Autor Wątek: Gaśnie na gazie  (Przeczytany 7162 razy)
Gaśnie na gazie
« dnia: Październik 30, 2010, 15:21:39 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Witam,
taki problem się pojawił ostatnio w moim aucie, że po przełączeniu na gaz, jeśli silnik nie ma przynajmniej 70-80 stopni, auto momentalnie gaśnie. Na benzynie problemu nie ma.
Dotychczas mogłem odpalić go na benzynie i natychmiast przełączyć na gaz, nie było z tym nigdy problemów, nawet w mrozy. Membrany w parowniku i filtr gazu wymieniane w maju zeszłego roku, filtr powietrza nowy. Od dłuższego czasu auto jeździ bez sondy lambda, jeśli nagrzeje się na benzynie, zapala się CE, po przełączeniu na gaz po kilku sekundach gaśnie. Próbowałem zablokować termostat powietrza tylko na zimne, ale nic to nie zmieniło. Nie mam już więcej pomysłów, co jeszcze może mieć wpływ na jazdę tylko na gazie, i zależeć od temperatury?
Gaśnie na gazie
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 31, 2010, 10:58:34 am »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Spuść oleiny z parownika, jeśli to nie pomoże skręć trochę śrubę mieszanki na parowniku, powinno doraźnie pomóc. :wink:
Gaśnie na gazie
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 01, 2010, 20:49:51 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Moj kolega mial takie cos w nexii ze kiedy zimny silnik byl i przelaczyl na gaz to mu samochod gasl, a jesli po przejechaniu 2 km przelaczyl na gaz juz nie. Musial wymienic parownik i nie ma problemu teraz.
Brum, brum
Abimexem toczyc sie:)
Gaśnie na gazie
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 02, 2010, 21:17:53 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "pigini"
Dzieki wielkie. A może ktoś ma jakies niedoraźne pomysły?:)
Zapomnialem dopisac, instalka drugiej generacji, parownik Elpigaz.
Gaśnie na gazie
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 02, 2010, 23:20:18 pm »
Niedoraźny pomysł to regeneracja parownika. Czyszczenie, wymiana membran i wszelkich gum.
Pomysł najskuteczniejszy - ODPALAJ I ROZGRZEWAJ AUTKO NA BENZYNIE.
Gaśnie na gazie
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 03, 2010, 01:44:43 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Stingerek"
Zajrze do niego jutro, nie sadze zeby membrany byly do wymiany ale wyczyscic nie zaszkodzi.
Cytat: "Stingerek"
Prawie dziesiec lat byl tylko odpalany na gazie, i nigdy nie mial z tym problemow.
Gaśnie na gazie
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 03, 2010, 08:40:54 am »
Doputy dzban wode nosi dopóki się ucho nie urwie.
Gaśnie na gazie
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 03, 2010, 08:52:14 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Niby racja, ale na starych membranach jezdzil jakies 5-7 lat, i wymienilem je w sumie profilaktycznie, wiec nie sadze zeby te padly po roku - chyba ze kupilem jakies najgorsze scierwo, ale nie wygladaly. Tak czy inaczej, jakbym mial zawsze go rozgrzewac tyle na benzynie to musiałbym przejechać tak z połowę przebiegu, więc opłaciło się.
Odp: Gaśnie na gazie
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 12, 2011, 18:56:59 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
No i zrobione, winny był jakiś osad na bolcu poniżej elektrozaworu na parowniku, mechanik wyjal, przetarl papierem sciernym, wsadzil z powrotem, i hula.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 28, 2011, 19:18:19 pm »
Offline Ślimak
  • Wiadomości: 104
    • Polonez Caro 1.4 16V, Polonez Atu 1.6 16V
A ja mam taki problem...
Założyłem lpg do swojego roverka. Wersja z nakładką na przepustnice czyli podciśnieniowy! Na początku śmigał dobrze a po pewnym czasie jazdy zaczoł mi sie dusić (odcinać) przy 4,5 tyś obrotów
Co się mogło stać?
Polonez 1.4 16V DOHC
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 28, 2011, 22:22:48 pm »
parownik zamarzl ,a moze tylko gazu za malo daje - musisz sprawdzic ,gdy zacznie szarpac
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 01, 2011, 20:23:13 pm »
Offline Ślimak
  • Wiadomości: 104
nie zamarza ani nie zależy to od dawki bo sprawdzałem regulując dawkę na wężu do przepustnicy
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 01, 2011, 23:31:00 pm »
oczywiscie ,ze zalezy od dawki paliwa - chyba ze benzynie dzieje sie to samo ,to wtedy sa to rzeczy zalezne od innych czynnikow ,
dawke co sobie mogles regulowac ... ciekawe jak siedziales pod maska podczas przyspieszania :lol: ,
jak nie masz rzadnego narzedzia ,ktore pozwoli ci sprawdzic mieszanke ,to nic nie wskurasz krecac srubkami w rozne strony
