Autor Wątek: Centralny zamek Mera  (Przeczytany 3603 razy)
« dnia: Październik 19, 2010, 12:45:45 pm »
franca
Witam. Mam dwa pytania do osób które montowały już zamek centralny firmy Mera.
1. Na przewodzie do plusa jest jakaś 4 pinowa wtyczka (tylko jeden pin zajęty przez plus). Czy w Poldku minusie z 96r. jest gdzieś miejsce fabrycznie żeby to podłączyć?
2. Da się do tego zamka podłączyć sterowanie (plusem/masą?) z alarmu?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 19, 2010, 15:48:28 pm »
franca
Dokładnie taki. Na stary konektor. Gdzie szukać tej fabrycznej złączki. A wiesz może czy w drzwiach są otwory montażowe? A sterowanie jest plusem czy masą?
I powie mi ktoś jak zdjąć boczki żeby nic nie połamać?
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 19, 2010, 16:13:16 pm »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
W poldku minusie jest miejsce na podłaczenie alarmu z tyłu skrzynki z bezpiecznikami bedzie fioletowy kabelek tam jest przez cały czas "+". Ja tez tam mam podłaczona centralke alarmu...
W drzwiach nie ma miejsca na siłownik, były dokładane takie blaszki... ale spokojnie można to dorobić lub zamontować samemu w inny sposób...
Na boczki nie ma skutecznego leku... trzeba odkrecić podłokietnik zdjąć korbke i osłonke klamki a pózniej znajdz miejsce które odstaje wsadz palce i ciagnij... odradzam zdejmowanie na mrozie bo wtedy na pewno wszystkie złamiesz ale zaczepy są mocne i kosztują grosze dobrze sobie pomagać śrubokrętem....
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 19, 2010, 16:19:33 pm »
Fabryczna złączka jest gdzieś pod deską po prawej stronie w okolicach schowka.
 Z tego co pamiętam to wsporniki siłowników chyba idą na fabryczne otwory, a jak nie to zrobienie dziurki w drzwiach nie jest jakimś problemem.
 Nie wiem czym jest sterowany - u mnie jest podłączony do typowego autoalarmu, a w jego opisie nic nie ma.
Boczki się zdejmuje łatwo - odkręcasz podłokietnik, zdejmujesz osłonę klamki (podważając) wyjmujesz korbkę, (w przednich odkręcasz jeszcze osłonę głośnika i jeden koniec kieszeni) po czym śrubokrętem podważasz boczek na brzegach żeby powyskakiwały kołki. Często zostają w drzwiach i trzeba je wydłubywać i przed montażem wtykać i przekręcać w boczek. :)
Kupiłeś na Allegro ten zestaw z blachami mocującymi?
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 19, 2010, 16:24:12 pm »
franca
Cytat: "chudy8604"
Mam taki zamek: http://allegro.pl/show_item.php?item=1277462470 więc blaszki już są. A kształt mają dziwny więc sądzę że pod fabryke robili. Miał by ktoś zdjęcia jak to zamontowane wygląda? Które pójdą na przód, które na tył?
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 19, 2010, 16:30:25 pm »
Duże na przód małe na tył. :)
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 19, 2010, 17:36:24 pm »
franca
Dziękuje bardzo Grzech#1938 za pomoc. Jutro się zabieram za montaż
Aha i jak już ściągnę boczki to coś tam dać na dół w drzwi żeby przed korozją zabezpieczyć?
I jeszcze jedno pytanie. Jak podłączyłem w domu wszystko do kupy to siłowniki działają na przemian czyli przód schowane to z tyłu wysunięte i na odwrót. Czy coś producent pomylił czy tak ma być?
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 19, 2010, 19:04:52 pm »
Cytat: "franca"
Tak ma być. Też myślałem, że to błąd, ale jak pomacałem cięgno od tylnych drzwi to już się wszystko wyjaśniło ;)
