Autor Wątek: Czy da się podmienić akumulatory na pracującym silnku?  (Przeczytany 12198 razy)
« dnia: Grudzień 10, 2010, 21:18:11 pm »
punisher
Interesuje mnie czy da się podmienić akumulatory na pracującym silnku? Instalacja gazowa bez komputera. Jeśli tak, jaka jest kolejność przepięcia klem?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 10, 2010, 21:22:52 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Znajomy robił taki myk. Najpierw zdjął - potem plus. Podpinał w odwrotnej kolejności. Jaki ma to wpływ na instalację auta nie wiem. Ja bym chyba takiego czegoś nie zrobił ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 10, 2010, 21:29:57 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Ja bym nie ryzykował.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 10, 2010, 21:58:51 pm »
waszczo
Wielokrotnie przetestowane i nic się nie działo, wiem, że nie powinno się tak robić, ale jeżeli nie masz innego wyjścia to możesz  :)
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 10, 2010, 21:59:35 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
W starodawnym dieslu to bez problemu mogłem tak robić i pewnie nawet jechać bez akumulatora ale w zwykłym benzynowym polonezie to ciekawe jak długo by popracował ?
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 10, 2010, 22:02:55 pm »
w ohvce pewnie da rade :) przeciez tak prawie 0 elektroniki :)
w roverze obawiałbym sie o komputer... takie skoki napięcia podczas przepinania.
kolejnosc podpinanie klem raczej nie gra roli. Odpinasz i zmieniasz.
przyznam sie, ze robilem tak z kolega w Oplu Astrze. Nie bylo innego wyjscia i tylko to ratowalo. Na pracujacym silniku po odpieciu akumulator silnik popracował kilka sekund i zgasł.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 10, 2010, 22:06:25 pm »
Offline Pastor
  • Wiadomości: 97
    • Polonez Caro 1.4 GLi
Spokojnie można podmieniać. Co do pracy bez akumulatora to przy sprawnym alternatorze silnik mógłby pracować dość długo, problem w tym ze alternator mógłby mieć za mało odbiorników i ulec uszkodzeniu.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 10, 2010, 22:12:54 pm »
A ja mam taki pomysł:
 - za pomocą przewodów rozruchowych podłączył bym ten drugi akumulator do klem (równolegle z pierwszym), po czym zdjął klemy z pierwszego i go wyjął - następnie można wpakować drugi, założyć mu klemy i zdjąć przewody. :) Wtedy cały czas alternator pracuje pod obciążeniem i nic mu nie grozi. :) Skoków napięcia też być nie powinno. :)
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 10, 2010, 22:17:48 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Tylko klemy ładnie obejmują całe te słupki na akumulatorze. To jak je założyć nie zdejmując zacisków kabli ?
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 10, 2010, 22:34:39 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Cytat: "DF"
trzeba zastosować trzeci akumulator :mrgreen: A na poważnie to kiedyś to robiłem w OHVce - wolne obroty ustawione na ok 1000. ważne by nie za duże, bo wtedy wystąpi spory skok napięcia przy odłączaniu, a jak za małe to zgaśnie. Odłączamy klemy i pilnujemy by przypadkiem plusowa nie dotknęła gdzieś do masy! Wstawiamy inny i podłączamy - jak jest rozładowany to obroty silnika spadną 8)
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 10, 2010, 22:43:12 pm »
Cytat: "DF"
Jak już mam opisywać wszystko tak szczegółowo, to tak:
 - można mieć przewody których zaciski nie obejmują całych słupków - można wtedy nałożyć klemy częściowo wysunąć zaciski i wcisnąć klemy na miejsce. Moim zdaniem przy odrobinie zręczności da się założyć klemy tak by nie się nic nie rozłączyło chociaż na moment. :)
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 11, 2010, 11:41:16 am »
punisher
Czy do OHV Poloneza wystarczą podczas przepinki akumulatorów kable rozruchowe na 200A?
Dlaczego silnik podczas pracy potrzebuje ciągle akumulatora? Nie wystarczy sam pracujący alternator przy obrotach jałowych 1000/min i wyłaczonych światłach i innych pożeraczach prądu? Mam elektroniczny regulator napięcia (wymieniłem bo mialem mechaniczny).
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 11, 2010, 12:12:31 pm »
Kable 200A wystarczą, ja przerzucałem akumulatory w różnych autach na pracujących silnikach właśnie z pomocą kabli rozruchowych, czasem nawet po to żeby podładować padnięty aku na pracującym/odpalonym silniku :)
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 11, 2010, 12:27:32 pm »
Cytat: "punisher"
To nie silnik potrzebuje akumulatora tylko alternator go potrzebuje. Z tego co pamiętam, to dlatego, że w przeciwieństwie do prądnicy (które były stosowane w starych Maluchach i Skodach) nie ma ogranicznika prądu wyjściowego. (Mogę się mylić - niech ktoś się jeszcze wypowie).
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 11, 2010, 14:12:59 pm »
Offline czapla499
  • Wiadomości: 58
Możesz zmieniać, sam to robilem to w już w kilku autach. Poldkach na wtrysku, gaźniku, w starej astrze i w bravie z 2000r., a i jeszcze w chądzie civic.
Nic sie nie stalo ale lepiej odlądczyć najpierw minus, potem plus i niech ci ktoś przytrzyma kleme plusową albo oprzyj o jakiś plastikowy element żeby nie dotknęla nadwozia bo wtedy na 90% autko zdechnie i prawdopodobnie już nie odpalisz, albo nie będzie ladowania. Przy podlączaniu nakladasz najpierw kleme plusową, a potem minusową.
[ Dodano: 11 Gru 2010 14:16 ]
A i potem żeby nie bylo placzy to robisz to na wlasną odpowiedzialność bo rózne żeczy się trafiają, i możesz jeszcze zablokować troche gaz jak będzie gasl albo dać ssanie, przynajmniej ja tak robilem.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 11, 2010, 14:20:28 pm »
et22
U kolegi w mazdzie odłączenie aku na pracującym silniku spowodowało awarie alternatora w postaci braku ładowania.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 11, 2010, 14:22:09 pm »
snikers
alternator nie powinien pracowac bez obciazenia
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 11, 2010, 16:11:23 pm »
W przyapdku gdy chcemy wyjac aku na pracujacym silniku alternator potrzebuje obciazenia - w tym celu NALEZY KONIECZNIE właczyc jak najwiecej odbironikow pradu (przewaznie wystarczaja dlugie plus halogeny) W przypadku braku obciazenia w alternatorze szlag trafia diody wzbudzenia.
Mozna tak robic jednak ABSOLUTNIE NIE JEST TO ZALECANE.
A co chcesz jeździć bez akumulatora żeby obniżyć spalanie o 0.05L/100km??
Lepiej sie nie odzywac i sprawiac wrazenie idioty niz sie odezwac i rozwiac wszelkie wątplipowsci....
Alternator stanowi SPORE obciazenie dla silnika i to nie jest 0.05L/100km tylko jakies.... ddwadzieścia do czterdziestu razy wiecej.
Byleś blisko...
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 11, 2010, 17:54:45 pm »
gucio
Cytat: "Stingerek"
rok czasu jeździłem ciągnikiem bez akumulatora i nic się nie stało. alternator tam był taki sam jak w polonezie.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 11, 2010, 18:04:20 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
dlaczego? przecież jak akumulator już się naładuje to alternator nie ma obciążenie - amperomierz pokazuje 0.
