Autor Wątek: nie wylatuje gaz z butli  (Przeczytany 11777 razy)
« dnia: Listopad 23, 2010, 17:47:26 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
    • Przejścióweczka :P
Witam szukałem ale nie znalazłem wiec zakładam temat.
Nie chce mi wylatywac gaz z butli wie ktos moze dlaczego?
Było tak chciałem wymienic filterek wiec zakreciłem gaz rozręciłem wymieniłem pozniej odkręcam gaz a ty nie leci. Odkręciłem ryrke miedziane przy butli co wylatuje gaz i dalej nic nie leci gaz, aż głupi jestem teraz. Wszystkow jedynm dniu padło do tego nagrzewniczka w caro pękła;/
Oczekajue na odpowiedz na temat gazu bo nie mam zamiaru jechac do gazowni i płacic
Bo długość trąbienia
Zalezy od stopna wkur*ienia;p
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 23, 2010, 17:54:32 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Nie zsunął Ci się jakiś kabel od wielozaworu na butli?
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 23, 2010, 17:55:58 pm »
sprawdź zawór elektromagnetyczny na butli. mógł się zaciąć.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 23, 2010, 17:57:44 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
nie mam zaworu zadnego przy butli
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 23, 2010, 18:00:25 pm »
jaką masz instalację?
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 23, 2010, 18:07:02 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
zebym ja to wiedział
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 23, 2010, 18:14:58 pm »
tu nie jasnowidzów. jak można pomóc nie mając podstawowych wiadomości. nazwa instalacji.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 23, 2010, 18:17:13 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
gdzie powinno pisać? bo szukałem papierów ale nie znalazłem
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 23, 2010, 18:24:01 pm »
chociażby na parowniku, na wielozaworze. na każdym zaworze elektromagnetycznym.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 23, 2010, 18:56:03 pm »
Kolego... może nie tą rurkę odkręciłeś co trzeba ? Jedna jest grubsza druga cieńsza - ta grubsza to do tankowania, z tej gaz leciał nie będzie (no może troszeczkę) za to z drugiej jak nie masz elektrozaworu na butli powinien lecieć gaz.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 23, 2010, 21:55:29 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
rurke odkręciłem prawidłowe, na elektorzaworze pisze MARINI
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 23, 2010, 23:46:14 pm »
Jarecki
ja tak mialem  w sc zacial sie elektro zawor, niestety zeby go wymieni musialem caly gaz spuscic z butli takze polecam sprawdzic czy prad dochodzi do elektrozaworka a jak dochodzi to znaczy ze szlak go trafil  radze wymienic bo jak sie juz raz przycial to bedzie coraz czestsze
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 24, 2010, 00:23:52 am »
Czytamy ze zrozumieniem - kolega nie ma elektrozaworu przy butli.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 24, 2010, 09:38:49 am »
Sprawdź czy na pewno zawór jest wykręcony. Mogło się stać tak, że wykręca się tylko "pokrętło" a trzpień zostaje. Pękł lub wypiął się pierścień.
Ewentualnie uderz czymś mocno w butle.
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 24, 2010, 11:20:55 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Popieram powyższe. Nie raz tak u mnie bywało, że trzpień musiałem szczypcami podnosić aby gaz uwolnić...
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 24, 2010, 11:56:14 am »
waszczo
Jeżeli masz butlę bez elektrozaworu to radziłbym ją wymienić przy najbliższej okazji dla własnego bezpieczeństwa.
Miałem kiedyś dość poważną stłuczkę polonezem - praktycznie został pozbawiony przodu. Nikomu nic się nie stało, ja miałem tylko lekkie skaleczenie na ręce, wszyscy szybko wyszliśmy z samochodu bo z przodu pojawiła się dziwna mgła i syczenie.... patrze na to co zostało z samochodu i parę metrów obok, wśród fragmentów zderzaka widzę parownik który gdzieś wyrwało podczas uderzenia. Gaz świeżo zatankowany do pełna, więc pierwsza myśl - zakręć szybko zawór na butli. Włażę jeszcze raz do poloneza przez drzwi pasażera bo moje były nieotwieralne, otwieram bagażnik, próbuje zakręcić ale zawór ani drgnie... skrzynka, narzędzia, żabka.... no i pokrętło zostało mi w ręce. Pozostało tylko się ewakuować. Sytuacja była w mieście, zebrało się sporo gapiów - fajnie uciekali jak im powiedziałem że to gaz i nie da się zakręcić  :mrgreen:
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 24, 2010, 12:08:37 pm »
Cytat: "waszczo"
W sumie się nie dziwie.
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 24, 2010, 12:24:02 pm »
waszczo
Może rozwiniesz wypowiedź?
Skasowany przód samochodu, wiszące przewody, uciekający gaz, nieodłączony akumulator bo nie można się do niego dostać a na chodniku parę metrów dalej kilku durni z papierosami... może miałem skoczyć do sklepu po WD40 i czekać aż puści zamiast użyć żabki?  :D A uwierz mi, że mam dużo siły w rękach, w dodatku próbowałem przez szmatkę i zawór ani drgnął, innego rozwiązania nie było.
Dlatego właśnie uważam, że butla z elektrozaworem jest bezpieczniejsza.
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 24, 2010, 12:50:25 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Pewnie po to dodali tam na wielozaworze dodatkowy elektrozawór żeby było bezpieczniej ale z moich obserwacji/praktyki wynika, że nie zawsze jest on tak skuteczny jak ten tradycyjnie zakręcany...
Ale oczywiście lepiej mieć go niż nie mieć...
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 24, 2010, 17:22:20 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
problem rozwiązany tak jak pisał utek został czpień
teraz jest inny problem bo swieci sie jednoczesnie gaz i benzyna na przełączniku, wie kots moze dlaczego?
