Autor Wątek: Czy da się podmienić akumulatory na pracującym silnku?  (Przeczytany 12199 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 11, 2010, 18:49:56 pm »
Cytat dla Was:
Przy braku obciążenia regulator całkowicie odłącza wzbudzanie, jednak magnetyzm szczątkowy wirnika potrafi wzbudzić alternator na tyle, żeby wygenerował napięcie ponad 100V. A takie napięcie przebije diody prostownicze.
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 11, 2010, 19:31:18 pm »
  • Wiadomości: 1262
Nie robiłbym tego.
Są
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 11, 2010, 19:40:37 pm »
Na polskich alternatorach dawali naklejki na których pisało: 'alternator nie powinien pracować z odłączonym przewodem od zacisku 30' no,ale może ja to źle rozumiem i to nie to samo co odłączenie akumulatora   :roll:  :?
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 11, 2010, 19:43:11 pm »
Cytat: "gucio"
Cytat: "Stingerek"
W przypadku braku obciazenia w alternatorze szlag trafia diody wzbudzenia.
rok czasu jeździłem ciągnikiem bez akumulatora i nic się nie stało. alternator tam był taki sam jak w polonezie.
Z alternatorem to nie wierzę. Z prądnicą można.
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 12, 2010, 00:08:36 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Odpal auto, zepnij klemy auta kablami rozruchowymi z aku ktory bedziesz wkladal, odepnij klemy od aku ktory wyjmujesz i wyjmij go, wsadz ten ktory wkladasz, przyloz od gory do niego klemy i odepnij pod nimi kable rozruchowe.
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 12, 2010, 08:57:05 am »
po  pierwsze czemu ma to służyć  ta cała podmiana na pracującym silniku.   Pewnie tylko temu żeby nabić sobie temat  na zasadzie tata a Marcin powiedział.
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 12, 2010, 12:15:38 pm »
Macie ludziska problemy, bierzecie kable rozruchowe i spinacie klemy akumulatora w aucie z biegunami akumulatora spoza auta, następnie odpinacie klemy od aku w aucie (drugi aku jest cały czas podłączony, więc alternator ani inne urządzenia elektryczne i elektroniczne się nie uszkodzą), wyjmujecie odpięty aku z auta, wstawiacie drugi pod maskę i przykładacie klemy (najpierw jedną, potem drugą) do odpowiednich biegunów nie przerywając obiegu :!: odpinacie bale od biegunów, klemy na swoim miejscu dokręcacie i odpinacie od nich kable rozruchowe i po wszystkim.
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 12, 2010, 13:35:00 pm »
franca
Cytat: "Stingerek"
Alternator stanowi SPORE obciazenie dla silnika i to nie jest 0.05L/100km tylko jakies.... ddwadzieścia do czterdziestu razy wiecej.
Byleś blisko...
Kolego. Chciałeś błyszczeć ale nie wyszło. Wróć do szkoły a potem pisz mądrości.
Alternator nie stanowi prawie żadnego obciążenia dla silnika (minimalne obciążenia z łożysk i oporów magnetycznych wirnika). Alternator "przenosi" na silnik obciążenia z włączonych świateł, ogrzewania szyby, nawiewu itp. Sam alternator bez odbiorników "SPOREGO obciążenia dla silnika" nie stanowi.
Cytat: "Mariusz#1926"
Zapewne tak właśnie jest.
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 12, 2010, 15:15:48 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Poco ten cały cyrk z przekładaniem aku przy pracującym silniku za pomocą kabli? Jeśli już mamy kable, to nie lepiej włożyć rozładowany akumulator do samochodu, a potem za pomocą  kabli podłączyć naładowany akumulator i uruchomić silnik? Nikt na to nie wpadł? Poco tak kombinować? Łatwo można wtedy zrobić zwarcie i cos niechcący zepsuć...
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 12, 2010, 16:16:52 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Temat jest mondry jak połowa innych na forum...
Kiedy ma się drugie ałto i inne takie pomoce to dylematu do rozwiązania nie ma.
Natomiast kiedy np weźmy na to mieszkamy/przebywamy gdzieś na krańcach cywilizacji (daleko od supermarketu) i mamy np jeden samochód i dwa wątpliwej jakości akumulatory oraz nie mamy wielozadaniowej ładowarki lub np 230 V w gniazdku (oraz np kabli). Natomiast podmiana taka jest jedyną możliwością naładowania drugiego aku to dobrze jest wiedzieć czy taka podmianka nie załatwi nam alternatora a co za tym idzie samochodu i tych aku z czasem.
Potem w marcu jak stopnieją śniegi znajdą 1 zepsute auto, dwa rozładowane akumulatory i jednego nn osobnika w sztywnej pozycji pod maską...  :mrgreen:
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 12, 2010, 19:21:45 pm »
Ja kiedyś z akumulatorem, na którym nic miernik nie pokazał ( 0V ) wróciłem zimą kawał trasy. Odpaliłem na kablach rozruchowych i tak kilka godzin chodził. Oczywiście włączone światła, dmuchawa, radio i CB. Nic mu się nie stało.
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 14, 2010, 09:26:07 am »
Offline czapla499
  • Wiadomości: 58
He dobre.
Pisze o tym co wyżej.
Rozśmieszylo mnie to co napisales matucha, chyba że się pomylilem :D
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 14, 2010, 10:45:29 am »
Ja z walniętym ładowaniem wracałem jakieś 2 godziny z wyjazdu. Jak dojeżdżałem do Wawki, to krótkie były już czerwonawe, a i tak rano auto odpaliło bez problemu.  :)
