Autor Wątek: Meteopatyczny rozrusznik  (Przeczytany 4312 razy)
« dnia: Listopad 27, 2010, 14:18:35 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
witam. Mój rozrusznik posiada pewne dolegliwości. Mianowicie Gdy jest ciepło, czasem mam same tyknięcie bendixa, ale nie kręci, ale za 3-4 tym razem pójdzie więc problematyczne to nie było. Zaczęło się robić problematyczne wraz z nastaniem zimowo deszczowej aury... Wtedy to na przekręcenie kluczyka nie słyszę nawet tyknięcia, o kręceniu nie mówiąc. Podobnie dzieje się teraz, gdy od 2 dni już nie mogę auta odpalić na mrozie. Przy czym czasami (raz a 20 razy) tyknie ale tak jakby w bardzo wielkich bólach, ale o kręceniu i tak nie ma mowy. Akumulator naładowany i sprawny... Co może być ? Dodam że rozrusznik 2 lata temu był regenerowany.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 27, 2010, 14:56:57 pm »
Przyszedł na niego czas - 20zł za cześci do regeneracji trzeba wydać po raz kolejny.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 27, 2010, 16:20:33 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
Dobre i to, regeneracja kosztowała chyba ze 150... zastanawiam się jeszcze nad drugim rozrusznikiem, z allegro. Ceny używanych są śmieszne, a i mniej srania i dłubania że tak powiem. Plug and play.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 27, 2010, 17:24:51 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
O ile rozrusznik z allegro, jest sprawny. Też trzeba by było go rozebrać, sprawdzić stan szczotek, łożysk itp. Bo co z tego, że wymienisz na inną używkę, która padnie po jakimś czasie. Lepiej wyciągnij swój rozrusznik i go napraw.
LPR - liga punk rocka
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 27, 2010, 18:05:47 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
Wciągnięcie innego na początek daje mi możliwość jeżdzenia z jednym a dłubania w drugim, bez uziemiania auta:)
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 27, 2010, 20:58:07 pm »
wkexe
Ja napiszę tak: jak mi padł rozrusznik to pojechałem na szrot i za 60 zł miałem nowy :), mogłem wybierać z 5 innych które leżały, tak więc nie allegro, tylko szrot/stacje demontażu, a jak padnie po tygodniu idziesz na wymianę, bo przynajmniej na moim szrocie "podpisują" swoje części sprayem :)
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 28, 2010, 14:19:17 pm »
Jak regeneracjia kosztowala cie 150zł.... to jestes niewiarygodnie niesamodzielny.... tulejki 8zl , szczotki 8zł, hamulec ten plastikowy 6zł..... dales sie zrobić na jakies 120zl
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 08, 2010, 14:21:56 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
Wracamy do tematu. Wciągnąłem na szybko jakąś używkę z allegro licząc się również z koniecznością jej regeneracji no i w efekcie mam coś w czym zaskakuje bendix, ale kręci jakby chciał  nie mógł, pół obrotu, wałem, sekunda przerwy - tragedia... choć gdy odpalałem przez kable od ojca z drugiego auta to kręci na tyle że idzie odpalić - ale mógłby szybciej.... Zakupiłem więc zestaw regeneracyjny czyli szczotki i tulejki za 22 zł, teraz pytanie do znawców, który z nich zregenerować lepiej
następujące opcje :
1. ten który był na początku, dolegliwości miał z początku takie, że tykał zawsze ale nie zawsze zakręcił - ale w koncu zawsze zakręcił i kręcił zdrowo, aż do momentu gdy przestał tykać kompletnie i zrobił się totalnie głuchy.
2. nowy - tyka zawsze tylko kręci baaardzo słabiutko, zdecydowanie za słabo żeby odpalić nawet przy naładowanym na max akumulatorze.
który jest lepiej zregenerować tym zestawem ? A może by zamienić elektromagnes z nr 2 do nr 1 i regenerować resztę ktora jest w nr 1 ????? skoro zdrowo kręcił aż do samego końca
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 08, 2010, 15:12:34 pm »
Kreci słabo bo dlugo lezal i sie zatarl na tulejkach - rozbierz, wyczyśc, zregeneruj, przesmaruj - popraw takze polaczenia elektryczne (wyczysc, przesmaruj) złoz i ma krecic tak ze silnik z ramy wyskoczy
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 08, 2010, 18:56:59 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
Wymieniłem szczotki w tym starym + wziąłem elektromagnes z rozrusznika nr 2 poskładałem do kupy i odpaliłem od strzała :D kręci jak dziki, jak nigdy :)
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 08, 2010, 20:51:44 pm »
Tulejek nie wymieniałeś ? Szkoda...
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 08, 2010, 21:41:24 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
nie mialem pomyslu na to jak je wybic, a jak klepalem mlotkiem aby wybic jedną drugą to jedna polamalem wiec sobie odpuscilem
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 08, 2010, 22:00:19 pm »
Eh......
Trzeba było zapytać.
Tulejki stare wydłubujesz :) rozbijasz śrubokrętem albo przecinaczkiem, albo wybijasz czymś.
Tą na bendiksie też tak samo.
Nowe nabijasz DELIKATNIE przez kawałek deseczki.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 08, 2010, 23:40:43 pm »
punisher
NIe rozkręcałem nigdy rozrusznika. Ile czasu zajmie mi wyjęcie, rozkręcenie, założenie zestawu naprawczego i złożenie oraz zamontowanie mając w ręce Morawskiego i Wasze rady?
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 09, 2010, 10:43:39 am »
Jak nigdy tego nie robiłeś to zacznij od wyciągnięcia alternatora.
Roboty na 2 godzinki za pierwszym razem.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 09, 2010, 20:41:14 pm »
myambo
Cytat: "Stingerek"
Ale, przecież wystarczy go tylko zluzować, ściągnąć pasek i "opuścić na dół".
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 09, 2010, 20:47:26 pm »
Tomek_
witam kolegów ;)
znowu mam problem z rozrusznikiem, po regeneracji kręcił jak szalony, jednak zapomniałem włożyć ta oslonę gumową na widelki, krecił coraz słabiej, mróz go dobił - no to regeneracja, podczas wyjmowania okazalo się że nie ma osłony (taśmy) na szczotkach - pękła i wisiała smętnie
szczotek nie wymieniałem bo są prawie nowe
tulejki obowiązkowo, dodatkowo wyczyściłem te sprężyny od szczotek za pomoca benzyny ekstrakcyjnej i pędzla  :!:   :roll:  bo było tam dużo śmieci ze szczotek i resztki smaru
po zlożeniu do kupy rozrusznik nie kręci, bendix zaskakuje ale rozrusznik nie kręci - wogóle
podpinam pod akumulator - minus na obudowe i plusem dotykam blaszki - zaskakuje bendix, dotykam górnej śruby - nic się nie dzieje, jak dotykam dolnej to sie iskrzy
czy przez to mycie benzyną mogłem coś spieprzyć ?
myłem wczoraj i tej benzyny nie było dużo - ok 20-30 ml, dzisiaj skladałem i nie kręci
szczotki nie dotykają obudowy
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 11, 2010, 18:26:01 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
Co do demontażu rozrusznika ja znacznie bardziej polecam odkręcanie kolektora wydechowego od głowicy - tą metodą wyrabiam się z wyjęciem całości w 5 minut.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 11, 2010, 19:07:02 pm »
Cytat: "bisz"
w 125p (w tym silniku) nie trzeba nic odkrecac. Rozrusznik da sie wyjac bez odkrecenia alternatora, kolektora, tylkko trzeba miec sprawne łapy.
