Autor Wątek: Attuatory  (Przeczytany 6570 razy)
Attuatory
« dnia: Grudzień 08, 2010, 21:18:13 pm »
franca
Wie ktoś może czy attutory do LPG sa zamienne? Chodzi mi o to czy można użyć innej firmy niż sterownik.
Attuatory
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 08, 2010, 22:05:10 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Są znormalizowane, ale jest ich kilka typów. Jak siadł mi attuator w pierwotnej elektronice gazowni (marki Bedini, zresztą dziadostwo toto było, elektronika marki BrewEl - co to wogóle było?) - chciałem wstawić sam silniczek, miałem już kupioną MiniLambdę marki LechoLPG - to gazmajster powiedział, że nie będzie pasował. W BrewEl-u attuator był sam na przewodzie, a w LechoLPG mam zblokowany razem ze śrubą. Niektórzy mówią na to instalacja generacji 1.5, ale faktycznie jest to II generacja, z tymże zespół attuatora wyposażony jest w śrubę ręczną, by móc regulować gazownię wedle życzenia, a nie być zdanym wyłącznie na attuator i śrubę na parowniku.
LechoLPG mam teraz w Nexii, którą jeżdżę, na identycznym zestawie (MiniLambda i parownik Tomasetto AT Asterik o mocy 100 koni) Poldoroverem przejechałem w pięć lat sto tysięcy km i od początku do końca nie miałem z nią najmniejszych problemów, zero obsługi i działają obie w obu moich samochodach bezbłędnie, trzeba było tylko wyreguloawć gazownię (zrobiłem to osobiście, na tzw. "czuja" i jest malina).
Weź attuator w łapki i spisz jego numery. One fachowcowi powiedzą wszystko.
Attuatory
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 08, 2010, 22:11:34 pm »
Głownie chodzi o to, jaki ma zakres-ile kroków. Często jest na nich napisane. Oczywiście też podłaczenie el, oraz sposób montażu i średnica.
spisz numer aktualnego i poszperaj w necie. chyba, że masz inny to podmień i zobacz.
Attuatory
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 08, 2010, 22:21:16 pm »
Śrubę załóż i święty spokój będziesz miał.
Attuatory
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 08, 2010, 22:47:38 pm »
franca
No chętnie bym to zrobił ale ludzie mówią mi że II generacja lepsza bo na śrubie można przypadkowo ustawić ubogą mieszanke i silnik katować.
Attuatory
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 08, 2010, 22:52:30 pm »
przypadkowo to można dziewkę z czworaków zbrzuchacić a nie za uboga mieszankę ustawić.
Jedziesz do gaziarzy  - zakładasz śrubę - podpinasz pod analizator spalin i nie ma bata żeby ci ustawili za ubogo.
Nie słuchaj "tego co ludzie mówią" bo zgłupiejesz.
Attuatory
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 09, 2010, 00:03:10 am »
maja rozna biegunowosc mimo identycznej wtyczki ,
ale mozna zamienic kabelki metoda prob i bledow ,
przy niewlasciwym podlaczeniu silniczek nie ulegnie uszkodzeniu ,poniewaz obwod cewek sie nie zamknie (albo zamknie sie na odpowiedniej opornosci) ,
najwyzej moze dzialac na odwrot ,czyli zamykac ,gdy ma otwierac
Attuatory
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 09, 2010, 22:02:52 pm »
Cytat: "Stingerek"
Nie da się tak ustawić śruby, żeby zawsze było dobrze.
Będzie albo za bogato na wolniejszych obrotach, albo za ubogo na wysokich.
[ Dodano: 2010-12-09, 22:03 ]
Cytat: "franca"
Jaki potrzebujesz? Może mam zbędny.
Attuatory
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 09, 2010, 23:05:27 pm »
  • Wiadomości: 575
Nie tak do końca. Jak masz dobrze założoną gazownię, silnik jest w dobrym stanie i jego osprzęt i automatyka działa właściwie - to mieszanka będzie mniej więcej cały czas w miarę równa, oczywiście w zależności od ustawienia instalacji i jej możliwości, czułości, itd..
Co ciekawe - jeżdżę od sierpnia Nexią 1.5 SOHC do roboty, dziennie 100 km do Wawy i z powrotem. Gazownię naprawiłem i ustawiłem w niej samodzielnie. I teraz, choć jest zimno, czasami muszę postać w korkach - wiadomo - Warszawka - to pali mi ona regularnie poniżej ośmiu litrów LPG/100 km - np ostatnie spalania - 18.11.2010 - 7.8, 24.11.2010 - 7.69, 8.12.2010 - 7.61 l LPG/100 km. W silniku wszystko w porządku, EGR nie zaślepiony, katalizator jest, wszystko oryginał z 1998 roku, ma 230 kkm przebiegu. Lampka silnika nie zapala się, a jest sprawna na 100%. Parownik Tomasetto AT Asterik 100 HP, elektronika gazowni LechLPG typ MiniLambda. Gazuję ją na Shellu.
Attuatory
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 10, 2010, 01:21:34 am »
http://www.youtube.com/watch?v=18nmUdUfWFI
Nie da.... to się gołemu do kieszeni nas*ać albo w morzu okopać.
Attuatory
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 10, 2010, 09:32:52 am »
Dobra, może się da. Ale z własnego doświadczenia śruba - silnik krokowy, na silniku krokowym uzyskuje niższe spalanie i większą prędkość maksymalną. Więc chyba coś to daje.
Attuatory
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 10, 2010, 10:01:43 am »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Taaa... da się "mniej więcej". Zatankujesz gaz na innej stacji i masz mniej, temperatura powietrza spadnie i masz więcej. To chyba oczywiste?
Attuatory
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 10, 2010, 10:55:55 am »
Moim zdaniem głównym problemem przy śrubie jest inna dawka przy zimnym silniku i gorącym. Ja mam tylko z tym problem i własnie dlatego załażyłem sobie II gen do rovera, która i tak do tej pory nie działa :P
Ja staram się odpalać zawsze z gazu i jak silnik zimny do powiedzmy 60 st to ustawie i chodzi dobrze w tym zakresie, znów jak sie nagrzeje do ma za ubogo, i odwrotnie.
To zjawisko własnie powoduje większe zużycie gazu na "śrubie" bo ustawia się zawsze na ciepłym, a na zimnym jest z bogato.
Attuatory
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 10, 2010, 15:01:50 pm »
franca
Mi się silniczek popsuł i wymieniłem go na inny. Wszystko działa bardzo ładnie, pali idealnie na gazie. Prędkość maksymalna też katalogowo tylko spalanie w mieście 20L :P Teraz spróbuje w wymianą sondy lambda.
