Autor Wątek: Zamulony poniżej 3000RPM  (Przeczytany 10650 razy)
« dnia: Grudzień 25, 2010, 23:20:52 pm »
Więc tak :
Autko moje, roverek 1.4 po wymianie reduktora na nówkę i po regulacji po 1500km.
Co się dzieje - zimnym autem nie da się ruszyć, chodzi ale naciśnięcie pedału gazu to "turbo dziura" i ewentualnie strzał w dolot i tyle silnik spada z obrotów i gaśnie.
Po rozgrzaniu jest lepiej jednak zachowuje sie bardzo podobnie:
- jadąc np na pierwszym biegu przy w pełni rozgrzanym silniku bez gazu.
Gdy dodam gazu auto łapie turbo muła strzela w dolot spada z obrotów i gaśnie.
Taki sam objaw jest na każdym biegu poniżej 2000-2500rpm nawet przy lekkim dodawaniu gazu - powyżej 3000rpm problem ustaje w 90% bo i tak czuć monstrualny brak mocy.
Tzn, na luzie wciskam gaz mocniej a potem dopiero puszczam sprzęgło inaczej bedzie szarpał kichał i prychał.
Zaczyna mnie to denerwować bo na starym reduktorze tego nie było.
Uprzedzając pytania:
Reduktor nagrzewa się prawidłowo i nie zamarza - jest ciepły po około 5 minutach pracy silnika.
Filtr powietrza zdemontowany - taki sam efekt
Filtr gazu wymieniany około 4tyś km temu
Na benzynie problemu nie ma w ogóle.
Świece mają 27 tysięcy przebiegu - przewody też.
Jakiś czas temu wymieniałem także kopułkę i palec - coprawda ze szrotu ale 100% sprawne.
Problem pojawił się po wymianie reduktora.
Nie wiem czy to ważne:
Podczas składania rozrządu - wałki zostały obrócone o 180 stopni w związku z tym musiałem zamienić przewody na kopułce 2z3 i 1z4.
Próbowałem także kręćić śrubą przy reduktorze - efektu zero (tzn nie rozwiązuje to problemu)
Kowalski - Sugestie ?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 26, 2010, 00:09:21 am »
Masz nowy reduktor Lovato, z tego co pamiętam. Sprawdź czy są drożne / właściwie wykonane otwory odpowietrzające (czy jak tam one się nazywają). Są dwa, jeden na górze, drugi na dole.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 26, 2010, 00:17:59 am »
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 26, 2010, 00:36:07 am »
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 26, 2010, 01:21:12 am »
Co jeżeli są drożne ?
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 26, 2010, 08:04:32 am »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
A na wężu idącym od reduktora masz śrubę czy korkowca? Może za zbytnio go tam  przytyka.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 26, 2010, 10:03:57 am »
uprzedziles pytanie, ale i tak wtrące 3 grosze. Identyczne objawy miałem u siebie. Robil kilka emulatorów, 5 parowników przekładałem. Na kazdym identyczny objaw... do 2500 przerywa, schodzi z obrotów, gasnie. A od 3000 idzie jak przeciąg.
Co sie stało? Przerwa na swiecach :) tylko to wystarczyło zmniejszyc :D sprawdz dla pewnosci. Ja malutka przerwe na swiecach i od tego momentu jest wszystko super :)
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 26, 2010, 13:43:43 pm »
Mam śrubę na wężu - wiecie szukam kilku możliwości bo wiesz... otwieranie maski tylko po to żeby sprawdzić czy otwory drożne zajmie mi mniej czasu niż ubranie butów :)
Sprawdzę jeszcze przerwę na świecach - Fazi - jaką ustawiłeś u siebie ?
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 26, 2010, 14:10:07 pm »
Cytat: "Stingerek"
ciezko powiedziec. Robilem to na "oko"  :mrgreen: zmniejsz po prostu na kazdej po rowno (gdzies o połowe). I sprawdz wtedy, zawsze mozna pozniej skorygować :)
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 26, 2010, 15:31:57 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
miałem coś podobnego ale w zakresie od 1000 do 1800 obr, gdy wciskałem głębiej gaz to turbo dziura, pomogło odkręcenie śruby na wężu, czyli większa dawka gazu.
były #1935
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 26, 2010, 16:10:28 pm »
To już zrobiłem w pierwszej kolejności.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 27, 2010, 22:59:06 pm »
Rozwiązany problem?
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 28, 2010, 00:30:53 am »
Jeszcze nie - święta - rodzina się zjechała - pare spraw na głowie - narazie auto stoi.
29 mam urodziny, potem sylwester.... jak tylko się uwinę - dam znać czy zmiana przerwy na świecach pomogła.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 28, 2010, 01:01:54 am »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Co do przerwy to zapuść sobie paznokieć (na kciuku) Ustawiałem ją na jego grubość kiedy miałem problem z falującymi obrotami na gazie
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 28, 2010, 01:24:30 am »
punisher
Ja mam pewną turbodziurę od ok. 3500 obr/min i to wynika z przykręconej śruby na wężu od lpg. Zresztą w praktyce nie używam obrotów powyżej 3500.
Wg. mnie masz tylko problem z wałkiem rozrządu, spotkałem w internecie opis gościa który na forum odnawiał Dużego Fiata 1.8 (DOHC? i dwa wałki rozrządu)  na błysk  w kolorze zgnito-zielonym  i robił sam remont wszystkiego włacznie z silnikiem i tam miał chyba podobny objaw tylko na Pb. kombinował, regulował gaźnik w końcu okazało się że przestawił wałki rozrządu o 180 stopni dlatego prychał i nie jechał. Forum było w kolorze jasnym, miało dużo zdjęć wysokiej rozdzielczości tego auta na ok. 3, 4 stronach tego wąku. Auto było zrobione na styl oryginalny klasyczny i najprawd. było to forum: http://morski.org.pl/forum/ a to ten duży fiat to najprawd. ten ze zdjęcia głównego: http://morski.org.pl/. Oglądałem to kilka miesiecy temu, sorry za luki w pamięci. Może to ten sam problem.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 28, 2010, 23:23:14 pm »
Stingerek, przerwę ustaw 0,6-0,7mm.
Gaz na butli odkręciłeś? :P może się coś przytkało na zasilaniu, jak wymieniałeś.
Re: Zamulony poniżej 3000RPM
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 28, 2010, 23:47:56 pm »
Offline Push18
  • Wiadomości: 199
Cytat: "Stingerek"
 :roll:
Po pierwsze panie kolego to świece aż proszą się o wymiane :!: kable tak samo...
po co zmienianie przerwy na świecach ja się pytam :?: takie rzeczy robi się ewentualnie na nowych świecach ale moim zdaniem to głupota, od tego są fachowcy projektujący świece  tak, by wszystko było ok, szukacie dziury w całym
 :roll:
Jak można takie części wymieniać/zakładać ze szrotu :?: Bądźmy poważni koszty są znikome, a na oko raczej takiego czegoś się nie ocenia...
Dobrze że uszczelki pod głowice nie wziąłeś ze szrotu z innego roverka :roll:
Wniosek: ŚWIECE DO WYMIANY :!: a żeby było plug&play to KABLE TAK SAMO DO WYMIANY
http://www.polskajazda.pl/Samochody/FSO/Polonez_ATU/23655
Był-Polonez Atu 1.4
Jest-Audi Coupe 2.8 xD
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 28, 2010, 23:56:53 pm »
Larry075
Cytat: "Push18"
Jak można takie części wymieniać/zakładać ze szrotu  Bądźmy poważni koszty są znikome, a na oko raczej takiego czegoś się nie ocenia...
Hahaa... W końcu kopułka to wydatek 20zł a palec koło 6zł - to tak jak byś wlał używany olej bo mam mniejszy przecieg (osobiście byłem kiedyś "dawcą" takiego oleju).
Przy tym przebiegu niestety ale powinieneś wymienić przewody oraz świece.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 29, 2010, 00:10:00 am »
Pusiu.. ja cie proszę... przemyśl jeszcze raz co napisałeś.
Kupię w tej cenie jakieś tysiąc kompletów.. załatwisz mi ?
Przebieg świec to około 60 tysięcy jaki powinien być - przewodów około 120 tysięcy.. taki jest "przebieg" między wymianowy... darujcie sobie proszę.
Kopułka + palec nie kosztuje 26zł....  to raz...
Dwa....
Przyczyną było uwaga uwaga....
A nie powiem - skoro widzę że mam ekspertów i wiedzą lepiej.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 29, 2010, 00:42:36 am »
punisher
To forum robi się coraz głupsze ;(, koledzy nie macie kobiet czy jak? :)
