Autor Wątek: zwężka na dolocie a spalanie  (Przeczytany 5993 razy)
« dnia: Grudzień 20, 2010, 20:12:02 pm »
  • Wiadomości: 6922
Czy zamontowanie zwężki na dolocie Rovera zasilanego benzyną zmniejszy spalanie czy wręcz przeciwnie?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 20, 2010, 20:58:22 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Jeśli automatyka silnika i jego osprzęt działa właściwie, a on sam jest w dobrym stanie - to spalanie zmniejszy - ale wyraźnie zabierając silnikowi moc i dynamikę, zwłaszcza w nagłych potrzebach użycia jego mocy.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 21, 2010, 09:12:16 am »
Efekt jakbyś włożył cegłę pod pedał.
Są
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 21, 2010, 12:46:04 pm »
  • Wiadomości: 6922
A jaka jest średnica wlotu tłumika szmerów ssania w Plusie?
Ponieważ u mnie nie ma tego elementu ,a gaz został zdemntowany celem dotosowania samochodu do sportu zastanawiam się nad łatwo demontowalną nakładką na wlot filtra o średnicy 30mm tylko czy to nie wyjdzie de facto trochę tyko mniej jak tłumik szmerów? Na dojazd gdzieś pełna moc mi niepotrebna.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 21, 2010, 13:02:42 pm »
To samo uzyskasz nie otwierając przepustnicy powiedzmy powyżej połowy. Może jakiś ogranicznik otwarcia...
A tak BTW to ile ci toto pali że kombinujesz...
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 21, 2010, 13:41:47 pm »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
  • Polonez Caro 1.6 GLi 96'
Kastracja :shock: Ja proponuję montaż 1.6 16V bo z tego co wiem mocniejszy ma lżej :P
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 22, 2010, 13:11:46 pm »
  • Wiadomości: 6922
Jaka kastracja. Jadę powiedzmy na uczelnię to zakładam zwężkę bo i tak nawet się dobrze zagrzać nie zdąży więc moc nie potrzebna. Jadę na KJS, mam zwężkę, przed startem do PS zdejmuję i mam pełną moc, wracając zakładam.
Czyli nic to nie da? Ok.
Cytat: "Bocian_s#313"
Jeden zbiornik paliwa na pół roku :]
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 22, 2010, 13:29:41 pm »
Komputer szacuje dawkę paliwa na podstawie ilości powietrza na co się składa - ciśnienie w kolektorze dolotowym (MAP -sensor) i temperatura zasysanego powietrza (czujnik w kolektorze ssącym) oraz stopnia otwarcia przepustnicy(TPS). Do tego dochodzi korekta po temperaturze płynu ale to bardziej kosmetycznie aby lepiej zoptymalizować mieszankę.
W związku z powyższym sugeruję ogranicznik otwarcia przepustnicy czy to mechaniczny na samej przepustnicy (ew. cegła pod gaz  :lol: ) albo lepiej mentalny czyli nauczyć się delikatnie operować gazem.
Druga opcja jest lepsza bo nie wymaga ingerencji w istniejący układ zasilania i jest bezpieczniejsza bo zawsze masz dostęp do pełnej mocy w sytuacji podbramkowej.
Proponuję założyć wakuometr lub zbudować samemu na podstawie MAPsensora z ECU i stosować się bezwzględnie jego wskazań. W ostateczności kontrolkę która będzie się zapalać i piszczeć po przekroczeniu określonego uchylenia przepustnicy (z wyłącznikiem na czas KJS)...
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 22, 2010, 18:32:56 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
kombinujesz panie bxmajster - lekkie buty i po sprawie.
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
