Autor Wątek: Jak zdemontować zegary w C+ ?  (Przeczytany 5162 razy)
« dnia: Październik 26, 2010, 17:51:03 pm »
shaqr
Witam !
Jakiś czas temu spaliła mi się jedna z lampek podświetlania zegarów. Aby zdjąć te czarną obudowę trzeba odkręcić 4 śrubki. Niestety całość nie chce się zdemontować bo blokuje coś przy lewym oraz środkowych wywietrznikach. Tam są jakieś zatrzaski czy co ? jak sobie z tym poradzić, bo nie chce tego wszystkiego uszkodzić.
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 26, 2010, 17:56:13 pm »
waszczo
Bierzesz tą obrotowa kratkę nawiewu i przekręcasz do poziomu - spokojnie jest na zatrzaski i nic się nie złamie, jak już jest poziomo to trochę w górę, i kratka wyskakuje z zatrzasku, to samo robisz na trzech pozostałych  :) W otworach po kratkach masz zatrzaski (albo wkręty - nie pamiętam bo u mnie załatwił to poprzedni właściciel  :P ) i już wszystko można bez problemu zdjąć :)
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 26, 2010, 17:57:39 pm »
shaqr
świetnie, dzieki za info
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 27, 2010, 11:52:08 am »
bs123
W otworach po kratkach są wkręty i zatrzaski.
O ile z wkrętami nie ma problemu, to zatrzaski (jeśli są nieuszkodzone) - trzymają dość mocno.
Najszybciej pokonasz je przy pomocy kilku kart plastikowych (np. zużyte karty bankomatowe) wsuniętych w szczelinę między deskę a wyciągany element (karta powinna podpierać zatrzask).
Odp: Jak zdemontować zegary w C+ ?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 26, 2011, 22:43:52 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
    • FSO Polonez Caro 95
« Ostatnia zmiana: Grudzień 26, 2011, 23:24:44 pm wysłana przez mrkita »
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 28, 2011, 00:38:24 am »
r900
jako że niedawno przerabiałem temat dodam, że faktycznie i zatrzaski trzymają, i ogólnie ten cały plastik nieźle się blokuje, więc trzeba wyciągać na silę, ale delikatnie (sprzeczność, wiem:) ).  Paradoksalnie najwięcej problemów sprawiło mi przecięcie plomby, ciężko sięgnąć cążkami.
Składając to wszystko z powrotem warto pamiętać by solidnie docisnąć linkę prędkościomierza, pierwszy raz zrobiłem to za słabo i po pewnym czasie zaczęła przeskakiwać, skutkiem czego musiałem wszystko rozbierać jeszcze raz :)
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 20, 2012, 09:27:10 am »
Dawid_fso_bn
Nawet plomby nie trzeba rozcinać da radę manewrować licznikiem ;) CO do szarpania gwałtownego to nie polecam ta ramka lubi pękać ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 29, 2012, 01:00:43 am »
GeraN
ja w poprzednim poldku jeden ten zaczep urwalem :| dobrze sie trzymaja :] jakby nie mogli zrobic tego tylko na srube :| musieli czlowiekowi roboty dodac :P
