Autor Wątek: Ściąganie tylnego i przedniego zderzaka Caro  (Przeczytany 5524 razy)
« dnia: Listopad 20, 2010, 12:08:12 pm »
Kagan
Chcę ściągnąć tylni i przedni zderzak w Caro tylko niewiem zabardzo jak się do tego zabrać. Prosze o opis jeśli jest to możliwe :)
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 20, 2010, 12:30:30 pm »
Poprostu wejdź pod auto - z ryłu pod dywanikami bagaznika masz 4 śruby, po bokach wchodzi na 2 zaczepy na wcisk z każdej strony plus po dwie śrubki.
Z przodu boczne wsporniki (takie ceowniki dwa na śrubę 13) i 4 śrubki od wsporników też 13.
Prosta i przyjemna robota.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 20, 2010, 12:55:45 pm »
Z przodu zderzaki oprócz śrub pod klucz 13 , którymi są przykręcone do pasa przedniego mają jeszcze śruby pod klucz 10 którymi są przykręcone do wsporników na dole po bokach. Dostęp do wszystkich jest od spodu pomiędzy zderzakiem a nadkolem. Najwygodniej jest usiąść albo wręcz położyć się przy aucie.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 18, 2011, 21:34:43 pm »
Offline TranceEternity
  • Wiadomości: 451
Mam problem z demontażem tylnego zderzaka w Caro :/ i prosił bym o dokładną pomoc.
W Polonezie mam Hak i ORCIARI.
Poniżej zamieszczam zdjęcie
te 2 śruby co zaznaczyłem po obu stronach odkręciłem ale nie wiem co dalej :/
Polonez 1.6 Rover Orciari
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 18, 2011, 21:45:03 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Po bokach pod plastikowymi nadkolami są jeszcze dwa wkręty- po jednym na stronę.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 18, 2011, 22:42:49 pm »
  • Wiadomości: 451
I wtedy zderzak powinien już zejść ?
Żadnych śrub  pod plastikowymi nadkolami nie widzę :/ chyba że pod orciari są
A te śruby co na zdjęciu trzeba odkręcić ona jest wewnątrz samochodu a nie pod nadkolem plastikowym ?
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 18, 2011, 23:06:45 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Wymacaj sobie od wewnętrznej strony nadkola przy górnym rogu zderzaka, muszą być. Orciari jest mocowane tylko do zderzaka, nie do karoserii.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 18, 2011, 23:10:22 pm »
  • Wiadomości: 451
Jutro spróbuję jeszcze raz :)
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 19, 2011, 00:31:11 am »
Moim zdaniem po odkręceniu wszystkich 4 śrub zderzak powinien wyjść po prostu do tyłu. Jedyne co może go trzymać, to ktoś mógł przykręcić plastikowe nadkola i chlapacze do zderzaka na wkręty.
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 19, 2011, 09:04:16 am »
Offline kapsel
  • Wiadomości: 268
    • Volvo 740
co do haka to zobacz czy niejest przykręcony do mocowania zbiornika i pasa tylnego, ponieważ hak powinien zejsc razem ze zderzakiem. lub przynajmiej przed zdjęciem zderzaka. w atu znajomego miałem taki przypadek.
Cytat: "TranceEternity"
tych śrub nietykaj. są one na stałe przygrzane go poszycia błotnika. od zewnatrz są do nich przykręcone takie kółka na które wsuwa się zderzak.
OBRsOWO- ośrodek badawczo rozwojowy samochodów osobowych w obrowie
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 19, 2011, 17:18:25 pm »
  • Wiadomości: 451
Cytat: "Jaro"
Rano je znalazłem, mocno były schowane pod błotem i dlatego ich nie widziałem. Po odkręceniu zderzak elegancko zszedł, dzięki za pomoc :)
A co do haka to ORCIARI lekko się opiera na nim jak się ściąga zderzak :)
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
