Autor Wątek: Dziwne, głośne stukanie nie mam pojęcia co to  (Przeczytany 15863 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 24, 2010, 08:44:59 am »
Cytat: "myszaradom"
hyba że taki luźny pasek jest normalnie.
Nie, 2cm ugięcia to stanowczo zbyt dużo.
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 24, 2010, 09:05:36 am »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
To źle. Pasek nie może być napięty jak struna, ale pomiędzy kołami wałków nie powinien być luźny aż na tyle, to samo po obciążonej, tj. pomiędzy kołem wałka wydechowego a kółkiem dolnym.
Sprawdź napinacz, mozliwe, że jest całkowicie popuszczony. Jest też możliwość, że masz nieodpowiedni pasek. Te silniki mają dwojakiego rodzaju paski rozrządu - starsze z napinaczem ręcznym mają paski o dwa zęby krótsze, niż nowsze, posiadającem napinacz sprężynowy, któremu tylko wstęnie nadaje się ręcznie naciąg, potem sam już pasek napina. Napinacz ręczny wymaga ustawienia tego manualnie i nie posiada aktywnej funkcji napinia paska.
Proponowałbym, po wygranej batalii z paskiem rozrządu, spradzić ciśnienie sprężania na cylindrach. Nominalnie powinno być 1.4 MPa (14 barów). Jak będzie choć na jednym garze mniej, jak 1.1 - to już coś jest nie tak, albo z zaworami, albo z pierścieniami tłokowymi.
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 24, 2010, 11:19:48 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Dzięki koledzy za porady ale nie będę miał jak sprawdzić ciśnienia, brak odpowiedniego sprzętu ;/
Co do rolki napinacza to jak rozróżnić jaką mam? Z tego co widzę u siebie jest ona przykręcona jedną śrubą (10mm) a nad nią otwór na imbus, czyli posiadam bez samo regulacji?
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 24, 2010, 13:10:02 pm »
  • Wiadomości: 575
To jest napinacz automatyczny. Do niego trzeba paska rozrządu dłuższego o dwa zęby, względem starszych silników, wyposażonych w napinacz ręczny. Z napinacza powienien wystawać taki zagięty drut, który powinien być zahaczony o śrubę wkręconą w głowicę, z prawej strony napinacza.
Właściwie napięty napinacz jest wtedy, gdy blaszka kontrolna napinacza, posiadająca na swym końcu bruzdę, pokrywa się w jednej linii z końcem tego zagiętego druta.
Napina się go poprzez luzowanie jego śruby centralnej i pokręcanie imbusem umieszocznym w otworze nad tą śrubą.
Na tym filmiku widać to najlepiej:
http://www.youtube.com/watch?v=CM5oA2X03z8&feature=related
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 24, 2010, 13:41:32 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Dzięki wielkie za porady :) Jeżeli to będzie wina paska kupie nowy jak i rolkę :D Mam nadzieje że tylko na tym się skończy ;/ bo już z wymianą zaworów to sobie nie poradzę;/
[ Dodano: 25 Lis 2010 07:22 ]
Wiec tak wczoraj stanąłem nad autem.
Ustawiam tłoki na równo, niestety znaki na kołach się nie pokrywają o jeden ząbek, sprawdziłem to drugi raz i to samo, więc przestawiłem pasek złożyłem wszystko jak opisywaliście i tak jak na filmie jest pokazane.
Odpalam auto bez problemu lecz stukanie i dziwne zgrzytanie jest nadal, nie występuje ono na wolnych obrotach silnik pracuje normalnie tylko słyszalne jest to powyżej 1,5tys obrotów dźwięk nie jest równomierny czasem zazgrzyta przy tych obrotach czasem nie, tyle że jest to głośniejsze przy większych obrotach (maks dałem 2,5 na chwile).
Sprawdziłem więc wałki, na żadnym nie ma luzu wszystko ładnie skręcone, szklanki całe i chodzi całość poprawnie gdy kręciłem kołem na 5 biegu wałki chodziły ok.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to może panewki na wale korbowym? Bo już naprawdę pomysły mi się kończą a nie chciał bym odstawiać auta do jakiegoś warsztatu bo szczerze mówiąc nie wiem czy w Radomiu jest jakiś specjalizujący się w roverze;/
Brak mi sił....
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 25, 2010, 08:04:31 am »
  • Wiadomości: 575
Panewki nie zgrzytają, panewki stukają. Stuk panewek korbowych jest nieco głośniejszy, stuk panewek głónych jest bardziej przytłumiony, ale wibracje od nadmiernych luzów na korbowodach są mniejsze, niż od luzów na panewkach wału.
Stuk korbowodu w piaście tłoka albo główce korbowodu jest charakterystyczny, bo podwójny - tluka dwa razy, raz gdy tłok jest pchany przez korbowód, a potem gdy zmiena ruch i jest ciągniony. Stuk w główce korbowodu występuje częściej - ona jest badziej obciażona niż piasty tłoka, których jest dwie.
Stuk tłoka (kołysanie się) jest dźwiękiem najgłośniejszym w silniku, zwłaszcza silniki Rovera mają tą przypadłość bardzo dobrze słyszalną, gdyż są wykonane z aluminium i mają ekstremalnie cienki płaszcz wodny bloku silnika.
Zgrzytać za to może np. łożysko igiełkowe wałka sprzęgłowego, które umieszczone jest w gnieździe wału korbowego, może też zgrzytać przełożenie główne skrzyni (wałek sprzęgłowy - wałek pośredni).
Proponowałbym sprawdzić ciśnienie smarowania silnika. Jeśli na zagrzanym w pełni silniku, po przejechaniu się nim kilka porządnych kilometrów (by wszystko się dobrze nagrzało) spadnie ono na wolnych obrotach poniżej powiedzmy, 150 kPa - to już trzeba się brać za to, co jest smarowane olejem pod ciśnieniem - od pompy i jej zaworu przelewowego, po panewki na wale korbowym, wałki rozrządu i popychacze zaworowe.
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 25, 2010, 11:53:45 am »
Cytat: "myszaradom"
szklanki całe
A wyjmowałeś?? U mnie jak zmieniałem któregoś razu to też myślałem że jest OK ale rozpadła mi się w rękach przy wyjmowaniu. Srodek wypadł i pochlapał wszstko wokół olejem.  Sprawdź też zamki zaworów i miseczki sprężyn. u mnie po spotkaniu tłoka z zaworem uszkodziły się te dwa elementy. Tyle że silnik nie wydawał żadnych nazdwyczajnych dźwięków...
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 25, 2010, 12:53:14 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Miseczki czyli? Jeszcze nie znam "fachowych" nazw... oraz aby się do nich dostać muszę zdjąć czarną pokrywę wałków i jeszcze wyjąć wałki? Szklanki tylko sprawdziłem tak na "oko" nie rozkładałem tego bo szczerze mówiąc nie wiem jak się do tego zabrać...
Jedyne co mnie dziwi że jeżeli by to był zawór lub szklanka to nie powinno być to regularne pukanie i już słyszalne na wolnych obrotach... bo u mnie tego nie ma jest bardziej takie rzegotanie
Zastanawiam się czy to może nie panewka na wale korbowym? Czy to dobry trop...
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 27, 2010, 21:03:53 pm »
nie moge odtworzyc tego pliku - jakie do tego kodeki potrzebne ,
nie mozna bylo tego nagrac w wav ?
jak ustawienie rozrzadu nie pomorze to pewnie panewke przekrecilo
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 28, 2010, 14:56:52 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Ponawiam link
http://wyslijto.pl/plik/5wdtrbk52g (jest w formacie mp3 więc musi się otworzyć, najlepiej winamp)
Ja obstawiam że coś na wałkach albo panewka, lecz aby dostać się dostać do panewek to trzeba chyba cały silnik wyjąć bo po ostatniej próbie wyjęcia miski były nici;/
Przeszkadza ten nadlew co za belkę środkową przechodzi. Macie jakieś patenty na wyjęcie miski? Oraz czy jest jakaś uszczelka do niej, bo u mnie żadnej nie było (tak już kupiłem silnik), zero sylikonu a mimo to nic nie ciekło.
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 28, 2010, 15:40:48 pm »
Sprawdź sprężanie- kup sobie manometr na allegro
wyniki sprężania dużo powiedzą o tym, co jest zepsute
Nagranie wskazuje na zawory/szklanki
rozpołów głowicę, ponaciskaj szklanki, zaobserwuj czy się jakaś nadmiernie nie ugina.
Powyjmuj, zobacz czy zawory się nie rozpięły.
Jeśli jakaś szklanka była miękką zobacz dlaczego-pęknięcia
prawdopodobnie zawór/y dostały od tłoka, jeśli rozrząd był żle ustawiony.
Tak czy siak rozebrać będzie trzeba. głowice pewno też trzeba zwalić.
By zdjąc miskę pewno wystarczy unieśc silnik. W Roverze co prawda tego nie robiłem, ale w ohv tak, a tam wydaje mi się jest ciaśniej. Najlepiej to cały silnik wyjąc-wygodniej i wbrew pozorom szybciej, jeśli chce się coś tam jeszcze zrobić ( głowice, uszczeklę. )
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 28, 2010, 15:43:42 pm »
nadal nie moge tego odtworzyc - to chyba nie jest wina starego winampa ,
no ale juz nie wazne ,
i tak trzeba wyciagnac silnik
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 28, 2010, 16:03:26 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Czyli miał bym robić na nowo głowicę? planować itp...
Szklanki sprawdzałem pod względem pęknięć. Dokładniej nie wnikałem bo się nie znam.
[ Dodano: 28 Lis 2010 16:05 ]
W roverze jaką średnicę mam wybrać do tego manometru? 14mm?
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 29, 2010, 09:29:33 am »
Cytat: "KGB"
Z tym niech poczeka do zakończenia diagnozy...
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 06, 2010, 13:33:35 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Diagnoza to na 99% pokrzywione zawory lub zawór, lecz przed rozkręceniem wszystkiego ciekawi mnie fakt, że gdy silnik jest ciepły to rozrusznik nie ma siły nim zakręcić, a gdy wystygnie odpala bez problemu, czyż by ten silnik już całkowicie siadał?
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 06, 2010, 14:51:24 pm »
A jak sprawdziłeś te zawory?? Znaczy jaką metodą. Ustawiłeś rorząd wg fabryki??
Jesli ma cięzko to przychodzi mi do głowy dwie rzeczy: - przestawiony rozrząd utrudnia kompresję i zapłon mieszanki na ciepłym silniku
- coś się zaciera wraz ze wzrostem temperatury...
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 06, 2010, 16:29:17 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Sprawdziłem rozrząd był przestawiony o ząbek, ustawiłem poprawnie i dalej to samo, a stwierdzenie dlaczego to zawory to diagnoza 3 mechaników ale to na "słuch" więc sam zdejmę głowicę i sprawdzę, choć się zastanawiam czy nie wyjąć silnika i zrobić kapitaliki..
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 07, 2010, 19:17:23 pm »
  • Wiadomości: 575
Dziwna sprawa. Ja moim Poldoroverem z dwa lata przejeździłem na wyciągniętym pasku rozrządu (który jest w nim od 2002 roku nie zmieniany), i pomimo tego, że jest on tak wyciągnięty, że napinacz jest podciągnięty do samego końca, nie daje się rozrządu ustawić na znakach, zęby na pasku są wyraźnie podcięte, pasek wygląda na wymęczony, to nic złego z silnikiem się nie działo. Wyciągniecie oceniam na jakieś co najmniej ząb-półtora, oczywiście, wałki oba są przez to opóźnione względem wału korbowego, silnik miał nieco mniejszą moc (też z racji dość mocno nadgryzionych siarą zaworów wydechowych). Silnik w moim Poldoroverze też stukał, ale było to klasyczne piston slap, kołysanie się zimnych tłoków po uruchomieniu.
Z tego, co się wsłuchiwałem w pracę silnika, to wali albo sworzeń, albo zawory po tłokach, hałas jest wyraźny i mocny. Dla tego też silnik ma kłopoty z pracą, zapewne ciśnienie sprężania jest nikłe i nie daje rady nwet sam siebie napędzać.
Jeśli silnik ciepły ma większe opory pracy, niż zimny, to albo "spuchły" w nim panewki, albo tłoki były przegrzane i po rozgrzaniu silnika, osiągają za duże rozmiary, przez co powstaje nadnaturalny opór.
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 08, 2010, 09:28:32 am »
Zdejmuj czapkę to będzie wiadomo więcej...
Cytat: "myszaradom"
A tłoki były w poziomie.
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 08, 2010, 14:55:00 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Bocian, tłoki były w poziomie, mechanik i ja stwierdziliśmy panewki, po wyciągnięciu silnika, zdjęciu miski, na smoku znalazły się opiłki metalu więc panewki na pewno.
Do tego stwierdziłem że robię silnikowi kapitalkę ale to w nowym temacie a ten wygaśnie za dwa dni :)
Dzięki wszystkim za rady
