Autor Wątek: Podłączenie wakuometru...  (Przeczytany 36686 razy)
Odp: Podłączenie wakuometru...
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 29, 2012, 17:17:52 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
do kuli podciśnienia
daj foto jak to zrobiłes :) moze u siebie przerobie tak jak ty... ;)
Nie Polonez  <3 SDI :P
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 29, 2013, 18:52:34 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
Odkop!
Dla potomności kilka zdjęć:
Wzorowałem się na opisie kolegi Despero. Nie wiem czy działa jeszcze nie odpalałem silnika- ale dlaczego miałoby nie działać :P.  Trójnik fi5 za 3.50zł ( tak wiem, drogo ;p), przewód oryginalny jak podejrzewam wyprodukowany w tym samym roku co wakuometr czyli w 1983. Starczy na styk, albo będe musiał dosztukować albo kupić dłuższy- jeszcze niewiem, nie mam pomysłu gdzie zamontować wskaźnik.
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 29, 2013, 19:11:13 pm »
Igła wbita w jakiś wężyk podciśnienia lub jakaś dysza wsadzona w wężyk do samego wakuometru pomaga ustabilizować wskazana tej maszynerii. Tak zamontowany jak wyżej wakuometr oczywiście będzie dobrze pokazywał, ale wskazówka będzie latać bardzo nerwowo. Zwężka w postaci igły powoduje spokojną prace wskazówki
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 29, 2013, 19:14:55 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
zwężka jest przy wskaźniku- mam nadzieje że to wystarczająco "uspokoi" wskazania
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 29, 2013, 21:30:25 pm »
Raczej jednak nie
« Odpowiedź #45 dnia: Marzec 30, 2013, 00:21:35 am »
Ja wetknąłem w wężyk przy trójniku dyszę wolnych obrotów 0,05mm z gaźnika poldkowego. Znakomicie ustabilizował wskazania.
Są
« Odpowiedź #46 dnia: Marzec 30, 2013, 15:25:58 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
Testu drogowego jeszcze nie przeprowadziłem, ale...
Nie dawało mi to spokoju, naładowałem aku, wstawiłem do gsika, silnik zagadał bez problemu i...
Wakuometr działa <lol>- na wolnych utrzymuje się około -40kPa po odpaleniu, po kilku minutach trzymał -45. Na tzw "gazowanie" reaguje wejściem na pole zielono-czerwone (jakieś -20). Po puszczeniu gazu raz wskazówka wychyliła się do -80.
Słowem: wszystko w normie. Wracając do Waszych obaw o zbyt nerwową pracę wskazówki. Na szczęście nic takiego nie ma miejsca <ok>. Wskazówka przesuwa się szybko. Na wolnych obrotach wskazówka waha się- amplituda około 2mm ( o grubość wskazówki- może trochę więcej). Jednak owe ruchy przypominają falowanie a nie skakanie. Utrzymując stałe obroty około 2000 obr/min jest "spokojniejsza". ;p
Jednak zwężenie przy wskaźniku spełnia swoją funkcję. Testu drogowego nie przeprowadziłem, ale jestem dobrej myśli. Jak coś będzie nie tak to wykożystam pomysł z dyszą od gaźnika w przewodzie. Na dniach wrzucę foto przymocowanego wskaźnika
« Odpowiedź #47 dnia: Marzec 30, 2013, 15:38:24 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Jeśli dasz zwężkę  wskazówka  nie będzie drgała, możesz na próbę zacisnąć czymś wężyk  tak żeby zmniejszyć przelot  do minimum, zobaczysz różnicę i  zdecydujesz ;)
Fabryczne wakuometry miały chyba tłumik drgań wskazówki , dlatego faluje a nie skacze, ale takie zachowanie to nic dobrego i  może po jakimś czasie wyrobić mechanizm wskazówki :)
  Ja mam wakuometr zwykły zegarowy, jaki w pneumatyce się stosuje, na wolnych obrotach bez zwężki wskazówka drgała, aż wszystko brzęczało. Poza tym zwężka pomoże Ci uchronić waku przed strzałami w dolot.
« Odpowiedź #48 dnia: Marzec 30, 2013, 16:09:31 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
W takim razie w wolnym czasie spróbuje wystrugać jakaś dysze w okolicy trójnika.  <spoko>
« Odpowiedź #49 dnia: Marzec 30, 2013, 17:06:25 pm »
ja kupiłem waku tradycyjne, od kolegi "michal17abc", zamiast zwężki była w komplecie igła od pompowania piłki.
Podłączyłem to do 125p, po prostu igłę wbiłem w przewód servo-kolektor i działa elegancko:)
« Odpowiedź #50 dnia: Marzec 31, 2013, 19:43:33 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
z tesco za 2 zł :)
« Odpowiedź #51 dnia: Kwiecień 01, 2013, 15:12:27 pm »
Apteka na 20 gr
Są
« Odpowiedź #52 dnia: Kwiecień 01, 2013, 15:49:36 pm »
kupno insuliny, igły gratis :P
« Odpowiedź #53 dnia: Kwiecień 03, 2013, 18:52:38 pm »
  • Wiadomości: 1848
« Odpowiedź #54 dnia: Kwiecień 03, 2013, 19:11:49 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
też o tym myślałem, ale jestem wysoki więc muszę mieć kiere max wysoko
znalazłem już inne miejsce- już przykręciłem oraz zamaskowałem przewody. Tylko foto nie zrobiłem- ale zrobie i wstawie <spoko>
« Odpowiedź #55 dnia: Kwiecień 03, 2013, 23:39:56 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
Na kompie znalazłem stary filmik kręcony kalkulatorem na początku kiedy założyłem sobie waku ;p
U mnie działa to  tak : http://www.youtube.com/watch?v=1gutYNKJ9lk
« Odpowiedź #56 dnia: Kwiecień 04, 2013, 01:39:06 am »
Ja nie mam żadnej zwężki, zamontowane mam jak kolega miedzianobrody i działa tak jak koledze pigini, nawet nieco spokojniej, stąd też nie rozumiem o jakie drgania, czy nerwową pracę wskazówki chodzi, a mam fabryczny, okrągły wakuometr z napisem 125 p na tarczy.
« Odpowiedź #57 dnia: Kwiecień 04, 2013, 08:27:20 am »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
nagrałem krótki film, prezentujący prace wskazówki
aku słabe, dlatego nie miał siły zastartować :(
zacytuje siebie
Słowem: wszystko w normie. Wracając do Waszych obaw o zbyt nerwową pracę wskazówki. Na szczęście nic takiego nie ma miejsca . Wskazówka przesuwa się szybko. Na wolnych obrotach wskazówka waha się- amplituda około 2mm ( o grubość wskazówki- może trochę więcej). Jednak owe ruchy przypominają falowanie a nie skakanie. Utrzymując stałe obroty około 2000 obr/min jest "spokojniejsza".
Ale zwężkę założę. Jakbym kiedyś chciał założyć LPG 2gen to będę na zaś zabezpieczony na wypadek strzału w dolot
http://youtu.be/NQicbmsiQVk
« Odpowiedź #58 dnia: Kwiecień 04, 2013, 22:20:45 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
Może to tylko mnie spotkało biorąc pod uwagę, że mój waku nie był przeznaczony do  samochodu i żadnego tłumika drgań czy zwężki wbudowanej w siebie nie ma. Być może  te od poloneza i od fiata mają już takie  rozwiązania;)
Tak czy siak  ja miałem z tym problem i rozwiązałem go zwężką, jeśli Wy go nie macie  to tym łatwiej dla Was ;)
« Odpowiedź #59 dnia: Kwiecień 05, 2013, 21:48:27 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
przerabiałem temat więc potwierdzę to co piszecie, wakuometry dedykowane do fiata itp (produkcja mera) mają zwężkę na wejściu do u-rurki, mimo to wskazówka może nieznacznie drgać, nowe wakuometry  np auto gauge zwężki takiej nie mają, dlatego producent do zestawu dołącza specjalny trójnik z jednym wyjściem o zmniejszonej średnicy,
kto widział to może potwierdzic co działo sie z moim wakuometrem kiedy założyłem trójnik bez zwężki, okropnie głośne "cykanie" wskazówki
