeba im będzie skasować łby i jak najwięcej góry, po czym wepchnąć do otworu mając nadzieję, że się zmieszczą. Drugą opcją jest wetknięcie wiertła przez dziurę obok śruby i próba przewiercenia i potem rozłupania nakrętek. Wsporniki i tak już masz z głowy, więc nie ma co być za delikatnym... :) Chyba to pierwsze łatwiejsze, ale zastrzegam, że to pomysł teoretyczny bo nigdy nic takiego nie robiłem.
walniety zderzak
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 18, 2010, 18:26:56 pm »
Ja co prawda nie ściągałem tylnego zderzaka, ale nie ma przy nim jeszcze takich zaczepów jak w przednim z boku od błotnika?
walniety zderzak
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 18, 2010, 18:33:37 pm »
Nie ma zaczepów - są tylko takie kołki, ale na nie wchodzą uchwyty w zderzaku mające kształt litery C i normalnie się je do tyłu wysuwa/zsuwa.
