Autor Wątek: Sprzęgło a raczej jego tarcza  (Przeczytany 19114 razy)
Odp: Sprzęgło a raczej jego tarcza
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 26, 2011, 23:00:14 pm »
Larry075
Witam, ciekawa dyskusja się tu toczy, dało mi to wiele do myślenia. Jak narazie zalałem poloneza olejem (spalił mi prawie litr na 5Kkm), odpowietrzyłem ciągle zapowietrzające się hamulce no i niestety narazie brakło sił, w kanale ciągle skrapla się woda, w dodatku nie jest za ciepło. Co do samego sprzęgła, mam kilka pytań. Najwięcej przemyśleń sprzedał mi oprawca_1978, moje sprzęgło łapie bardzo dobrze, wciśnięcie gazu w podłoge nie powoduje uślizgu sprzęgła, trzyma się bardzo dobrze
Naciągnij linkę sprzęgła do końca (na próbę) i spróbuj, jak się jeździ samochodem.
Masz na myśli tę regulacje, która jest przy łapie wychodzącej ze skrzyni?
a regulacje lapy trzeba robic od srodka dzwonu
Czyli co w moim przypadku radzicie? Mógłbyś więcej opowiedzieć na ten temat? Mam ochote się za to zabrać.
Co do samego cofania skrzyni, rozumiem, że musze odkręcić wał napędowy, ale jak będzie z drązkiem zmiany biegów? Nie nie będzie kolidować?
ps. Tak z innej paki, wyskoczył mi nagły luz w wsporniku drążka kierowniczego (dość konkretny), posiadam taki nowy z wąskiego poldka bez wspomagania w którym to (wsporniku) nie ma śruby która opiera się o wachacz (ogranicznik?), czy zastosowanie tego będzie racjonalne? U mnie i tak owa śruba jest skrzywiona. Jeszcze pytanki, te pręty na których końcach jest tulejka gumowo metalowa to fachowo łącznik drążka stabilizatora?
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 27, 2011, 01:16:25 am »
maly precik z gumkami po obu koncach ,laczacy stabilizator z wahaczem - to lacznik stabilizatora,
wspornik drazka bedzie pasowal ,ta sruba czyli ogranicznik skretu nie jest niezbedna ,ale przy skrecaniu nie cisnij do konca "na pałę"
chce ci sie skrzynie zwalac ,bo ci sprzeglo wysoko bierze ? hardcor z ciebie
no ale zobaczysz przy okazji czy tarcza sie nie wytarla,
od tego zalezy czy warto ruszac jabluszko ,wiec za jednym zdjeciem skrzyni mozesz tego nie ustawic
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 27, 2011, 10:41:15 am »
Larry075
Nie chodzi o to że wysoko, tylko cięzko jest puścić sprzęgło tak, aby nie było szarpnięcia przy zmianie biegów, gdybym bieg zmieniał raz na tydzień to nie było by problemu, z resztą sam wiesz jak często sie używa sprzęgła.
Sprzęgło ma  wkońcu tylko 202 000 km
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2011, 10:43:18 am wysłana przez Larry075 - ATU POLSKA »
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 27, 2011, 14:33:21 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Piszecie, że jak sprzęgło wysoko bierze to kończy się tarcza lub sprężyna.
A jak prawie przy samej podłodze ? A pedał mam ustawiony ok. 2 cm wyżej niż hamulca...
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 30, 2011, 19:45:50 pm »
to masz lape za daleko od sprzezyny,
moze byc sprezyna uszkodzona ,moze lozysko wyciskowe
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 09, 2011, 16:08:32 pm »
no to odkopie trupa
problem takiej natury na wolnych obrotach słychać pojękiwania dochodzące od  łapy (jest to delikatny pisk, niekiedy stukanie) wystarczy położyć nogę na pedale nawet nie wciskając go czy podnieść ręka pedał do góry już jest cisza. Próbowałem podciągać sprzęgło czy opuszczać i efekt jest taki sam niezależnie od położenia pedału sprzęgła.
Wlazłem pod auto i przytrzymałem ręką łapę bo to ona drgała i efekt ustąpił. Czy macie jakąś receptę na to upierdliwe piszczenie.
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 09, 2011, 17:01:03 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Tak. Trzeba nasmarować łożysko wyciskowe sprzęgła.
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 09, 2011, 18:56:19 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Łożysko wyciskowe sprzęgła jest obustronnie kryte i nie wymaga żadnego smarowania. Jeśli skrzypi - to jest zużyte i trzeba je wymienić. Może być też taka sytuacja, że nie tyle samo łożysko skrzypi, a jego pierścień dociskowy, który dotyka do sprężyny talerzowej sprzęgła. Na to nic się nie poradzi i to skrzypienie nie jest jakoś szkodliwe. Trzeba też mieć pewność, że nie skrzypi linka od sprzęgła, albo sama oś łapy sprzęgła.
Jeśli chodzi o regulację sprzęgła, to w tych sprzęgłach stosowana jest sprężyna talerzowa i nie nie ma tam regulacji, łożysko wyciskowe jest w stałym kontakcie ze "słoneczkiem", co co dba sprężyna powrotna łapy sprzęgła. Można za to regulować samą długość linki sprzęgła - powodować to będzie po prostu wyższe bądź niższe położenie pedału sprzęgła względem pedału hamulca i gazu i nie będzie miało wpływu na charakterystykę skoku pedału sprzęgła. Jest też druga regulacja - śruba oporowa łapy sprzęgła, która stanowi jej punkt podparcia. Jej wkręcenie lub wykręcenie zmienia położenie punktu podparcia łapy względem płaszczyzny tarczy sprzęgła i zmiana położenia tej śruby ma wpływ na działanie sprzęgła. Wkręcenie tej śruby (przybliżenie punktu oparcia łapy względem sprzęgła) powinno spowodować "dłuższą" pracę sprzęgła, a oddalenie, "skróci"działanie sprzęgła - względem skoku jego pedału.
Warto by sprawdzić to empirycznie.
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 09, 2011, 20:53:12 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Oprawca_1978 jest tak jak mówisz, nietyle to łożysko skrzeczy co jego pierścień dociskowy, który dotyka do sprężyny talerzowej sprzęgła. Nie jest szkodliwe ale wkurzające. Jak miałem stare łożysko  to piszczało jak pasek klinowy. Zamontowalem nowe łożysko i po jakichś 2 tys km znowu zaczeło hałasowac, a solidnie posmarowalem wszystko. Niestety ten typ juz tak ma, w wileu smochodach FSO tak sie dzieje.
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 10, 2011, 07:45:32 am »
Radosław nie chodzi o szumienie tego łożyska, nie zrozumiałeś  , bo szumienie zanika po wciśnięciu  pedału sprzęgła do oporu, tu chodzi o lekkie piski przy całkowicie puszczonym pedale sprzęgła a minimalne jego dotknięcie nawet ręką  lub podniesienie (przytrzymanie) powoduje zanik tych pisków.
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 10, 2011, 07:46:50 am »
a tak z ciekawości zapytam gdzie ta śruba się znajduje?
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 10, 2011, 09:08:25 am »
Sruba ta jest w środku obudowy sprzęgła, wkręcona w skrzynie biegów. Lepek na taki pólkolisty, jak napisane-opiera się na niej łapa. Regulacja możliwa po zdjęciu skrzyni.
Od pisków na jałowym skoku sprzęgła się zaczyna-łożysko zaczyna lecieć, potem jest szumienie też i przy wciśnięciu
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 10, 2011, 11:41:32 am »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Troche sie nie zrozumieliśmy ale ok. Za piski na całkowicie puszczonym pedale sprzęgła (jałowym) odpowiada pierścień dociskowy łożyska, który dotyka do sprężyny talerzowej sprzęgła. Zoltan#1930 ja mam nowe łożysko i tak mi sie dzieje. Po wciśnieciu pedału jest cisza, a jak puszcze pedał to słychac szum, zwłaszcza kiedy odpalam z nocy. Jak było stare łożysko to piszczało niczym pasek klinowy, a po wcisnięciu była cisza. Zreszta w niejednym FSO juz to słyszalem/zaobserwowałem, w mniejszym lub większym stopniu nasilenia. Ten typ juz chyba tak ma.
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 10, 2011, 12:01:53 pm »
dobra  panowie zadam pytanie niczym durna blondynka "czy w moim przypadku da się z tym jeździć czy trzeba to robić na dniach".
wybieram sie do Tucholi w sumie tam i spowrotem 1000km  więc wole mieś jakiś szacunek( statystycznie oczywiście)
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 10, 2011, 12:52:34 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Da sie jezdzic. Jeszcze dlugo natym polatasz, o ile wogóle to sie kiedyś rozleci.
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 20, 2011, 21:28:43 pm »
  • Wiadomości: 1847
Koledzy a jak wymontować łapę i zdjąć z niej łożysko sprzęgłowe? Szukałem i w Morawskim i na forum ale nie ma odpowiedzi nigdzie :/
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 20, 2011, 21:36:03 pm »
kazik_fso
wcisnąć łapę i wyciągać łożysko a potem to samo z wkładaniem
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 21, 2011, 09:10:59 am »
  • Wiadomości: 1847
Właśnie jak tą łapę wycisnąć bo nie wiem jak ją z tej ośki ściągnąć ,a nie chce zniszczyć tej sprężynki co jest przy ośce.
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 21, 2011, 09:30:17 am »
Offline fafik
  • ostroyebak okolosyberyjsky
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
musisz szarpnac lape w kierunku tym, co wychodzi ze skrzyni. Zeskoczy ona z takiej kulki i potem wyjdzie razem z lozyskiem. Zabardzo nie masz co popsuc.
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 21, 2011, 10:38:49 am »
  • Wiadomości: 1847
Dzięki ;) Udało mi się do tego jakoś samemu dojść.
Ale mam jeszcze kilka pytań dotyczących łożyska.
1. Średnica łożyska w miejscu gdzie wchodzą te bolczyki jest mniejsza niż w łożysku które wymontowałem więc lata sobie ono w łapie.
2. Pierścień który styka się ze sprężyną sprzęgła można przesuwać w obudowie łożyska i zdaje mi się że jest on ustawiony mimośrodowo. Czy może to tak być gdyż na starym łożysku jest to samo? Na słoneczku też jest widoczne że łożysko pracowało mimośrodowo.
3. Czy łożysko powinno się całe obracać w czasie pracy czy tylko część która dotyka sprężyny bo na moim starym obracało się całe łożysko?
Łożysko to Kożuchów jak by co ,a stare to takie jakie zamontowali w FSO gdyż skrzynia na pewno nie była jeszcze wymontowywana.
« Ostatnia zmiana: Maj 21, 2011, 10:40:42 am wysłana przez Keczo »
