Autor Wątek: Jak i gdzie odciąć cewkę i rozrusznik/pompę paliwa?  (Przeczytany 5050 razy)
« dnia: Grudzień 08, 2010, 23:27:07 pm »
punisher
Cześć. Z cyklu zabezpieczamy Poloneza: W którym miejscu najlepiej odciąć cewkę i rozrusznik? Mam auto na LPG więc odcięcie pompy paliwa chyba nie jest dobrym pomysłem. Czy lepiej to zrobić przy bezpieczenikach czy przekaźnikach umieszczając przełącznik w sekretnym miejscu?  Jutro będę miał książkę Morawskiego, mam nadzieję że bezpiecznik cewki istnieją (bo chyba bezpiecznika rozrusznika nie ma ze względu na duże niestałe wartości prądów) i połapię się w kabelkach, chyba że gdzieś jest do nich lepszy dostęp aby je przeciąć i założyć kontrakton lub włącznik ON/OFF.
Mam już zrobione odcięcie centralki LPG i diodę czerwoną alarmową mrugającą ale mi mało, chcę jeszcze coś dołożyć.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 09, 2010, 00:02:43 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Rozrusznik to pewnie najprosciej byloby zaraz przy stacyjce, na czerwonym przewodzie. Daj tam przekaźnik, do cewki przekaźnika plus przez jakiś ukryty wyłącznik, masę z kabelka od krańcówki pod ręcznym, bedziesz miec podwojne zabezpieczenie;)
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 09, 2010, 17:27:28 pm »
Auto z LPG można zabezpieczyć odcinając czymś zasilanie centralki LPG. Bez działającej nie pojedzie. :D
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 09, 2010, 17:42:29 pm »
punisher
Grzech: jak wyżej napisałem już mam zrobione odcięcie centralki, ale wpuściłem na 5 minut dziewczyne do auta na tropienie i znalazła przełącznik więc czas zrobić inne dodatkowe zabezpieczenie bo tej lokalizacji nie będę już zmieniał.
Maurer: Pomysł z podłaczeniem dodatkowego zabezpieczenia pod włacznik ręcznego jest fajny. Liczę się z tym że złodziej potraktuje stacyjkę standardowym łamakiem do miażdżenia trzpieni w zapadkach bębenka zamka dlatego chyba przekaźnik odpada. Wolałbym prostrze i skuteczniejsze najlepiej z dala od kierownicy, może gdzieś idzie sterowanie cewką jako cienki kabelek w komorze silnika i stamtąd ciągnąć kabel do ukrytego przełącznika on/off w kabinie?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 09, 2010, 17:57:01 pm »
A sorki nie doczytałem.  :oops: No cóż - starość i nie te oczy...  :wink: Wobec tego zrób bardziej fikuśny ten przełącznik. ;) Daj go pod dywanik, pod fotel, albo jeszcze gdzie indziej.  Równie dobrze może być w ogóle gdzieś z tyłu.  :D Na Allegro można było kiedyś kupić immo, które wyłączało się dotykając jedną ręką określonej śrubki, a drugą masy. :) Jak ktoś nie podpatrzy to jest nie do odnalezienia.  :)
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 09, 2010, 18:40:02 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Dobrym patentem jest też ukryty wyłącznik zamontowany w dobrze widocznym miejscu:) Jeśli masz któres miejsce na przełącznik wolne, wstaw tam jakikolwiek poldkowy przełącznik, pod ktory podepniesz odcięcie zapłonu czy rozruchu. Pewnie mało który złodziej zna tak dokładnie rozkład całego kokpitu w poldku zeby sie na pierwszy rzut oka połapać. Może nawet da sie wymienić którys z przycisków działających w dwóch pozycjach na trzypozycyjny, tak że będzie ich tyle samo co zawsze.
Ewentualnie, ale to już by musiała być grubsza rzeźba na konkretnej średnicy kablach, to zrobić tak żeby bez włączenia ukrytego przycisku rozrusznik dostawał za małe napięcie. Zlodziej wsiada, łamie stacyjkę, rozrusznik chechła jakby akumulator był do niczego, złodziej mysli ze jest rozładowany i ucieka.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 09, 2010, 19:28:23 pm »
Cytat: "Maurer"
Czy odcięcie pompy paliwa w roverze da rade zrobić w taki sposób? wpiąć sie po prostu w kabel przełącznikiem czy trzeba sie bawić przekaźnikami ?
Pzdr
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 09, 2010, 20:58:27 pm »
punisher
Maurer: też dobre z tym włącznikiem widocznym, ale akurat nie mam miejsca aby taki władować, chyba Twoj pomysł wykorzystam w innym aucie. Natomiast zastanawiam się gdzie zrobić odcięcie sterowania cewką.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 19, 2010, 17:26:15 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
Panowie a ja w Poldku widziałem zabezpieczenie w postaci odcięcia pompy paliwa.... ale wyłącznikiem była..... ZAPALNICZKA :mrgreen:  Musiała byc wciśnieta że by prąd płynął dalej. Jeśli ktoś nie pali i nie korzysta z zapalniczki to niezły patent :P
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 20, 2010, 14:03:37 pm »
Cytat: "Trojan"
Cytat: "Maurer"
Pzdr
Najlepiej, to się wpiąć w przewód masowy od przekaźnika.
