Autor Wątek: Zawory  (Przeczytany 17250 razy)
Zawory
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 29, 2010, 14:00:24 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Kagan, To ma być sprawdzone podczas pracy  :!: a nie tak jak wyżej piszesz, bo to nie jest miarodajna ocena.Kanały olejowe czyściłeś :?:
Zawory
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 29, 2010, 14:09:31 pm »
Kagan
Nie czyściłem właśnie. dzisiaj odkręce korek i sprawdze czy dobrze smaruje. Kurde właśnie z głowy mi wyleciało przeczyszczenie kanałów ;/
[ Dodano: 29 Gru 2010 15:26 ]
Może olej wymienie bo niewiem kiedy był wymieniany to może coś pomoże.
Zawory
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 29, 2010, 17:14:30 pm »
jakbyś zdjął klawiaturę, to zakręć rozrusznikiem i zobacz czy z kanału olejowego w głowicy w ogóle wypływa olej.
Zawory
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 29, 2010, 21:48:17 pm »
Kagan
Sprawdziłem smarowanie na pracującym silniku i dźwigienki i cała klawiaturka poprostu opływa olejem. Może luzy się zwiększyły bo źle ustawiłem? Niby 0.15 ale jakoś mi się wydawało że ten konik mimo wszystko jakoś większy luz ma.
Zawory
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 30, 2010, 21:27:44 pm »
Larry075
Może rozwiązanie nie jest tak widoczne ale:
Cytat: "Kagan"
jak jakieś miesiąc temu dolałem STP Regenerator silnika.
Tak się zapytam, po co? Koledzy szukają przyczyny w rozrządzie a tak naprawde może być wszędzie...
Napewno nie masz luzu na dźwignienkach = między dźwignią a wałkiem?
Zawory
« Odpowiedź #45 dnia: Grudzień 30, 2010, 22:16:33 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
zawory mogą byc pod "klepane"(tzn zawór/dźwigienka(konik)) i szczelinomierzem tego nie ustawisz tylko wprawioną ręką... ewentualnie jeśli jest to słyszalne pod wiekszym obciążeniem (tzn po zmianie biegu na wyższy) to możesz słyszec spalanie detonacyjne gdy masz za wczesny zapłon.
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
Odp: Zawory
« Odpowiedź #46 dnia: Luty 17, 2011, 21:12:59 pm »
Odświeżę trochę kotleta by nie zakładać nowego tematu, mam polonie u mechaniora (moj to bosh) po zdjeciu pokrywy zaworow sa  one ścisło zero luzu, tylko on stwierdzil ze jest za scislo,.i silnik juz calkiem sie poddal, ledwo odpala po jakims 7,8 razem, prycha przy odpalaniu itp. i ponoc ten uklad jak one sie zachowuja jest nie tak, czy da sie je wyregulowac tymi śrubkami.?? ( nie znam sie na tym) ale ludzie mowia jedni ze sie da bo to nie uklad na plytkach, drodzy ze sie nieda, wiec kurcze w co mam wierzyć?
Odp: Zawory
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 17, 2011, 21:50:45 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
teoretycznie płytkami nie wyregulujesz bo szklanka sama ustawi sie od ciśnienia oleju hhm śrubkami reguluje sie wstępne ustawienie
Odp: Zawory
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 17, 2011, 22:01:55 pm »
On chce mi ustawic 0,15 i 0,25, jak mowilem silnik 1,6gli na boshu, czyli mozna ? czy nie? bo niby to hydrauliczne
Odp: Zawory
« Odpowiedź #49 dnia: Luty 17, 2011, 22:04:48 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
:) raczej nie można bo szklanka sama zniweluje luz, a taki luz ustawia się na zaworach bez hydrauliki chociaż wydech ma mniejszy luz :)
Odp: Zawory
« Odpowiedź #50 dnia: Luty 17, 2011, 22:09:53 pm »
no to juz nie wiem co mam mu powiedziec
Odp: Zawory
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 17, 2011, 22:17:48 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
może zaraz wypowie sie ktos jeszcze bo ja takiego problemu nigdy nie mialem
Odp: Zawory
« Odpowiedź #52 dnia: Luty 17, 2011, 22:19:38 pm »
no wlasnie, twierdzi ze sa za scislo i cos ze jeden sie nie domyka a drogi otwiera wredy nie ma cisnienia i prycha strzela i nie pali, wiec pomozcie chlopaki
Odp: Zawory
« Odpowiedź #53 dnia: Luty 19, 2011, 12:59:57 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
W silniku, w którym luz zaworowy regulowany jest hydraulicznie, nigdy nie będzie luzów zaworowych, no chybaże w silniku, który ma uszkodzone popychacze, albo takim, który nie pracuje a jego popychacze już przeciekają.
Jeśli będziesz kręcił śrubkami na dźwigniach zaworowych, służących do regulacji luzu w starszych silnikach, nieposiadających popychaczy hydraulicznych, to spowodujesz tylko przemieszczenie, adekwatne do poczynionej regulacji, pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym ustrojem hydropopychacza - jeśli działają one dobrze i są właściwie zasilane olejem.
Odp: Zawory
« Odpowiedź #54 dnia: Luty 19, 2011, 13:39:49 pm »
Dokrecil glowice prawie 2 obroty, poluzowal zawory lekko i odpalil odrazu( nie umiem tego pojac) lecz teraz delikatnie cykaja. mam pojezdzic jakis krotki okres i je wyreguluje.
Odp: Zawory
« Odpowiedź #55 dnia: Luty 25, 2011, 10:49:41 am »
Jednak mit o zaworach okazal sie mitem, auto nadal ciezko odpala po postoju, jutro sprawdze rozrzad i cewke wymienie. krecilem krecilem i aku padl
Odp: Zawory
« Odpowiedź #56 dnia: Luty 26, 2011, 11:54:23 am »
Domyślam się, że to bosch. Mieliśmy już taki problem, auto ciepę zapalało i jeżdziło, zimne zjadało akumulatory, a z pychu odpalało od razu. Winnym okazał się spadek napięca przy kręceniu rozrusznikiem. (ło)Bosz(e) potrzebuje 10,9V by dać iskrę. Pomogło poprawienie masy na kompie, silniku, akumulatorze, dodane drugiego grubego kabla plusowego na instalację, wyczyszczenie styków, remont rozrusznika.
Odp: Zawory
« Odpowiedź #57 dnia: Luty 26, 2011, 14:55:35 pm »
sam doszedlem co bylo, cekwa miala powypalane gniazda o tak jak by sie te bolce w niej zmniejszyly, w gniazdach byly na 2 i 4 biale osady, wymienilem cewke na nowa. i panowie jest malina, od strzala,  skoro wszystko bylo robione kable altek rozrusznik to tylko to wadzilo. teraz zawory sie uciszy dokreci i niech smiga dalej. Pozdrawiam
