Autor Wątek: -= LINKowisko =-  (Przeczytany 3857063 razy)
Odp: -= LINKowisko =-
« Odpowiedź #8240 dnia: Kwiecień 14, 2022, 10:33:48 am »
Przelicz średnice dwóch małych mikserów i jednego większego. Skok pedąłu gazu w SPI na LPG powyżej 3/4 już nie ma znaczenia. Jak wolisz.
Są
« Odpowiedź #8241 dnia: Kwiecień 14, 2022, 11:26:20 am »
  • Wiadomości: 5005
Nie muszę liczyć, widzę po przyspieszeniu. W wolnej chwili mogę policzyć, w każdym razie chodzi tutaj o kulturę pracy i spalanie, przyspieszenie już ma w tym momencie u mnie mniejsze znaczenie (niestety), przynajmniej dopóki ceny paliw nie wrócą do normy, a nic tego nie zapowiada :P
« Odpowiedź #8242 dnia: Kwiecień 15, 2022, 14:30:05 pm »
a od kiedy to dwie gardziele na jedym wezu da sie ustawic lepiej niz jedna gardziel ?  tylko przypadkiem !
jedna przepustnica z jednym mikserem to dzialanie celowe, a nie przypadkowe - na farta niech licza ci, ktorzy go maja,
co do przepustowosci gaznika wzgledem przepustnicy 38mm z jednopunkta, to gaznik sumarycznie na przepustnicach ma wiekszy przelot, ale w gardzielach ma zwezki 24-25 i 26mm, wiec nawet jezeli venturi dlawi mniej, to przepustowosc calego gaznika jest wieksza od SPI o piczy włos i nie ma znaczenia praktycznego, gdy srednica kanalu do jednego cylindra to 28-29mm w kolektorze dolotowym,
za to problematycznosc zasilania gaznikiem + dodatkowa problematycznosc przy zasilaniu LPG gaznikiem, sugeruje odeslac to urzadzenie do muzeum, ewentualnie pod kocyk w garazu, a nie ujezdzac na codzien
« Odpowiedź #8243 dnia: Kwiecień 15, 2022, 15:13:56 pm »
  • Wiadomości: 5005
Otóż to.  :] Liczyłem kiedyś przepustowość gaźnika na podwójnym mikserze palnikowym 22 i 24 lub 25mm na drugim (już nie pamiętam, mój przy większych wartościach nie chciał chodzić prawidłowo, znajomego chodził, generalnie każdy gaźnik zachowywał się na mikserach inaczej i do każdego musieliśmy indywidualnie dobierać mikser... wśród i tak kiepskiego i niewielkiego wyboru pośród używek na rynku), i sumarycznie większy przelot mi wyszedł na przepustnicy 42mm z opla i mikserze 34mm. Gaźnik też ma osie przepustnic i inne elementy które zwężają faktyczny przelot.
Do tego dodajmy, że moskwicz ma zapłon na platynach, którego i tak bym się pozbył, więc czekałoby mnie szukanie ruskich aparatów bezstykowych i modułów, poznawanie od nowa ich wad, poprawianie... A tak mam elegancki zapłon na CPWK i cewkomodule, który się nie rozreguluje, nie będzie robił problemów i co jak co jest bezawaryjny.
Na jednopunkcie mogę sobie podpiąć TPS i załączyć cutoffa, przy gaźniku się nie da, lub trzeba rzeźby. No i ogólnie cała instalacja działa zgrabniej, niż na gaźnikowcu, nawet tym z sondą. Nie mówiąc o tym, że gaz w PN ostatni raz regulowałem przy montażu nowej przepustnicy, a gaźnikowiec ze swoimi luzami na osiach przepustnic wymaga co jakiś czas drobnej regulacji, albo chociaż sprawdzenia czy wszystko jest ok.
No i najważniejsze, jak dziewczyna będzie wsiadać do tego wozu to będzie przekręcać kluczyk i niczym się nie martwić, automat przełączy wszystko sam, a tak skończyłoby się telefonami do mnie, że z gazu nie chce odpalić (bo pływak zaraz by się przetarł i odpalanie na benzynie by odpadło), bo zdarzyłoby się jej np. zalać silnik, i nie będzie trzeba chechłać zanim pompa napompuje komorę pływakową. Po prostu się wsiada, odpala i bingo robi wszystko samo, to jednak spora wygoda na co dzień. Ogólna kultura pracy i wygoda jest zupełnie inna niż przy gaźnikowcach.
« Odpowiedź #8244 dnia: Kwiecień 19, 2022, 09:48:20 am »
Żebyś sie nie zdziwił. Przy wszystkich moich modach z I gen najstabilniejsza okazała się konfiguracja: Podwójny palnikowy 25/27 (i tak samo roztoczone gardziele w gaźniku), przywrócone w obudowie połączenie pomiędzy palnikami i co najciekawsze pojedyńcza śruba.
Sprawdzone w praktyce. Chyba 3 lata jeździłem z woltomierzem od AFR przed oczami.
Panowie - wasz wybór odnośnie LPG i konfiguracji osprzętu pod jazdę na nim. Ja przedstawiłem swoje doświadczenia odnośnie doboru mikserów.
BTW Średnica przepustnicy to jak pamiętam 34mm, osi 8mm. Więc wynika z tego że kanał przy otwartej przepustnicy ma 636mm2 Gardziel 26mm na pole 531. Więc cięgle gardziel jest najwęższym miejscem.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 19, 2022, 09:53:57 am wysłana przez OLO »
Są
« Odpowiedź #8245 dnia: Kwiecień 20, 2022, 08:21:22 am »
« Odpowiedź #8246 dnia: Kwiecień 20, 2022, 14:13:21 pm »
  • Wiadomości: 5005
Zawsze mnie bawi próba ucieczki na normalnych tablicach rejestracyjnych, czymś innym niż terenówka (chociaż polonez trochę właściwości terenowych ma), z zawartością flaszki w żołądku  :P
« Odpowiedź #8247 dnia: Kwiecień 22, 2022, 12:42:16 pm »
Rocznicowo, od pana Rygasa. Jak zwykle wyprodukował coś w swoim stylu.
https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-fso-polonez-skonczyl-sie-20-lat-temu-kto-go-mial-mial-tez-po,nId,5974360
A tak swoją drogą, to choć to też rocznica związana z FSO, to jednak smutna.
A tu coś innego, związanego z tematem.
https://moto.trojmiasto.pl/W-sobote-Polonezy-przejada-przez-Gdansk-n166191.html
« Odpowiedź #8248 dnia: Kwiecień 22, 2022, 14:40:31 pm »
« Odpowiedź #8249 dnia: Kwiecień 22, 2022, 15:22:07 pm »
  • Wiadomości: 913
Za chwilę nas zaskoczysz informacją o katastrofie prezydenckiego samolotu. Przecież info o tym kamperze krąży po sieci i twarzoksiążce od dobrego roku jak nie lepiej, kupił to Polak mieszkający w jukeju  <spoko>
« Odpowiedź #8250 dnia: Kwiecień 22, 2022, 18:07:01 pm »
Ojojoj, mój błąd. Powinienem wiedzieć o każdym polonezie i fiacie na planecie Ziemia. Nie śledzę wszystkiego, co się gdziekolwiek pojawi na temat FSO, ale skoro akurat to wpadło mi to w oczy, to postanowiłem wkleić.I co się takiego stało, że już wszyscy o tym wiedzą? Musisz pisać w takim czepialskim tonie? Wyluzuj trochę, bo drugim KGB i tak nie zostaniesz. On tu ma monopol na takie czepialstwo.
« Odpowiedź #8251 dnia: Maj 05, 2022, 22:34:09 pm »
  • Wiadomości: 5005
https://www.youtube.com/watch?v=6WI14Ktjkqg
Już po montażu, bez bólu poszło, jak widać się da to w miarę szybko zrobić  :]
« Odpowiedź #8252 dnia: Maj 05, 2022, 23:12:44 pm »
Zrób sobie wzmacniacz na 2N5551 i przekaźniku do obrotomierza. Wysterujesz z 5V z modułu normalnie. Podeślę Ci na priv schemat.
« Odpowiedź #8253 dnia: Maj 17, 2022, 01:26:33 am »
  • Wiadomości: 5005
https://glasnarod-ru.translate.goog/rossiya/rossijskie-aktivy-renault-perehodyat-v-gosudarstvennuju-sobstvennost/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl
Co jest, jakiś truman szoł? Tak dobrze mojego rozreklamowałem, że dotarło już tam i postanowili wznowić produkcję?  <lol2>
« Odpowiedź #8254 dnia: Maj 17, 2022, 12:09:44 pm »
Wczoraj chyba właśnie gdzieś widziałem artykuł na ten temat i od razu pomyślałem o Tobie, ale widzę, że sam już natrafiłeś.
Szkoda, że nasi nie mogą sobie ot tak "przejąć" np Fiata w Tychach i Bielsku, przechrzcić go na FSO i cyk,mamy "nowego" poloneza, czy tam malucha (nawet nie wiem, co oni tam składają teraz). Prawda, że proste?
« Odpowiedź #8255 dnia: Maj 19, 2022, 07:45:14 am »
Offline jacekmm34
  • Wiadomości: 257
    • Fiat 125 1.6 GSI
« Odpowiedź #8256 dnia: Maj 19, 2022, 15:33:19 pm »
« Odpowiedź #8257 dnia: Maj 19, 2022, 18:02:30 pm »
Komentarze często są dobrym uzupełnieniem artykułu...
A o co chodzi - oczywiście o pieniądze. Przeanalizowali, ile samochodów posiada ich przeciętny wyborca. Wykończą przynajmniej część z tych, którzy ich nie popierają, i jeszcze na nich zarobią. A swoim wyborcom nie zaszkodzą. Jest to na swój sposób genialne, choć z moralnego punktu widzenia za takie działania należy się kara smierci.
« Odpowiedź #8258 dnia: Maj 19, 2022, 19:03:13 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Jaki mądry klip i prawdziwy, https://www.youtube.com/watch?v=D-pyi7384qs.
« Odpowiedź #8259 dnia: Czerwiec 08, 2022, 12:36:28 pm »
  • Wiadomości: 5005
