Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327329 razy)
« Odpowiedź #1060 dnia: Luty 26, 2011, 13:03:37 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 382
    • PN Caro + 1.6GLI
Maluje klapke zbiornika
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #1061 dnia: Luty 26, 2011, 13:18:19 pm »
Wyregulowałem linkę gazu i przy okazji urwało mi się mocowanie jej - całe szczęście że dziś wziąłem się za regulacje bo jutro pewnie w drodze by mi się to zerwało...
Teraz linka chodzi ciężej (wcześniej wciskało się po dotknięciu, teraz można użyć więcej siły a i do końca da się wcisnąć), ogólnie chodzi lepiej, tylko się trzeba przyzwyczaić do delikatniejszego gazu. :)
Wykręciłem też kilka kółek na śniegu i przeleciałem bokiem ze dwa zakręty. :P
« Odpowiedź #1062 dnia: Luty 26, 2011, 14:10:39 pm »
Włożylem nowa ceweee i przewody, problem z odpalaniem to juz przeszlosc. stara cewka miala wypalone gniazda i bolce sie prawie pokonczyly, a teraz jest nowa oczywiscie kupiona za 40 zl w moim punkcie zaopatrzeniowym:) :) napielem tez pasek alternatora wrocilo ladnowanie 14.0-14.3. chyba lepszego nie bedzie. Szykuje sie i lece po alu dla Olek18*
« Odpowiedź #1063 dnia: Luty 26, 2011, 14:19:31 pm »
A ślizgał się ? Ile wcześniej ładował, że wziąłeś się za poprawę naciągu paska ?
Ja jestem na etapie delikatnego przyciemniania halogenów :P
« Odpowiedź #1064 dnia: Luty 26, 2011, 15:23:27 pm »
wczesniiej  11.9. 11.2. i zaczal piszczec. juz jest ok
« Odpowiedź #1065 dnia: Luty 26, 2011, 16:16:22 pm »
No i halogeny przyciemnione:
« Odpowiedź #1066 dnia: Luty 26, 2011, 16:44:08 pm »
Offline damian6819
Rafał#1951 elegancki przód, stawiasz taką furkę na osiedlowym parkingu? przecież to grzech :D
a w temacie tankuję i jeżdżę tik-takiem...
« Odpowiedź #1067 dnia: Luty 26, 2011, 17:00:10 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
a ja zawsze myślałem że światła lepsze jak jaśniejsze,nie wiem nie znam się widać
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #1068 dnia: Luty 26, 2011, 17:05:45 pm »
Nie mam niestety garażu.
A dla mnie były za białe w stosunki do przyciemnionych środków lamp. Poza tym ta folia bardzo dobrze przepuszcza światło, więc strata światła znikoma.
« Odpowiedź #1069 dnia: Luty 26, 2011, 17:15:10 pm »
Offline Dj. Illusion
  • Wiadomości: 535
Zatankowałem gazu do pełna. Średnie spalanie gazu 8,89 L/100 km :D
Był Pushapek 1.4 GTI 16V
« Odpowiedź #1070 dnia: Luty 26, 2011, 17:56:46 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Wymieniłem czujnik ten co odpowiada za zapalenie światła w aucie jak się odtworzy drzwi. (przednie drzwi od strony pasażera). Zalałem benzynę z kosiarki i resztki co były w kanistrze :) Sprawdziłem płyny i nic nie trzeba dolewać :)
« Odpowiedź #1071 dnia: Luty 26, 2011, 18:14:26 pm »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
jedni się męczą by mieć wszystko czyste a inni by czyste wyglądało jak brudne. co kto lubi :D
« Odpowiedź #1072 dnia: Luty 26, 2011, 20:07:10 pm »
Dziś się coprawda już wypowiadałem, ale jeszcze zrobiłem przy samochodzie troszeczkę:
Po regulacji linki gazu wymieniłem dywaniki z tyłu na większe znalezione w garażu ale brzydsze są... Jutro wrzucę stare. :P
Zalałem za 50zł i spalanie zgadza mi się - ok. 5,5l na setę bez ekonomicznej jazdy. :)
Sprawdziłem napięcia ładowania bo mi pasek alternatora piszczy i się zastanawiałem czy spadku mocy nie ma, ale jest 14,8v bez obciążenia, 14,2 z obciążeniem. :) Bez różnicy na wyższych obrotach.
« Odpowiedź #1073 dnia: Luty 26, 2011, 20:14:33 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
    • Był C+ 2000r 2.0 i.E.
Odpaliłem radiowóz :D Zrobiłem parę km. Zakupiłem nowe żaróweczki-diody na pozycję i podświetlenie tablicy z tyłu. Świecą aż miło.
« Odpowiedź #1074 dnia: Luty 26, 2011, 20:29:03 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Nakręciłem trochę kilometrów i zatankowałem LPG za 50zł. Sprawdziłem olej i płyn chłodniczy, niczego nie ubywa :)
« Odpowiedź #1075 dnia: Luty 26, 2011, 21:19:57 pm »
Offline Marcin.
  • Wiadomości: 188
  • Peloponez
    • Fso Polonez Caro 1,6GLI L98
Ja dzisiaj będąc w pracy podłączyłem megankę pod prostownik  a jak wróciłem to usunąłem zwarcie przez które nie miałem kierunkowskazów w polonezie
Renault Safrane 3,0 V6 Baccara Automat
Renault Megane 2,0 RTE Automat
Ford Transit 2,0 TDDI
Daewoo Leganza CDX 2,0
« Odpowiedź #1076 dnia: Luty 27, 2011, 10:29:03 am »
dostałem wczoraj mandat 150zł 2pkt pasy + brak prawa jazdy :/
zatankowałem gazu do pełna weszło 33l dystans na liczniku 303km czyli w wyliczeń wynika że po regulacji spalanie spadło z 15l na 11l :) i dolałem benzyny za 20zł :P
i miałem łapankę z passatem B5 w TDI nie wiem jak silnik ale chyba 90KM bo siedziałem mu na ogonie :D
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2011, 15:09:43 pm wysłana przez RSilak »
« Odpowiedź #1077 dnia: Luty 27, 2011, 15:11:37 pm »
Rafał widzę że spasowanie prawej strony kierunek z lampą masz tak samo dokładne jak ja :P
« Odpowiedź #1078 dnia: Luty 27, 2011, 16:38:42 pm »
Umyłem, wyplakowałem, przegoniłem trochu żeby wysechł dobrze. :)
Sprawdziłem czy i jak działają wentylatory na chłodnicy i w przyszłym tygodniu wyciągnę je celem przesmarowania. :) Nie chodzą bardzo głośno ale pewnie troszkę lepiej by mogły.
« Odpowiedź #1079 dnia: Luty 27, 2011, 17:17:38 pm »
  • Wiadomości: 535
Wyczyściłem pianką tylną kanapę IG bo pies nie wziął ze mnie przykładu i naspawał w aucie zamiast na zewnątrz.
