Autor Wątek: Brama garazowa uchylna- montaz  (Przeczytany 4333 razy)
« dnia: Wrzesień 22, 2010, 20:42:08 pm »
Orientuje sie ktos z Was moze w montazu takiej bramy ? Brama ma byc uchylna o wymiarach (wstepnie) szer/wys 2470x2090mm, jaki otwor musze mniej wiecej wywalic do montazu  i czy taka brama w ogole mi wejdzie poniewaz pomieszczenie ma wysokosc od podlogi do szufitu 2,58m, ewentualnie moge jeszcze o 10cm podkuc podloge w razie potrzeby. Co jeszcze ddoatkowo nalezy wziosc pod uwage przy montazu ?
[ Dodano: 2010-09-22, 20:45 ]
Sciana to standardowe pustaki
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 22, 2010, 20:53:11 pm »
Offline mirekpsary
  • Wiadomości: 415
  • Jo jest Jo!
    • PoldoFord 2.0 '91 - Tayniak
Na wysokość jest mniejszy wymiar więc spoko wchodzi.
robisz troszkę większy otwór,stawiasz bramę,klinujesz,chwytasz kołkami-przez ramę lub na uchwytach,piankujesz,obrabiasz i cieszysz się wstawioną bramą. :mrgreen:
tel.603476262
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 22, 2010, 21:31:32 pm »
wito
tak jak pisze kolega wyżej otwór musi być minimalnie większy od światła skrzydła drzwi. rama nie wchodzi do otworu tylko za otwór. szyny prowadzące skrzydło powinny być minimum 10 cm poniżej sufitu, i uwaga nie montuje się uch to poziomu tylko delikatnie z wagi aby drzwi dobrze się otwierały i nie opadły, ale to juz wszystko pisze w instrukcji ;) miłego montażu
