Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327321 razy)
« Odpowiedź #2280 dnia: Maj 19, 2011, 01:30:43 am »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Zdjęcie sprzed chwili. Dzięki Michał :)
Uploaded with ImageShack.us
« Odpowiedź #2281 dnia: Maj 19, 2011, 07:35:09 am »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
a jakie masz do tego kable? a mierzyłeś napięcie na akumulatorze, a nie przy wzmacniaczu?
Wskazania identyczne. Kable nówki Lanzara + oczywiście bezpiecznik. Przekrój 10mm2, masa prosto z akumulatora. Nie ma co gdybać - podnmienię aku i wtedy sprawdzę, może jest zgon po prostu i działa jak działa...
« Odpowiedź #2282 dnia: Maj 19, 2011, 09:59:49 am »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
zajeździłem K16...  :(
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #2283 dnia: Maj 19, 2011, 10:04:09 am »
kazik_fso
zapłaciłem ubezpieczenie <hura>
« Odpowiedź #2284 dnia: Maj 19, 2011, 10:16:53 am »
Skończyłem lampy, zrobiłem wydech ;)
« Odpowiedź #2285 dnia: Maj 19, 2011, 10:25:06 am »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Przekrój 10mm2
No to się nie dziw że masz spadki napięcia. Taki kabel możesz sobie podłączyć pod zasilanie radia. Wsadź minimum 20mm2, a najlepiej 25mm2
« Odpowiedź #2286 dnia: Maj 19, 2011, 11:53:49 am »
  • Wiadomości: 1918
Przekrój 10mm2
Kuna, aż idę go zmierzyć bo coś mi te mm2 nie pasują.
Cholera, zaćmienie chyba miałem - to nie Lanzar ino Lexton - i nie 10mm2 a około 21-22mm2.
Żeby OT nie było - zmierzyłem średnicę kabli zasilających wzmacniacz :d
« Ostatnia zmiana: Maj 19, 2011, 12:03:19 pm wysłana przez Excalibur#1937 »
« Odpowiedź #2287 dnia: Maj 19, 2011, 12:02:33 pm »
brzydki
Przekrój 10mm2
Do czego używacie przekroju 25mm2. Taki przekrój przewodu u mnie w firmie jest uzywany do zasilania trójfazowego. Chyba miało być 2,0 lub 2,5 mm2 a Excalibur ma obecnie 1,0 mm2.
Taka mała poprawka.
« Odpowiedź #2288 dnia: Maj 19, 2011, 12:07:04 pm »
Wypicowałem w środku i na zewnątrz że wygląda jak nowy.
« Odpowiedź #2289 dnia: Maj 19, 2011, 12:43:41 pm »
  • Wiadomości: 1918
Przekrój 10mm2
Taka mała poprawka.
Matematyka się kłania - powierzchnia przekroju przewodu to PI * r2 - przewód o średnicy 2mm ma 3,14mm2 - 4mm ma 3,14*4 = 12,5mm2, a mój ma niecałe 5,5mm a więc 3,14*2,65*2,65 ~21-22mm2
« Odpowiedź #2290 dnia: Maj 19, 2011, 14:38:37 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
nie dzis ale pare dni temu:  wymieniona blenda...
http://imageshack.us/photo/my-images/822/zdjcie0129sq.jpg/
« Odpowiedź #2291 dnia: Maj 19, 2011, 18:14:24 pm »
Offline damian6819
pałuję kumpla oboscha, będzie poldoford... :)
Po za tym killuję swoim roverkiem ludzi na mieście, powoli silnik zaczyna grać panewkami, ale do 30 czerwca musi wytrzymać... :)
Pierd***** rovery i jego hagieefy... :D
« Ostatnia zmiana: Maj 19, 2011, 18:17:24 pm wysłana przez damian6819 »
« Odpowiedź #2292 dnia: Maj 19, 2011, 18:53:25 pm »
  • Wiadomości: 1918
Zostałem brutalnie uświadomiomy przez mastaha - Seba OBR zwracam honor.
Czas kupić nowe kable zasilające - istniejące zasilą... radio. Powinny wystarczyć.
No i na zasilenie przodu zdecydowanie pójdzie inny wzmacniacz - ads zostaje dla suba choć pewnie jak się zdenerwuję to i jego wymienię...
« Ostatnia zmiana: Maj 19, 2011, 18:55:18 pm wysłana przez Excalibur#1937 »
« Odpowiedź #2293 dnia: Maj 19, 2011, 19:17:22 pm »
Pomalowałem troszkę noska na czarno, aby nie raził przy nowym grillu, przeniosłem klakson, zrobiłem dwie zaprawki :-)
« Odpowiedź #2294 dnia: Maj 19, 2011, 19:49:55 pm »
myambo
Wymieniłem aparat, moduł, cewkę, doprowadziłem do ładu zapłon.
I Pany taki kłopot:
Jadę na wstecznym, to prędkościomierz kręci się w nie tą stronę co trzeba  <lol>
Zostałem doinformowany że to normalne, przyznam że nie zwróciłem uwagi wcześniej  :P
« Ostatnia zmiana: Maj 19, 2011, 20:08:00 pm wysłana przez myambo »
« Odpowiedź #2295 dnia: Maj 19, 2011, 20:10:43 pm »
No miałem właśnie pisać, że dobrze się kręci. :P
A ja zacząłem akcję pozbywania się mrówek z garażu zanim zaatakują poldka.
« Odpowiedź #2296 dnia: Maj 19, 2011, 20:59:05 pm »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
Zainstalowałem bezpiecznik na kablu zasilającym radio :D wymieniłem przewód i zawór między parownikiem, a mikserem (na starym zaworze ktoś dla zwiększenia średnicy wyjścia założył kawałek węża ogrodowego, który się stopił zalewając do połowy wylot) rozebrałem i wyczyściłem mikser. Czuć niesamowitą różnice :D
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #2297 dnia: Maj 19, 2011, 21:20:03 pm »
naprawiłem predkościomierz i zmienilem radio :)
« Odpowiedź #2298 dnia: Maj 19, 2011, 22:05:58 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Dziś zdjąłem klawiaturę w celu sprawdzenia dociągnięcia głowicy, potem wyregulowałem zawory,były spore odchyły i zobaczyłem ,że mam strasznie brudną rurę od wewnątrz w obudowie filtra więc wyczyściłem, autko od razu odżyło, potem w cpn-ie powiedział mi ,że nie mam stopu prawego ,więc go szukałem i zeszło mi się godzinę z tym :D, najpierw styki wyczyściłem, potem sprawdziłem żarówkę, była odwrotnie wkręcona ,a jak wkręciłem tak jak trzeba to na pozycji świećił ,,drucik" od stopu, na końcu okazało się, że ktoś źle podczepił przewody :p, pomagałem sobie kamerą w telefonie :), a jutro gnam na ząbki wyważać wał, 160 zł
« Odpowiedź #2299 dnia: Maj 19, 2011, 22:30:26 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Postawiłem na bok a jutro zdzieranie konserwacji.
