Autor Wątek: Sonda "L" ...  (Przeczytany 3643 razy)
Sonda "L" ...
« dnia: Wrzesień 20, 2010, 23:14:43 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
    • Był C+ 2000r 2.0 i.E.
Nie wiem czy dobrze się wziąłem za sprawdzenie sondy ...
Odpaliłem silnik, zagrzałem do 70 stopni i pomierzyłem napięcie na sondzie przy wolnych obrotach - wyniosło 325mV.
Poczekałem aż silnik uzyska temp. 90 stopni i znowu dokonałem pomiaru - napięcie wahało się od (ok) 330mV do 500mV.
Sonda wysyła poprawne wartości ???
Czy dobrze ją pomierzyłem ???
Sonda "L" ...
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2010, 23:18:28 pm »
A komputer wyświetla jakieś błędy ? Z ciekawości pytam.
Sonda "L" ...
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 20, 2010, 23:20:25 pm »
Roofi, Wywala check engine?
Sonda "L" ...
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 20, 2010, 23:28:20 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
Niestety tak ... Auto przestało miesiąc nieużywane i cuda-wianki się zaczynają ...
Co do błędów:
poz.1 - standardowo nr 12
poz.2 - defekt krokowca (nr35)
poz.3 - czujnik prędkości (nr24)
poz.4 - czujnik tlenu (nr13)
Jeżeli chodzi o czujnik tlenu - nie wiem czy to ten puszce filtru powietrza ale na zapas przemierzyłem ... ma cosik ok 2,2 kOhm
Sonda "L" ...
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 20, 2010, 23:29:48 pm »
Cytat: "Roofi"
Sonda lambda niestety
Wymień ją.
Sonda "L" ...
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 20, 2010, 23:38:49 pm »
Niekoniecznie....
Zrób inaczej..
Wyprostuj wydech jak auto długo stało...
Tzn zrób ze stówkę kilometrów, dość dynamicznie.
Po czym zrób reset komputera.
Sonda "L" ...
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 20, 2010, 23:39:13 pm »
takie wskazanai ma padnięta sonda jednoprzewodowa. Typowe dla tego modelu. Wywal. Kup nową.
Są
Sonda "L" ...
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 20, 2010, 23:39:39 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
A co do krokowego i czujnika prędkości - jak przebadać krokowca ?
Co do sądy - oryginalna czy jakiś zamiennik lepszy ? - czego szukać --- o tak pytam :)
Sonda "L" ...
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 20, 2010, 23:40:44 pm »
A jak nie pomoże wypalenie sondy...
To wyjmij sondę, wkręć tam śrubę, i wywal katalizator i wsadź tłumik z GLE...
Nic na tym nie stracisz.. a jeszcze zyskasz, troszke mocy i momentu. I ile kasy zostanie w kieszeni. Sonda w tym silniku ma takie samo znaczenie jak fakt wożenia gaśnicy pod siedzeniem.
Sonda "L" ...
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 20, 2010, 23:41:42 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
U mnie nie ma czego prostować :D
Zamiast kata siedzi strumieńnica i tylko końcowa banera ...
[ Dodano: 20 Wrz 2010 23:55 ]
Wywalenie sondy na dobre nie wyjdzie mi chyba ...
Moje LPG to sekwencja ... a tu potrzebne są poprawne parametry ze sterownika benzyny - wiec sonda zostaje ...
Sonda "L" ...
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 21, 2010, 10:34:02 am »
Cytat: "Stingerek"
po wyjęciu sondy ten ogrom kasy o którym piszesz w kilka dni pójdzie na paliwo bo auto będzie miało większy apetyt. Takie rady sobie oszczędź, bo to zalatuje druciarstwem.
poza tym sonda to niewielki wydatek.
Sonda "L" ...
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 21, 2010, 11:27:05 am »
Prawda... spalanie MOŻE wzrosnąć. Ja nie zaobserwowałem takiego zjawiska u siebie.
Jeżeli jest sekwencja to faktycznie sonda może być potrzebna.
Sonda "L" ...
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 21, 2010, 23:31:23 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
Ja byle berbeluchowatej instalacji nie montowałem :)
Sondę wymieniłem - co prawda na używkę ale póki co działa :)
Czujnik prędkości pojazdu też wymieniony :D też na używkę ...
Krokowy - wymyty ;)
Póki co błędów brak - jutro trochę przegonie radiowóz i zobaczymy co się będzie działo.
[ Dodano: 24 Wrz 2010 15:47 ]
Cisza i spokój ... Teraz czas na zabawę z gazem :)
Sonda "L" ...
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 03, 2010, 10:18:55 am »
Możesz pstryknąć fotkę jak masz zamontowane wtryskiwacze gazu?
Sonda "L" ...
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 19, 2010, 22:45:11 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
[ Dodano: 19 Paź 2010 23:10 ]
P.S. - niedługo może sekwencyja będzie szła w ludzi ;) ...
