Autor Wątek: Podświetlenie pokręteł wentylacji i ogrzewania  (Przeczytany 7625 razy)
« dnia: Listopad 01, 2010, 22:09:11 pm »
stachozss
Witam! Ostatnio w moim caro+ wystąpił problem z podświetleniem pokręteł w panelu środkowym(regulacja siły nawiewu,temp., kierunku nawiewu), dokładnie to całkowicie przestało świecić. Sprawdziłem bezpiecznik nr.14 i jest w porządku. Podświetlenie zegarka i przycisków ponad pokrętłami działa. Czym może być spowodowany brak podświetlenia?? Wątpię w nagłe spalenie wszystkich żarówek, wiec może jakieś złącze??
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 01, 2010, 22:27:09 pm »
waszczo
Tam są aż 2 żarówki, u mnie padła jedna - wymieniłem a za tydzień druga a potem znowu pierwsza, więc albo mam pecha, albo zdaża im się padać jednocześnie  :D Sprawdź - będzie najprościej.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 01, 2010, 22:32:03 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Żarówki na pewno :D
Wyjmij panel rozkręć i sprawdź :P
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 01, 2010, 22:35:08 pm »
Cytat: "myszaradom"
Żarówki na pewno :D
Wyjmij panel, wyjmij żarówki bez rozkręcania i sprawdź ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 01, 2010, 22:39:33 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Cytat: "matucha#1931"
Mój błąd :D
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 02, 2010, 01:33:11 am »
Maniac1
Mam podobnie, dziś sprawdzałem napięcie na płytce w którą wchodzi żarówka i jest. A żadna żarówka nie świeci. Najlepsze że na stacji mają wszystkie, tylko nie takie zielone :)
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 02, 2010, 08:58:16 am »
stachozss
Podziękował, a mógł by ktoś podpowiedzieć jak się do tego zabrać?? Trzeba wyjmować radio do tej operacji?? Odpinać jakieś linki czy przewody??
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 02, 2010, 10:00:13 am »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Najprościej jest wyjąć radio wtedy masz łatwiejszy dostęp, odpinasz z tyłu linkę od regulacji temperatury i wyciągasz panel, żarówki są w standardowych oprawkach  :wink:
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 02, 2010, 10:23:44 am »
stachozss
DZIĘKI ZA POMOC! .No to będę musiał z tym radiem powalczyć. Jest jeszcze seryjne z FSO grundika nigdy nie wyjmowane :P Miał bym jeszcze jedno pytanie, przeglądając forum trafiłem na wiele informacji o bezpieczniku 4 biegu wentylatora ogrzewania, zarówno w książce serwisowej oraz u pana Morawskiego nic na ten temat nie ma, mógł by ktoś podrzucić który to bezpiecznik??
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 02, 2010, 14:50:18 pm »
Cytat: "Maniac1"
Przecież one są białe, tylko kapturki się na nie nakłada.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 02, 2010, 15:27:00 pm »
stachozss
Maniac1 mógłbyś mi podać mi oznaczenia tych żarówek czy coś żebym mógł je kupić przed rozmontowaniem?
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 02, 2010, 15:28:39 pm »
stachozss, 12V 1.2W.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 02, 2010, 15:30:49 pm »
Cytat: "stachozss"
To jest przekaźnik w skrzynce bezpieczników. 541 czy jakoś tak. Obok przekaźnika wentylatora chłodnicy. Na pokrywie bezpieczników znajdziesz oznaczenie. Bezpiecznik od 4 biegu też znajdziesz na rozpisce.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 02, 2010, 15:36:29 pm »
stachozss
Dzięki za pomoc :) Myśle że w weekend znajdę troche wolnego czasu żeby się tym zająć. POZDRÓWKA
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 02, 2010, 16:00:51 pm »
Cytat: "stachozss"
To jest 15-20min roboty. Nie trzeba weekendu ;) na koniec przy montażu panelu zwróć uwagę na poprawne zamocowanie linki od pokrętła temperatury. Źle założona nie będzie otwierała zaworu ciepła na max.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 02, 2010, 20:15:23 pm »
stachozss
Oka ;) no sama wymiana to mały pikuś :D najgożej z tym radiem seryjnym tak jest poprzykręcane że ani go ruszyć. :P podejżewam że i tak cały panel środkowy musze zdjąć :(
