Autor Wątek: -= FOTKI =-  (Przeczytany 3843158 razy)
« Odpowiedź #5460 dnia: Kwiecień 13, 2014, 10:10:18 am »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Ohoho widzę fajna replika Coupe-ty się szykuje. Przetłoczenie na tylnym błotniku jak wykonałeś?
jest trochę cięcia i spawania. jak ukończę to wszystko opisze w osobnym temacie odpowiednim dziale ;)
« Odpowiedź #5461 dnia: Kwiecień 13, 2014, 10:15:57 am »
Co było bazą? Borek, Akwara czy Waskie Caro?
« Odpowiedź #5462 dnia: Kwiecień 13, 2014, 11:08:04 am »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
akwarium 89
« Odpowiedź #5463 dnia: Kwiecień 13, 2014, 12:06:18 pm »
O kurde szykuje się fajna replika  <spoko> Marzenie wielu fanów FSO :) Tylko tylną klapę chyba masz z akwarium a powinna być Borewiczowa z gumowym spoilerem  <marzyciel>
W ogóle jakiś wysyp replik coupe/3D jest w ostatnim czasie:
http://tablica.pl/oferta/polonez-coupe-3d-1-5-x-CID5-ID5waRP.html#ad62186440
http://tablica.pl/oferta/polonez-coupe-CID5-ID52qdP.html#ad62186440
« Odpowiedź #5464 dnia: Kwiecień 13, 2014, 12:12:43 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
klapa wisi na pierwszych 4 zdjęciach  :-) wszystko będzie jak w oryginale z uchylną szybką i wszystkimi detalami. Dla nie jednego fana fso będzie problem ze znalezieniem różnic  :P
« Odpowiedź #5465 dnia: Kwiecień 13, 2014, 12:24:13 pm »
to dobrze :D a jak rozwiążesz wnętrze ?
« Odpowiedź #5466 dnia: Kwiecień 13, 2014, 13:00:24 pm »
  • Wiadomości: 6922
Dobrze zrobiony, przetłoczenie Coupe i ujemny kąt natarcia noska...
« Odpowiedź #5467 dnia: Kwiecień 13, 2014, 13:04:20 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
zmieniłbym tylko klin uszczelki szyby przód i tył i byłoby perfect
« Odpowiedź #5468 dnia: Kwiecień 13, 2014, 14:02:11 pm »
  • Wiadomości: 6922
No nie, w zasadzie to jeszcze brakuje specjalnej tapicerki. Kierownicę można pominąć, bo podobno nawet fabryczne Coupe jej nie miały  <rotfl2>
« Odpowiedź #5469 dnia: Kwiecień 13, 2014, 15:04:45 pm »
Offline elltry
  • Wiadomości: 215
  • Kiedyś elltry#683
    • Caro Coupe S2000 / Nissan Juke / Honda MSX / Honda TRX
    • Projekt S2000
Jak zrobić przetłoczenie coupe to dawno temu już krążył taki obrazek po necie:
Natomiast w tym aktualnym ogłoszeniu z tablicy http://tablica.pl/oferta/polonez-coupe-3d-1-5-x-CID5-ID5waRP.html#ad62186440 zastanawia mnie jak uzyskano tylne szyby praktycznie proporcjami identyczne do oryginału?? Na zamówienie, pod wymiar ??
Bo w tym drugim ogłoszeniu http://tablica.pl/oferta/polonez-coupe-CID5-ID52qdP.html#ad62186440 to widać, że tylna szyba jest wzięta z tylnych drzwi zwykłego PNa, a trójkątna pewnie jakaś plexi w przerobionej uszczelce z szybki C z caro/akwarium. Całość wygląda słabo
El-Portero2 a u Ciebie jak będzie ?? Bo z tego co pokazałeś to raczej w idziesz w opcję jak w 1 ogłoszeniu :) Szyby (pexi czy na zamówienie) + chromy dookoła ??
« Odpowiedź #5470 dnia: Kwiecień 13, 2014, 15:44:38 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
opcja pierwsza zdecydowanie :-)
niestety ale ta coupe'ta chojnicka z drugiego ogłoszenia to mimo wypiaskowanej budy i wszystkich nowych części jest słabą repliką co dowodzi, że polonez coupe to nie jest jedynie wstawienie drzwi od trucka i wspawanie słupka.
przetłoczenie na błotniku to oprócz szerokiego słupka główne cechy coupety.
ten obrazek jak zrobić przetłoczenie jest mojego autorstwa dawno temu  :d i tak jak wymyśliłem tak postąpiłem
co prawda nie trzeba wspawywać kawałka blachy w szparę między dołem a górą a jedynie odgiąć pasek kawałek blachy z dołu który idzie z błotnikiem po całej linii od początku do końca. W tedy nie porzuca nam tak mocno blachy przy spawaniu doczołowym na styk bo jedna linia spawu to jedna a nie dwie.
druga sprawa ta chojnicka replika ma nieproporcjonalny słupek - po prostu jest za szeroki i co umożliwia wstawienie szyby z tylnych drzwi poldka 5d które mają skos w dodatku niepasujący do linii tylnego słupka
proporcje są najważniejsze
wg. oryginału ramka szyby musi się kończyć na wysokości końca rynienki (krawędzi łączenia poszycia dachu z tylnym słupkiem)
ja mam szybę homologowaną przez bespo kunice tyle że trzeba w tylnym słupku dorobić gniazdo ponieważ szyba nie ma skosu i tu jest ta cała filozofia.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 13, 2014, 16:10:51 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #5471 dnia: Kwiecień 13, 2014, 17:19:00 pm »
Widać że super robota, czego przykładem jest również twoje "3D". Zajmujesz się blacharką na co dzień czy hobbystycznie?
« Odpowiedź #5472 dnia: Kwiecień 13, 2014, 20:57:17 pm »
Offline elltry
  • Wiadomości: 215
  • Kiedyś elltry#683
    • Projekt S2000
Czyli masz szybę oryginał Coupe ?? :)  A trójkątne uchylne z czego będą dopasowane ??
A tak BTW to ten rysunek jak zrobić przetłoczenie a'la coupe również wykorzystałem w swoim projekcie - TXH autorze tego wiekopomnego dzieła  :d
odrysowanie , nacięcie , wspawanie , wypełnienie
A, że później chciałem bardziej profi z blachą powalczyć więc całość budy (już po wpasowaniu elementów e36 w podwozie) poszła w piasek, cynowanie i dopiero malunek.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 13, 2014, 21:09:28 pm wysłana przez elltry »
« Odpowiedź #5473 dnia: Kwiecień 13, 2014, 21:11:46 pm »
@elltry fajny sierrolonez :D Ale te słupki niepotrzebnie na czarno zrobiłeś  ;-|
« Odpowiedź #5474 dnia: Kwiecień 13, 2014, 21:17:39 pm »
Offline elltry
  • Wiadomości: 215
  • Kiedyś elltry#683
    • Projekt S2000
poldon82 długo nad tym dumałem czarne czy białe, a może jeden czarny, drugi biały. Dumałem i wydumałem tak jak jest.
Jak to mówią - jeden woli teściową, drugi córkę a inny teściową z rentą i córkę z majątkiem - czy jakoś tak  :jezyk2:
« Odpowiedź #5475 dnia: Kwiecień 13, 2014, 21:20:49 pm »
To może coś po środku jak tu: http://carphotos.cardomain.com/ride_images/1/507/4421/1267210001_large.jpg?v=0
;d
« Odpowiedź #5476 dnia: Kwiecień 13, 2014, 21:23:13 pm »
Offline elltry
  • Wiadomości: 215
  • Kiedyś elltry#683
    • Projekt S2000
Już za późno. Poza tym za bardzo sierrowato by było :P
« Odpowiedź #5477 dnia: Kwiecień 13, 2014, 22:25:47 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
hehehe elltry nie wierzyłem że ktoś to rozszyfruje i będzie miał z tego pożytek a jednak :D . masz dokładnie tak samo jak ja zrobiłem
taka szpara zostaje można wspawać pasek albo odgiąć od dołu pasek blachy z przetłoczenia błotnika wersji 5d
widzę że nawet pamiętałeś żeby wyprofilować te 2 łuczki bo w oryginale one są bardziej proste a nie przechodzące w literę "C" ja się skumałem po nacięciu błotnika i potem poprawiłem żeby nie było za łagodnie (nie w " C " tylko bardziej prosto " [ ").   :-)
a Ty cynowałeś te spawy i łączenia prawda?
ja się też zastanawiałem na tym żeby cynować bo nie lubię gipsu ale z doświadczenia wiem, że po cynowaniu i tak trzeba poprawić/wykończyć szpachlą chociaż trochę więc cynowanie odpuściłem i pospawałem po całości z ładnym przetopem na druga stronę - nawet jest dojście do zagumowania masą na łączenia a gdzie nie dojdę masą to spłynie fluidol z długiej lancy ;)
utek dzięki, ja to hobbystycznie robię ale wyremontowałem już parędziesiąt padak, od 4 lat w tym siedzę, praktyki zdałem i lekcje odrobiłem więc co nieco wiedzy i umiejętności mam ;) z każdym projektem jest coraz lepiej i szybciej mi to idzie.
elltry te słupki na czarno są ok tylko szyby przyciemnij to nie będzie się tak odznaczać zbytnio
widzę, że się temat techniczny zrobił - żeby już nie ciągnąć ot to założę niebawem oddzielny temat i opiszę co i jak z szybami  :-)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 13, 2014, 22:39:11 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #5478 dnia: Kwiecień 13, 2014, 22:36:29 pm »
Offline Adekk
  • Wiadomości: 160
    • FSO 1.6 GSi 01' i 98'
Korzystając z wczorajszej ładnej pogody pojechałem w kierunku FSO zobaczyć co tam się dzieje ... W sumie cisza, jedynie ochrona co jakiś czas jeździ pilnując terenu i  sprzętu budowlanego, który wykorzystywany jest do burzenia fabryki.
Jako, że tor FSO był niedaleko postanowiłem i tam podjechać.
Polonez Caro Plus 1.6 GSi 2001'
Polonez Caro Plus 1.6 GSi 1998'
« Odpowiedź #5479 dnia: Kwiecień 13, 2014, 22:55:43 pm »
Krótka piłka: podejdzie to bez problemu do Caro (nie licząc okulara lampy)? Wiem, że po obcięciu łączenie wyjdzie w głupim miejscu, ale to powiedzmy jest niewielki problem. :)
