Autor Wątek: Różnice w alternatorach  (Przeczytany 4855 razy)
« dnia: Październik 27, 2010, 10:54:17 am »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Pytanie do osób które widziały rozłożone alternatory, a jeszcze lepiej ich uzwojenia.
Pomijamy zupełnie kwestie zewnętrzne (regulator i podłączenia)
Czy dobrze myślę że w budowie alternatora 55A versus 44A różnicą będzie uzwojenie stojana (lub również wirnika?) ?
Czy rozmiarowo stojan od 55 wejdzie do 44? I wreszczie jako je rozróżnic? Bo nie sądze żeby pomiar multimetrem z marketu coś wyjaśnił :)
Historia pytania jest krótka - z różnych gratów złożyłem alternator który miał najmniejsze przebicie na stojanie ze wszystkich, ale i tak ładowanie jest ledwo-co. Widzę że jedyną metodą jest danie nowego stojana (płukanie z pyłu szczotek w benzynie nic nie daje, po prostu izolacja jest mizerna).  A ponieważ to wszystko były 44A, to przy okazji możnaby poprawić jego wydajność.
Of kors mogę też skombinować jakiegoś trupa 55 i kupować nowy stojan, ale pytanie "jak je rozróżnić" dalej pozostaje to samo :)
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 27, 2010, 14:04:24 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Cyneq, chcesz altka z MR91?
były #1935
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 27, 2010, 18:14:00 pm »
Cyneq, ja alternatory z Plusa ze szrotu wyrywałem po 50zł i jeszcze nie zdarzyło się, żeby któryś nie działał, a pracują raczej w cieżkich warunkach.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 27, 2010, 23:38:02 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Panowie, to nie jest topic o złomie.
Mam kokretne pytania:
1. Czym się wewnętrznie różnią 44 od 55?
2. Jak odróżnić stojany od nich?
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 28, 2010, 08:21:20 am »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Alternatory ZELMOT(Elmot) nie różnią się zasadniczo od siebie jeśli chodzi o główne cechy. Ich odmienność tkwi w szczegółach.
Na pewno da się w nich zamieniać stojany kompletne, jeśli chodzi o diody prostownicze i wzbudzania, to z tego, co pamiętam, nie zmieniło się tam od kilkudziesieciu lat nic i prostownicze mają prąd maksymalny 25 A, a wzbudzania 5A.
Alternatory o zwiększonej mocy mają po prostu drut nawojowy stojana o większej średnicy, i chyba zapewne drut nawojowy twornika (wirnika) jest też nieco grubszy, przez co jest większa moc wzbudzania alternatora (i większe nasycenie rdzeni magnetowodów i biegunów twornika), co daje sumarycznie większą jego moc, kosztem, oczywiście, większych oporów, jakie stawia przy tym silnikowi. Czy magnetowód stojana w mocniejszych alternatorach był grubszy - tego nie powiem, bo nie wiem, ale wypadałoby to zmierzyć. Liczy się przekrój poprzeczny magnetowodu, który opasany jest uzwojeniem - szerokość x grubość. Blachy zdaje się, są w nich te same.
Osobiście, polecam znaleźć alternator, monotwany w milicyjnych fiatach/polonezach. Ma on moc prawie jednego kilowata i maksymalny prąd ładowania w okolicach 70 A. Z powodzeniem wykarmia on akumulator o pojemności 60 - 70 Ah i daje radę zasilić odbiorniki energii w samochodzie bez większego trudu. Na 100% chodził on z elektromechanicznymi regulatorami napięcia (RNA 14) ale były też ich elektroniczne zamienniki, podłączane od razu pod zaciski klasycznego. Dawały one jednak mniejsze napięcie i nie dawały się regulować. Elektromechaniczny RNA - tak, i to zarówno jeśli chodzi o czułość (odległość pomiędzy stykami zwory ruchomej a stykami stałymi) i regulowane napięcie (naciąg sprężyny elektrozwory regulatora).
Miałem FSO 1500 rocznik 1987 z takim alternatorem, zresztą był niebieski, ale na 100% nie był wozem milicyjnym, ktoś sobie taki kazał przygotować cywilnie.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 28, 2010, 09:08:46 am »
Cytat: "oprawca_1978"
Właśnie. Oto jeden z nich: Altek 44A ma inną srednicę wirnika i stojana w porównaniu 55A. Na tyle że nie pasują.
Są
