Autor Wątek: Elektryczne sterowanie nagrzewnicy w caro  (Przeczytany 8098 razy)
« dnia: Grudzień 24, 2010, 11:59:59 am »
  • Wiadomości: 5426
Witam.Zakładam ten temat dla wszystkich,którzy myśleli kiedyś nad rozwiązaniem sterowania nagrzewnicą w caro po założeniu deski z plusa.Wrzucam na razie dwie fotki,ale będzie więcej jak porobię.Proszę moderatorów o nieusuwanie,chyba,że nie będzie żadnego zainteresowania,to nie będę się produkował    :?
tu mam siłownik zamaka centralnego,który steruje zaworem od płynu.Zawór jest z żuka,bo ten z poldka strasznie cięzko chodzi i się nie nadawał
tutaj mam przełączniki do sterowania siłownikami  1 jest do przesłony od wlotu zimnego powietrza a 2 od zaworu i klapki na nagrzewnicy od ciepłego.Wmontowałem tam sprężynki  żeby same 'odbijały' Działają tak jak przełączniki od szyb elektrycznych.Jeszcze jeden jest zamontowany pod deską,a drugi w podszybiu.Jak porobię foty to wrzucę
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 24, 2010, 12:04:28 pm »
snikers
dumałem kiedys nad tym i nie wydumałem nic więcej niż producenci aut, czyli:
zawór wody sterowany podcisnieniowo np opel astra
elektrozawór powietrza np opel omega (astra ma mechaniczny zawor w kneflu)
ale siłownik do cięgna też ciekawy pomysł
[ Dodano: 24 Gru 2010 12:07 ]
mam skompletowane wszystko oprocz przewodow podcisnienia ale nie mam kiedy zalozyć
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 24, 2010, 12:09:29 pm »
Larry075
A nie myśleliście nad normalnym, zwykłym ELEKTROZAWORZE cieczy?
Tak się składa że posiadam takowy a BMW e36. Ma on w środku taki grzybek z sworzniem i cewke. Jeśli ktoś potrzebuje to...
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 24, 2010, 12:11:49 pm »
Offline RzR
  • Wiadomości: 187
    • Atu + Dżi Ti Aj
bużka, Właśnie mi nagrałeś fajny pomysł :mrgreen: . Zastanawiałem się nad zestawem wskaźników dodatkowych i nie wiedziałem gdzie je umieścić. Czy konsolę środkową od plusa da się zainstalować pod deskę minusa? (Trochę mi szkoda pozbywać się całej minusowej dechy, bo bardziej mi się podoba jak plastikowy plusowy szajs). Elektryczne siłowniki załatwiły by sprawę klapek i zaworu a miałbym sporo miejsca na moje udziwnienia i radio normalnie by pasowało na głębokość w kieszeń.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 24, 2010, 12:26:39 pm »
Cytat: "RzR"
Michau z motoklubu tak ma.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 24, 2010, 13:30:27 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Larry075"
A pasuje średnicą do węży od nagrzewnicy od pna? Bo jeśli jest mniejszy, to bedzie caly czas ograniczal przeplyw. Myslalem podobnie o elektrozaworze od lpg, ale ten jest duzo mniejszy.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 24, 2010, 13:33:24 pm »
Larry075
Do LPG ma baardzo mały przepływ, ale skoro ten zawór który mam jest od nagrzewnicy to musi być duza średnica, fotki?
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 24, 2010, 14:41:23 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
http://allegro.pl/elektrozawor-do-nagrzewnica-bmw-3-e36-i1358201470.html cos tego typu? On ma mozliwosc tylko otwarcia i zamkniecia przeplywu, czy tez jakiegos plynnego ustawienia posredniego?
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 24, 2010, 17:01:09 pm »
Larry075
Maurer, Tak, to jest ten zawór, w BMW w końcu tez była regulacja temp. nagrzewnicy więc pewnie jest. Wystarczyło by zrobić jakiś mini regulator napięcia a nawet można było by zrobić termostat i zamiast regulacji zimno-ciepło zrobić dokładną regulacje temperatury.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 24, 2010, 17:52:54 pm »
W BMW te zawory otwierają i zamykają sie w zaleznosci od napięcia do nich przylozonego - żeby bylo smieszniej, brak napiecia oznacza "otwarty" podanie napiecia +12V oznacza zamknięcie - plynność otwarcia zmienia sie wraz z podawanym napieciem i jest do niego wprost proporcjonalna.
Gdzie
0V - otwarty
3V - 75%
6V - 50%
9V- 25%
12V - zamknięty
Do sterowania nimi w BMW jest "opornica" .
Mialem takie w E34 z dodatkową elektryczną pompką wody która przepychała wodę w małym obiegu - takie pseudo ogrzewanie postojowe - działało przez jakieś 30-40 minut od zgaszenia silnika.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 24, 2010, 18:20:49 pm »
  • Wiadomości: 5426
No cóż,jeśli chodzi o mnie to zrobiłem tak,bo doszedłem do wniosku,że tak będzie lepiej i nie ma potrzeby zostawiać tych linek,zwłaszcza że nie ma tego gdzie umocować.Zrobiło mi się trochę miejsca,bo zastąpiłem przełączniki plusowskie orginalnymi z caro,zamiast panelu sterowania nagrzewnicą.Jedyne czego nie mam podłączone,to ta klapka na dole od nawiewu na nogi,ale tam mam teraz centralkę z przekaźnikami silniczków szyb,więc i tak by się nie otwierała
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 24, 2010, 18:38:45 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Stingerek"
Gdzie
0V - otwarty
3V - 75%
6V - 50%
9V- 25%
12V - zamknięty
To chyba daloby sie nawet zrobic na plynnym przycisku do wentylatora od mr93, jeno go jakos do gory nogami wsadzic, albo przelutowac potencjometr na odwrot.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 24, 2010, 18:55:09 pm »
DO góry nogami wsadzić i po krzyku.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 29, 2010, 12:06:29 pm »
Ciekawe czy te z forda fiesty/KA też da się tak regulować??
Swoją drogą ja mam zawór z łady samary (najlżej działający mechaniczny zawór jaki miałem w ręku) sterowany siłownikiem CZ. Zasilany jest z dodatkowego modułu CZ i czujnika sprzęgniętego z dźwignią ciepłego powietrza.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 30, 2010, 08:07:03 am »
Przerabiałem zawory z FSO, Lublina, VW i najlepszy okazał się z Łady. Siłownik daje 100% otwarcia i zamknięcia bez wysiłku i nic się nie przycina.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 16, 2011, 17:46:36 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
Odp: Elektryczne sterowanie nagrzewnicy w caro
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 06, 2011, 11:17:20 am »
  • Wiadomości: 5426
Odświeżę trochę temat.Przy okazji wyjmowania silnika mam dostęp do niektórych patentów i zrobiłem zdjęcia.
To jest siłowniczek sterujący główną klapką powietrza umieszczony w podszybiu.Musiałem trochę wyciąć ten plastik,żeby się zmieścił.
A to jest zawór płynu pochodzący z Żuka.Chodzi leciutko i siłowniczek bez problemu go otwiera i zamyka.
Mam jeszcze jeden pod konsolą w środku sterujący klapkami wewnętrznymi.Jak kiedyś będę coś rozbierał to cyknę fotkę   ;) :P
