Autor Wątek: plyn do spryskiwaczy  (Przeczytany 4020 razy)
« dnia: Wrzesień 20, 2010, 07:22:02 am »
Tiggeerr
chcialem na zime wymienic plyn do spryskiwaczy na zimowy
czy w tym wypadku jest mozliwosc spuszczenia plynu z przodu i z tylu za pomoca jakiegos kurka tak jak z plynem chlodniczym?
czy musze wyciagac te worki jakie wtedy wezyki odlaczac i jak z tylem bo tam jest trudniejszy dostep czy musze sciagac tapicerke z bagaznika?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2010, 09:19:55 am »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
A nie lepiej go porostu normalnie zużyć do końca?
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 20, 2010, 10:11:13 am »
polon
z tylem bardzo ciezko, chyba ze bys mial jeszcze jedna pompke na krotko podlaczasz na wezyk wychodzacy z worka i przepompowujesz do butelki, ale to sie mija z celem
z przodu bez problemu sciagasz z zaczepow, otwierasz korek worka i wlewasz gdze tam chcesz do butelki.. ale mysle ze lepsza rada jest kolegi i po prostu zuzywac, jeszcze duzo czasu do zimy, chyba ze sobie kupiles jakis bardzp drogi plyn to mi tez wlasnie bylo szkoda kiedys to spuscilem tylko z przodu z 1,5 litra
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 20, 2010, 10:26:52 am »
misiek_staszic
Hehehe nie sadzilem ze powstanie taki temat :D
Wysikaj plyn do konca i to chyba najprostsze wyjscie. A z tylu worek caly wychodzi, wystarczy odchylic obicie tapicerskie. Ja zawsze go wyjmuje jak uzupelniam plyn bo tak jak jest w standardzie to bez lejka ani rusz :)
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 20, 2010, 12:18:35 pm »
Tiggeerr
chyba tez zaczne wyjmowac z tylu bo zawsze mi  przy uzupelnianiu z tylu zalewa tapicerke
a jak zostawie z tylu na zime letni plyn to cos sie moze stac?
tzn moze mi rozsadzic ten worek lod?
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 20, 2010, 13:17:07 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Mozesz wsadzić od góry wężyk, zassac i spuscic do butelki.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 20, 2010, 13:30:24 pm »
Cytat: "Tiggeerr"
Rozwiązaniem problemu jest lejek z nałożonym kawałkiem węża ogrodniczego. Nic nie trzeba wyjmować. :)
Cytat: "Tiggeerr"
Mnie się to jeszcze nigdy nie zdarzyło. Na szczęście jest dość rozciągliwy. :D Za to trudno się jest potem pozbyć zamarzniętego płynu z rurek i końcówki.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 20, 2010, 18:54:33 pm »
jak nie ma duzo zalanego to nic sie nie stanie. Zamarznie, troche spuchnie i wszystko.
Ja sobie zmieszalem letni z zimowym (letniego mialem odrobine na dnie).
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 20, 2010, 20:47:17 pm »
knrdlvn
Nic nie spuszczaj, dolej do obu worków denaturatu to nie zamarznie ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 20, 2010, 23:31:54 pm »
Tiggeerr
ale czy denaturat nie zawiera duzo wody?
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 20, 2010, 23:37:50 pm »
denaturat to prawie spirytus..
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 21, 2010, 10:38:34 am »
Cytat: "Tiggeerr"
denaturat absorbuje wodę, kiedyś dolewało się też do benzyny w okresie jesienno/zimowym.
