Autor Wątek: Wycinanie uszczelek z papieru  (Przeczytany 9760 razy)
« dnia: Listopad 07, 2010, 16:25:46 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Potrzebuje następujące uszczelki do Regaty 100S:uszczelka pod pompę oleju(w miejscu łączenia pompy z blokiem), uszczelka pod wspornik filtra oleju, uszczelka pomiędzy dzwon skrzyni a samą skrzynię. Niestety bardzo ciężko je znaleźć więc sam chciałbym je wyciąć z odpowiedniego papieru. Jakie ów papier powinien mieć parametry i jakie papiery polecacie?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 07, 2010, 16:26:52 pm »
et22
Nie łatwiej na silikon ?
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 07, 2010, 16:42:52 pm »
waszczo
W sklepie z częściami ciągnikowymi kupowałem 2 lata temu całe arkusze materiału na uszczelki, były różne grubości i rodzaje, łącznie z takimi mocnymi i odpornymi na temperature ( brałem to na uszczelke pod cylinder do WSK). Poszukaj może właśnie takich papierów.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 07, 2010, 16:44:16 pm »
poszukaj zakładu robiącego uszczelki, oni dysponują właściwym materiałem. na silikon nie wszystko daje się zrobić. szukam na aledrogo takiego materiału ale nie mogę znaleźć.
jak znajdę to dam linka. ten dorabia uszczelki.
http://allegro.pl/uszczelka-uszczelki-glowica-dorobiam-kazdy-typ-i1272816369.html
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 07, 2010, 18:31:38 pm »
Maniac1
Znajomy miał jakieś płaty czegoś, co nazywał azbestem. Nie wiem czy słusznie takie nazewnictwo przyjął, ale uszczelki z tego wycinał i dawało to radę.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 07, 2010, 19:05:12 pm »
Ja kojarzę że uszczelki to się z preszpanu robiło :wink:
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 07, 2010, 20:52:20 pm »
Pod pompe wody i skrzynie mozna wyciac z preszpanu, pod wspornik uszczelka jest bardzo gruba i zbrojona, wiec jak wytniesz cienka moze sie okazac ze sruby nie dociagna i zacznie tam wylatywac olej :roll:
Wpiszcie w allegro KLINGIERYT -to jest material na uszczelki np ta aukcja
http://allegro.pl/klingeryt-1-0x-500x500mm-temperatura-zbrojony-i1296630652.html
Odp: Wycinanie uszczelek z papieru
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 27, 2011, 17:56:49 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Odświeżę temat bo dopiero teraz się tym zająłem. Czy taki materiał nada się pod pompę oleju i pod wspornik filtra oleju?:
http://allegro.pl/papier-plyta-material-na-uszczelki-wycinania-1mm-i1414891610.html
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 27, 2011, 20:22:24 pm »
Ja mogę powiedzieć z praktyki. Kiedyś składałem dosyć pokaźną przekładnię stożkową od maszyny rolniczej. Uszczelki wyciąłem ze zwykłego papieru technicznego ze sklepu papierniczego i posmarowałem przed składaniem farbą podkładową, którą otwarłem dzień wcześniej - doradził mi coś takiego jeden znajomy. Może już z 3-4 lata nic nie cieknie.
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 27, 2011, 20:51:00 pm »
waszczo
Też polecam składanie na farbę, od podstawówki składałem tak wszystkie silniki w komarkach, wskach, jawach itd... nawet najbardziej powykrzywiane kartery, czasami nawet nie od kompletu i nigdy nie ciekło:) a zrobiło się tego sporo... Tylko polecam najpierw odtłuścić powierzchnię denaturatem i poczekać aż wyschnie.
