Autor Wątek: swap na 1.4 - jak połączyć instalacje  (Przeczytany 28547 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 23, 2010, 07:10:08 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Cytat: "GrzesiekBP"
to miernik w łapę i jazda
Ja tak robiłem i przy pomocy młodegoolka :D
Cytat: "Naimad"
myszaradom robiłeś już takie coś :?: jak tak to napisz jak to zrobiłeś
Musiał bym zerknąć pod maskę  i pod komp;/
Pamiętam że czujnik ciśnienia oleju to szaro czarny od kabiny a wiązki rovera, biało brązowy
Czujnik temperatury (ten na desce) to zielony od kabiny, jego trzeba przedłużyć.
Potem chyba szukasz po stacyjce 12+ i to do cewki a od cewki do obrotomierza(nie pamiętam jaki kolor w boschu) i do kompa.
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 30, 2010, 10:04:11 am »
Naimad
Podpiełem już prawie wszystko oprócz jednego kabla od strony instalacji silnika - Brązowy z jasnofioletowym mógłby ktoś napisać do czego on jest wg. mnie idzie on na + po zapłonie do cewki.
Ogólnie to podpiełem kable tak zaczynając od instalacji silnika:
biało fioletowy (gruby) - żółto czarnym      Pompka paliwa
biało brązowy - szaro czarny                 ciśnienie oleju
brązowo żółty - czarno fioletowy           ładowanie
biały - czerwono czarny                     zasilanie na kompa po zapłonie
biało czarny -brązowo biały              obrotomierz
Brązowy z jasnofioletowym (gruby) - ???
mam jeszcze pytanie czy biało czarny kabel od instalacji silnika trzeba przedłużyć do (-)  cewki i potem wrócić od cewki do tego złącza i połączyć z brązowo białym
gruby brązowy kabel z podwójnego złącza trzeba dać prosto do akumulatora ????
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 30, 2010, 19:29:20 pm »
Buszek
kolego , nie wiem nad czym Ty dumasz , na schemacie przecież wszystko pięknie widać .
Ze złącza 13 krotnego ten kabelek (koloru nie pamiętam) idzie co minusa cewki a potem do obrotka . A ten gruby kabel z kostki 2 pinowej ma iść do + aku , ja po drodze dałem bezpiecznik jeszcze na wszelki wypadek .
Cytat: "Naimad"
+ do cewki idzie z "kabiny" , od stacyjki .
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 30, 2010, 19:59:01 pm »
Naimad
Wszystko już podłączyłem ten gruby brązowy kabel dałem na + po zapłonie i wszystko jest ok iskra jest, paliwo pompka podaje i kontrolki wszystkie działają.
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 01, 2011, 10:07:11 am »
Naimad
Silnik po tej operacji zapalił  :mrgreen:  ale musiałem jeszcze ten gruby brązowy kabel z kostki dwu pinowej podłączyć do masy aby pompka chodziła
Odp: swap na 1.4 - jak połączyć instalacje
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 15, 2011, 12:44:17 pm »
a jak sie ma podpiecie kabli przy swapie z gsi?
Właśnie przymierzam się do takowej operacji i dręczy mnie sprawa obrotomierza. Wiem na bank że w GLI był inny obrotek ale w GSI to nie mam pojęcia skąd on bierze sygnał do działania. Czy taki obrotek z GSI będzie współpracował z rovekiem czy jednak trzeba wymieniać na taki z plusorovera??
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 15, 2011, 13:24:04 pm »
Ja mam zegary z plusa GLI z 97 roku i obrotek działa normalnie.  8) Ale jak jest z GSI to nie wiem.Wepnij się w kabel którym idzie "impuls" do obrotka i będzie wiadomo.
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 15, 2011, 17:08:29 pm »
Pisałem naście razy, że obrotomierze w Plusie są zamienne, elementy elektroniczne w każdym z nich oprócz NT97A (druga połowa 2000-2002, on również śmiga z roverem) są takie same. I na bank ten z GLi też jest taki sam. U mnie przez jakiś czas w GSi pracował obrotomierz z Plusorovera...
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2011, 17:09:00 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 15, 2011, 17:29:33 pm »
Buszek
to czego mam odcinkę na 8,5 tys obr ? :D
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 16, 2011, 00:46:04 am »
Offline KristofX
  • Wiadomości: 173
    • Polonez Caro+ 1.4GSi16v :D
Pasuje bez problemu. No chyba, że ten mój jest jakiś wyjątkowy.
Cytat: BMW Autoklub
'98 Subaru Impreza GT
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 24, 2011, 13:05:45 pm »
A jak jest z obrotomierzem z Plusa Diesla ? Załóżmy, że mam takie widzimisię i chcę go podłączyć do Rovera po swapie. Będzie to działało poprawnie?
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 24, 2011, 14:34:23 pm »
Offline Tybek
  • 126p 1.1 SPI+ 2x 125p
  • Wiadomości: 383
Wkleję linka, jakby ktoś potrzebował. Rozpisałem to dla instalacji 125p:
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=255603&c=0&f=25&start=20
126p 1.1SPI FL 1989 (sprzedany)
125p 1.6 16v (rajdówa- niestety j.w)
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
www.facebook.com/coztego
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 25, 2011, 23:17:21 pm »
Jako że jestem po swapie potwierdzam że obrotek z GSI z rocznika 2001 pieknei współpracuje z roverkiem. No-stres...
Dodam jeszcze że najlepiej kabelkologię rovera robi sie jak się ma całą wiązkę z dawcy albo przynajmniej przednią jej część. u żony wyrwałem spod maski całe okablowanie od gsi łącznie z kostką 12 pinową zza zegarów. W tamtym miejscu podłączyłem się z przewodami (całymi pięcioma ztcp) do instalacji auta. od kostki 13pinowej wyszarpałem niezbędne kawałki kabli i podłączyłem kontrolkę oleju, ładowanie, plus po stacyjce, obrotomierz i sterowanie przekaźnikiem pompy paliwa. Stały plus poszedł bezpośrednio przez dodatkowy bezpiecznik z akumulatora który został bez zmian po stronie pasażera. Dzięki temu auto jest lżejsze o dobre kilkaset gramów i paredziesiąt metrów kabla...
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 01, 2011, 11:00:26 am »
Offline kuba9449
  • Wiadomości: 155
Przepraszam za odkop, ale uwazalem ze nie warto zakladac nowego tematu.
Elektryka podpieta poza jednym... Gdzie wpiac sie z wskaznikiem temperatury?
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 01, 2011, 12:22:27 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
w gli to zielony przewód, znajdziesz go tuż obok kości łączącej wiązke kabinowa z silnikową. Potem tylgo go przedlużasz i wpinasz
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 02, 2011, 09:08:04 am »
Offline kuba9449
  • Wiadomości: 155
Chodzilo mi o rovera, gdzie mam wpiac przewod w instalacje silnikowa?
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 02, 2011, 09:51:28 am »
Przewód wychodzi z kabiny i wpinasz do czujnika, który przy tym króćcu wychodzącym prawie, że z tyłu głowicy, po stronie kolektora wydechowego. Tam jest taki czujniczek właśnie, gdzie się wpina 1 przewód do wskaźnika.
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 02, 2011, 10:11:54 am »
Tak dla wyjaśnienia: przewód czujnika temperatury do wskaźnika na deskę NIE JEST integralną częścią wiązki silnikowej rovera. Jest to przewód wpleciony w przednią wiązkę samochodu i stanowi bezpośrednie połączenie wskaźnika z czujnikiem w trójniku głowicy. Nie przechodzi on zatem przez osławione złącze 13-pinowe...
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 02, 2011, 15:50:26 pm »
nethero
To prawda, przewód czujnika temperatury dla zestawu wskaźników nie wchodzi w skład wiązki silnika rovera (przynajmniej tych pochodzących z minusów),
ALE w Plusach od strony wnętrza przewód ten dociera do 13-pinowego złącza wiązki silnika.
Zatem mając Plusa trzeba sobie go dorobić na odcinku od złącza 13-pinowego do czujnika.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2011, 15:52:56 pm wysłana przez nethero »
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 02, 2011, 18:32:58 pm »
W Plusoroverze jest tak samo jak w minusie. Mam fabrycznie nową wiązkę do Plusoroverka. ;-) Jakby ktoś potrzebował foto co i jak to służę pomocą.  :]
