Autor Wątek: Jaką szerokość mają felgi od Trucka ?  (Przeczytany 9215 razy)
« dnia: Grudzień 08, 2010, 17:54:36 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Jak w temacie, z góry dzieki za pomoc ;)
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 08, 2010, 17:56:58 pm »
5Jx14
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 08, 2010, 18:16:40 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
A jak szeroką opone można na to bezpiecznie założyć ?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 08, 2010, 18:34:25 pm »
bezpiecznie czyli seryjnie to było od 185 - 165.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 08, 2010, 19:00:45 pm »
Offline DANIELLOs
  • Wiadomości: 16
ja na swoim mam 195.
Daniel
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 08, 2010, 19:11:49 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
I wszystko jest ok, nie wybrzusza sie opona ? Jaki masz profil i jakie opony ?
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 08, 2010, 19:17:52 pm »
mam w bagazniku te felgi ,alejakos nie podrodze mi isc zmierzyc ,
na oko wygladaja jednak na 5-5.5 cala ,
mam 195/55 nalozone na felgi 6 cali i wyglada znosnie ,
jakby te trackowe byly 5.5 cala to jeszcze 195 mozna nalozyc (zwlaszcza ,ze na 14" to bedzie profil 60) ,
moze jutro zmierze te felgi od trucka ,mam jakies dwa rodzaje ,wiec bedzie jakis poglad ,
poki co mozna sie nastawic na opony 195
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 08, 2010, 20:06:03 pm »
Offline DANIELLOs
  • Wiadomości: 16
Cytat: "zacekpl"
Oponki są wiekowe STOMILA 195/70. Mam je założone na tył. Z przody wymieniłem na 185. Na wiosne tył też idzie do wymiany na bardziej agresywną, ale do tej pory bez pęknięc i wybrzuszeń, a opony te u mnie ciężko pracują w terenie.
Daniel
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 08, 2010, 20:56:54 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
KGB, to byly jakieś dwa rodzaje tych felg ? Możliwe ze jeden rodzaj jest szerszy ?
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 08, 2010, 21:50:34 pm »
nie wiem czy szerszy ,ale za to ciezszy i ma mniej dziorek ,
jedna taka mam ,to chyba jakas wzmacniana ,do wersji 1100kg i 1200kg ladownosci
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 08, 2010, 21:54:33 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
A a jak z tymi oponami ? można pakowac 195 ?
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 08, 2010, 22:42:12 pm »
195 za szerokie-bulwa wyłazi :) 185 to max.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 09, 2010, 09:50:05 am »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Gzieś było fajne zestawienie co na jaką felgę się zmieści, znalazłem takie coś:
http://klublexus.pl/serwis/46.html
Ostatnia tabelka na tej stronie. Niestety brak wartości minimalnych.
Generalnie podpowiem że dobrą alternatywą dla felg 14 z Trucka są felgi ze współczesnych fiatów. Ja jeżdzę na 5.5 z ET37 i pasuje, z tym że ja mam dołożene po jednej płytce dystansującej na stronę (to jest maksimum jakie można dać z tyłu w poldku, bo powyżej nie ma jak wycentrować koła)
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 09, 2010, 12:03:23 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Felgi fiatowskie niestety w większości mają duże ET.
Na obrazku opona 185 na feldze 5,5 J 45 ET i jeden krążek dystansujący.
Jak widać kółko bardzo "schowane"
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 09, 2010, 15:15:54 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
No właśnie, do ET 45 jak widać trzeba jeszcze dołożyć 8 mm na stronę do mojej konfiguracji, co jest możliwe z tyłu tylko przy dystansach z tuleją centrującą, ekonomicznie nieopłacalne i raczej ryzykowne.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 09, 2010, 23:28:05 pm »
dzis zmierzylem felgi trucka i wszystkie mam 5 cali ,
czyli najlepiej opone 185/65 dac
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 10, 2010, 20:17:44 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
DF, od czego to? Bo mam takie dwie sztuki zbędne.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 10, 2010, 22:24:22 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Te na obrazku zdjąłem z tempry na złomie ale wiadomo, że to nic pewnego, że tak było seryjnie...
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 11, 2010, 09:06:51 am »
  • Wiadomości: 6922
Cytat: "Zoltan#1930"
Pan Janek ścigał się na feldze z Trucka i 195 tam miał. Było to bulwiaste na boki ale mnie osobiście to pasuje, w latach 80tych opony były często seryjnie za szerokie do felgi- przykład Porsche 911 albo opony Goodyear Eagle GT na feldze Turbo w Pontiacu. Dodatkowym plusem tego rozwiązania było to że jak tym Polonezem na dohamowaniu wpadł na krawężnik przodem ,a tył już uderzył bokiem podczas obroty to felgi nie uległy uszkodzeniu.
Istotne w zachowaniu samochodu będzie tutaj ciśnienie. Przy felgach 13x5 cali i oponie 185/70 przy 2 barach auto bardzo odpływało. Dopompowanie do 2,2 bara BARDZO poprawiło precyzję samochodu.
Jeżeli ktoś chce samej poprawy precyzji to felgi 14 cali i szerokość opony 175 będzie idealna. Jeżeli ktoś szuka lepszej przyczepności w sporcie to myślę że opona 195 będzie jeszcze na miejscu z tym że ciśnienie jakie trzeba będzie napompować żeby to dobrze się prowadziło to będzie pewnie trzeba ładować przynajmniej te 2.2 bara.
Propo samych felg jeszcze to zamiast bawić się w dystanse przeciąłbym spawy między obręczą ,a kołem i po prostu przyspawał z powrotem w innym miejscu dla mniejszego ET.
