Autor Wątek: problem z właczajacym sie wenylatorem chłodnicy  (Przeczytany 6259 razy)
« dnia: Październik 16, 2010, 16:39:55 pm »
siwyX
Witam mam problem z wentylatorem na chłodnicy w fiacie 125p wentylator sie niezałacza jak wpiety jest w instalacje przemierzyłem to miernikiem i pradu brak na tym kablu ,aktualnie mam go podpiety na 2 kablach z wyłacznikiem zeby nieprzegrzac silnika wiec załaczam sobie go manualnie , moze ktoś zna sie natym co moze byc przyczyna ?  pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 16, 2010, 16:59:41 pm »
po pierwsze, zewrzyj kable przy czujniku i zobacz czy wiatrak się włączy.
po drugie, sprawdź czy działa klakson, jeśli tak zewrzyj filetowy i zielony kabel przy przekaźniku od wiatraka.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 16, 2010, 18:52:28 pm »
siwyX
ad 1 było zwierane i niechce trybic niestety
Ad 2 klakson działa :)
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 16, 2010, 20:23:32 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
mozesz podłączyć ten układ prosto do akumulatora
czyli kolejno zmierzajac po kablach
masa - czujnik - wentylator - +aku
jeśli masz sprawny czujnik w chłodnicy to nie musisz się o nic martwić, będzie działać
w moim 125p zawsze gdy włączał się wentylator to spalał się bezpiecznik dzięki któremu nie miałem migaczy itp, sprawdziłem całą instalacje idąc po kablach (akurat miałem ją rozłożoną w pokoju) wraz ze schematem w rękach, żadnych uchybień nie odnotowałem, dodam że przekaźniki były nowki
Moc V-ki
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 16, 2010, 22:59:15 pm »
Ad 2 klakson działa
zwarłeś kable przy przekaźniku? (pytałem o klakson bo ma zasilanie tym samym kablem co wiatrak)
jeśli zwarcie przekaźnika nic nie da, to gdzieś musi być uszkodzony kabel albo zaśniedziałe styki.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 21, 2010, 20:20:41 pm »
siwyX
byłem dzis na kanale i wsumie nic niezdziąłałem zrobiłęm zwarcie jak pisaliscie i nic niestety sie niedzieje  :roll:  jakies sugestie ? czujnik machniety ?
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 21, 2010, 20:30:47 pm »
zwierając kable przy przekaźniku omijasz czujnik, więc moim zdaniem przekaźnik do wymiany. chyba, że zwarłeś nie te kable co trzeba. :P
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 21, 2010, 21:26:07 pm »
siwyX
maciejowski az tak w 125 niesiedze zwierałem kable które ida do czujnika w chłodnicy ale dla pewnosci kupie czujnik i wymienie  :Dprzekazik jest dobry skoro działa klakson btw niewiem czemu np niema napiecia na kablu który jest wpinany w wentylator  :roll:
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 22, 2010, 01:27:37 am »
Cytat: "siwyX"
przecież klakson ma osobny przekaźnik. :roll:
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 22, 2010, 11:26:41 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Przekaźnik od klaksonu powinien być taki sam jak dmuchawy, jeżeli klakson działa zamień przekaźniki z dmuchawą i wszystko bd jasne czy działa przekaźnik.
Czujnik bd dobry jeżeli ty zwierasz na krótko i nic się nie dzieje to przekaźnik lub gdzieś przewód przerwany na drodze czujnik, przekaźnik.
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 22, 2010, 14:22:18 pm »
siwyX
przekaznik jest dobry tego jestem pewny wiec trzeba grzebac dalej po kablach moze dojde z tym do ładu  :roll:
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 22, 2010, 19:32:59 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Więc wyjmij przekaźnik, zewrzyj przewody przy czujniku i sprawdź w gnieździe przekaźnika czy jest "ciągłość" czy "przerwa" Może w ogóle przekaźnik nie dostaje "sygnału"
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 23, 2010, 09:28:57 am »
siwyX
ok bede dzis na kanale to zobacze co i jak i napisze co zdziałałem
