Autor Wątek: Kontrolka oleju  (Przeczytany 4774 razy)
Kontrolka oleju
« dnia: Grudzień 16, 2010, 14:50:27 pm »
grzesiek8630
Witam. Czy kontrolka oleju powinna się palić ciągle?? Tzn czajniczek oleju świeci się ciągle podczas jazdy, natomiast sama czerwona dioda przy czajniczku gaśnie. Podczas jazdu pali się samo czajniczek, kontrolka się nie pali. Mam poloneza z pocztku 96r., jest on bez wskaźnika ciśnienia oleju, jest sama kontrolka. Jeśli ten czajniczek nie powinien się palić to jak to zlikwidować??
Kontrolka oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:14:56 pm »
grzesiek8630, a olej w silniku masz ? Sprawdzałeś bagnetem ?  :roll:
Kontrolka oleju
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:16:12 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
powinien sie palić ten "czajniczek" :) od ciśnienia oleju jest ta czerwona kontrolka która tobie gaśnie po odpaleniu
[ Dodano: 16 Gru 2010 15:17 ]
wszystko jest u ciebie ok nie martw się
Kontrolka oleju
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:18:01 pm »
grzesiek8630
Tak sprawdzałem. Olej jest. Dziwię się bo wydaje mi się że w razie jakiejkolwiek awari powinna się zaświecić kontrolka ostrzegawcza przy tym "czajniczku". Tak samo jak jest przy odpalaniu- przekręca się kluczyk (kontrolka świeci), rozruch (kontrolka świeci) i w 1s po odpaleniu gaśnie czerwona kontrolka- czyli wynika że jest wszystko OK. Tylko po co się świeci ten czajniczek od ciśnienia oleju. Tak ma być??
[ Dodano: 16 Gru 2010 15:19 ]
dzięki kolego Arturoo.Właśnie tak mi się wydawało że jest ok wszytko. Zazwyczaj w nowszyn konstrukcjach jak się pali jakaś kontrolka to jest coś nie tak. Ale Poldek to poldek. Dzięki za wyjaśnienie
Kontrolka oleju
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:21:44 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
poprostu tak rozwiązali ten wskażnik że jest właściwa kontrolka i ten "czajniczek" jako podpowiedz do czego jest ten wskażnik
Kontrolka oleju
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:23:46 pm »
Cytat: "ARTUROO#1948"
Taki czajniczek ?
Jak to ma się palić czas ? Uświadom mnie ARTUROO#1948.
Kontrolka oleju
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:27:38 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
zobacz jak wyglądają zegary w polonezie z 96 r . Mam takie zegary u siebie i jest ta smarowniczka która cały czas sie pali, a pod nią kontrolka sygnalizacyjna ciśnienia oleju, która ma zgasnąć po uruchomieniu auta
Kontrolka oleju
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:36:48 pm »
grzesiek8630
Dokładnie tak jak arturoo napisał jest. Kontrolka gaśnie, czajniczek pozostaje.
Kontrolka oleju
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:39:28 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
w plusach jest troche inaczej dlatego Rafał#1951 nie wiedzial o co chodzi
Kontrolka oleju
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:43:08 pm »
  • Wiadomości: 3855
Takie coś jest, ponieważ we wcześniejszych wersjach występował tam wskaźnik ciśnienia oleju. Po nim pozostała zaślepka z symbolem takim jak kontrolka.
Kontrolka oleju
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:43:39 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Z tego co pamiętam były trzy rodzaje:
- w minusach - wskazówka i kontrolka
- w okresie przejściowym - podświetlone logo czajniczka/smarowniczki i kontrolka
- w plusach - kontrolka o kształcie smarowniczki
Kontrolka oleju
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:46:10 pm »
grzesiek8630
No właśnie. Nawet w instrukcji obsługi mam opis kontrolek i jest ze wskaźnikiem takim jak poziom paliwa i czerwona dioda. A u mnie jest sama kontrolka "czajniczek" i obok dioda która gaśnie.
Kontrolka oleju
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:46:24 pm »
Cytat: "Excalibur#1937"
No i wszystko jasne  :)
Kontrolka oleju
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:49:29 pm »
grzesiek8630
Oki to już wszystko wyjaśnione. Ważne że jest wszystko ok. Można zamknąć temat
Kontrolka oleju
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 16, 2010, 15:56:19 pm »
  • Wiadomości: 1918
Wedle życzenia.
