Autor Wątek: Ogrzewanie tylnej szyby pn c+ 97r.  (Przeczytany 3906 razy)
« dnia: Grudzień 02, 2010, 12:39:14 pm »
rincer
Witam.
Mam problem z ogrzewaniem szyby w moim poldonie. Mianowicie po włączeniu ogrzewania za jakieś parę sekund czuć smród palonego plastiku lub izolacji z kabli. Czy może ktoś mi pomóc z tym sobie poradzić? A może wie ktoś którędy leci kabel od ogrzewania tej szyby i jak z czym jest podłączone lecąc od tyłu samochodu aż do źródła zasilania?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 02, 2010, 17:48:50 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Sprawdź czy nie przełamał ci się kabel przy tylnej klapie.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 02, 2010, 18:00:38 pm »
Bezpiecznik zamiast Ci się wybić topi się. Wiem bo to miałem  :wink:
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 02, 2010, 21:03:06 pm »
rincer
Kabel w porządku, bezpiecznik też- to było pierwsze miejsce gdzie szukałem przyczyny.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 03, 2010, 17:42:26 pm »
Lucas_S
Poprawiałeś może paski na szybie takim klejem elektroprzewodzącym ?
Ja kiedyś w drugim aucie (Fiat 125p) poprawiałem takim klejem, dość tanim i o ile pamiętam było go 200ml za niecałe 15 zł. I miałem tak samo jak uruchamiałem to tak waliło palonym plastikiem - a że miałem dwie szyby tylne to wymieniłem ją w całości i problemu nie mam :)
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 03, 2010, 19:28:56 pm »
rincer
Styki w szybie są oryginalne i nic nie było w nich dłubane żadnym klejem ani nie były nigdy lutowane. A może podpowie mi ktoś czy da się to jakoś zrobić żeby ominąć urządzenie mikroprocesorowe i wykonać taką prostą instalację do szyby żeby dała się włączać oryginalnym włącznikiem.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 04, 2010, 15:34:23 pm »
śmierdzi płytka laminatowa przy styku  na urządzeniu mikroprocesorowym.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 04, 2010, 16:31:48 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Cytat: "Mariusz#1926"
Właśnie sprawdź czy nie masz tam zaczernionego laminatu na mikroprocku.
 U mnie było to samo przyczyna były zaśniedziałe styki które sie grzały.
Poczyściłem i wszystko działa jak należy  :D
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 04, 2010, 21:55:02 pm »
rincer
Zajrzałem do mikroprocka nic tam zaśniedziałego i przypalonego nie było ale wyczyściłem te styki wsadziłem na nowo i dalej smród. Już nie wyrabiam z tym co to może być?
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 04, 2010, 22:17:47 pm »
Przepatrz wszytko za skrzynką bezpieczników może coś tam się dzieje.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 14, 2011, 17:12:26 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Mam problem ze slabym stykiem bezpiecznika od szyby.Latem doginalem blaszki ,ale nic to nie dalo,bo gniazdo dalej jest okopcone a obudowa bezpiecznika podtopila sie tak,ze jedna nozke wyciagalem bezposrednio z gniazda.Czy moge pocynowac nozki bezpiecznika aby byl grubszy dla lepszego styku czy ta czynnosc jest niezalecana raczej??
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 14, 2011, 17:30:38 pm »
Wyjmij te końcówki które są w skrzynce bezpieczników (podważasz cieniutkim śrubokrętem lub cieniutkim gwoździem) wysuwasz, doginasz, wpinasz z powrotem.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 14, 2011, 17:48:04 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
nie chce mi sie tego robic przy obecnej aurze,wiec pytam czy moge pocynowac bezpiecznik.
Jesli nie ,to zrobie tak jak poradziles.
