Autor Wątek: Bezpiecznik (r)  (Przeczytany 5429 razy)
Bezpiecznik (r)
« dnia: Listopad 20, 2010, 15:49:35 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
    • http://www.TutorialsBase.pl
Czy jest koś wstanie wymienić wszystko co jest podłączone pod ten bezpiecznik?  (na zdjęciu nr 14)
Wiem że na pewno podświetla: zegary, niektóre przyciski, podświetlenie środkowej konsoli. Co jeszcze?
Gdzieś mam zwarcie i chce sprawdzić gdzie tylko nie wiem co jest jeszcze pod niego podłączone.
Rover 25 1.6 16v
"J: Do 100 i ja odpuszczam
G: Ja nie patrze na zegary "
Bezpiecznik (r)
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 20, 2010, 16:02:39 pm »
To będzie również obwód stopu, włącznik stopu przy pedałach (to co podpinałem na ulicy), do tego przewody włącznika od wstecznego pewno przetarte (tył skrzyni biegów).
Bezpiecznik (r)
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 20, 2010, 16:10:17 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Jutro sprawdzę ale to może być ten włącznik wstecznego :)
Cytat: "jimo#1921"
Jeżeli mam odłączony ten bezpiecznik to znaczy że nie mam stopu ?  :roll:
Rover 25 1.6 16v
Bezpiecznik (r)
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 20, 2010, 17:35:12 pm »
Oczywiście :
Proszę:
Bezpiecznik numer 14 (15A) Niebieski:
Światła hamowania, oświetlenie zestawu wskaźników, oświetlenie ideogramów nagrzewnicy,
światła cofania, lampka kontrolna urzadzenia rozruchowego (Check Engine w GLI), lampka kontrolna hamulca ręcznego, podświetlenie wyłączników.
Bezpiecznik (r)
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 20, 2010, 18:07:16 pm »
Tak, wtedy nie masz stopu.
Na 99,9% zwierają do masy kable przy skrzyni.
Bezpiecznik (r)
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 20, 2010, 21:14:23 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Stingerek, Dzięki za spis, jutro będę sprawdzał :)
Cytat: "jimo#1921"
 :shock: Dobrze ze mam jeszcze całą du**
Cytat: "jimo#1921"
Sprawdzę, na pewno nie podłączyliśmy tych kabelków :D
Rover 25 1.6 16v
Bezpiecznik (r)
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 20, 2010, 21:36:19 pm »
Cytat: "Fist#1947"
W niedzielę nie świeciły, jak były rzucone na opak to mogły się gdzieś wkręcić w wał i masz babo placek. Jak uniesiesz auto to z powodzeniem dostaniesz się do nich z prawej strony samochodu.
Bezpiecznik (r)
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 20, 2010, 21:41:13 pm »
nie wkręcą się w wał- Nie dosięgną. Ale zupełnie spokojnie mogą gdzieś dotknąć do metalu i zworka gotowa.
Bezpiecznik (r)
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 20, 2010, 21:43:31 pm »
Cytat: "Stingerek"
Kto wie co tam było robione ;) U mnie w atu stykały do wału ;)
Bezpiecznik (r)
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 20, 2010, 22:13:35 pm »
U mnie numer był taki że przewody do niczego nie dotykały a i tak robiły zwarcie. Okaząło się że ida one przez taki "metalowy dinks" czyli zaczep który je przyciska do tunelu skrzyni, tam się przetarły.
Bezpiecznik (r)
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 21, 2010, 00:52:15 am »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Jutro rano jadę do Ajka to sprawdzę to.
[ Dodano: 2010-11-21, 00:57 ]
Co do bezpiecznika to jak stoję to niema zwarcie, a jak dodam gaz (ja luzie, stojąc w miejscu) raz go przepala od razu a czasem dopiero po chwili albo gdy ruszę.
Rover 25 1.6 16v
Bezpiecznik (r)
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 21, 2010, 09:28:10 am »
Fist#1947, to jeszcze sprawdź kable od czujników zużycia klocków hamulcowych.
Bezpiecznik (r)
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 22, 2010, 00:45:18 am »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Sprawcą okazały się właśnie kabelki od czujnika cofania ...
jeden z nich został wciągnięty w wał i zdarł izolacje z niego. Już naprawione i bezpiecznika nie przepala :D
Rover 25 1.6 16v
Bezpiecznik (r)
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 22, 2010, 09:36:55 am »
To jest cholerstwo, te kabelki. w DF urwały mi się te kable i zrobiły zwarcie podczas ulewy. A tam pod ten bezpiecznik są jeszcze wycieraczki :D
I dodatkowo te kable sięją zniszczenie- następnego dnia dokładnie po naprawieniu usterki zjarał się żywym ogniem elektromagnes od rozrusznika :P
[ Dodano: Pon 22 Lis, 2010 ]
Wsteczna powinna być po prostu sterowana masą i było by po kłopocie.
