Autor Wątek: Atu plus 1,6 GLI Bosch- zasilanie układu wtryskowego  (Przeczytany 4627 razy)
« dnia: Listopad 12, 2010, 18:19:14 pm »
wojtek.glogow
Witam! Panowie mam pytanie. Gdzie jest dopływ paliwa a układzie wtryskowym Boscha? Lewy czy prawy króciec? Polonezik nie hula na benzynie i chcę sprawdzić czy po przekreceniu kluczyka dostaje paliwo.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 12, 2010, 18:20:36 pm »
zdejmij jeden wężyk.. włóż do butelki :)
Jak poleci  niego paliwo.. to dobry zdjąłeś :)
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 12, 2010, 18:28:25 pm »
wojtek.glogow
Sposób niby prosty i myślałem o tym tylko czy aby nie zapowietrzę układu jak tak zrobię i okażę się że to niewłaściwy wąż :)?
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 12, 2010, 18:38:31 pm »
Z tego co pamiętam, to na obudowie są chyba strzałki.
Zasilający to będzie lewy, stojąc na przeciw silnika.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 12, 2010, 18:43:09 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
utek, Dobrze pamiętasz sa strzałki, wojtek.glogow, nic się nie zapowietrzy.
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 12, 2010, 18:55:34 pm »
Wracając jeszcze do jazdy na benzynie, to w ten sposób nie zdiagnozujesz usterki. No może ewentualnie stwierdzisz, że pompa wcale nie działa. Ale to już teraz możesz to stwierdzić, bo nie będzie jej słychać po przekręceniu kluczyka. Żeby sprawdzić pompę, musiałbyś zmierzyć ciśnienie paliwa. Po zdjęciu wężyka pojawi się paliwo, ale może nie być wystarczającego ciśnienia.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 12, 2010, 18:59:41 pm »
Lub sam wtryskiwacz może nie hulac.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 12, 2010, 20:10:26 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "Stingerek"
Nie słyszałem żeby w Boschu zdechł wtryskiwacz. Ale o pompach paliwa to się naczytałem wielokrotnie a i sam u siebie dwie zmieniłem.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 13, 2010, 13:26:38 pm »
wojtek.glogow
Pompę słychać ale może filtr paliwa jest zapchany. Problem polega na tym że na gazie chodzi a na benzynie nie, jeśli już odpali na Pb to przejedzie kawalek i potem trzeba długo kręcić żeby zapalił i nie ma na to reguły czy i kiedy zapali. Jeśli już zaskoczy to przejedzie kawalek i powtorka z rozrywki. przebieg rzekomo 108 tysiecy
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 13, 2010, 18:03:20 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Może być tak, że pompa jeszcze działa (i przez to ją słychać), ale już nie daje ciśnienia. Formalnie musiałbyś zmierzyć ciśnienie paliwa. Poszukaj na forum lub internecie jaki powinien byc wydatek sprawnej pompy (tj. ile ma napompować w ciągu jednostki czasu). Wtedy nie będziesz musiał mierzyć ciśnienia (przynajmniej nie będzie to niezbędne).
Pomóżmy Jackowi!
