Autor Wątek: Pompa wody - jak sprawdzic czy sprawna  (Przeczytany 5518 razy)
« dnia: Styczeń 15, 2011, 11:21:57 am »
Offline ondre82
  • Wiadomości: 96
Problem jest nastepujacy (walcze z tym od 2 mcy i nikt nie moze mi pomoc nawet mechanik): odpalam poloneza, po ujechaniu na gazie kilku kilometrów auto nagrzewa sie momentalnie (wskazowka od temp leci do 100 i spada do ok 70), leci zimne powietrze, zaczyna wariowac szarpac i potrafi zgasnac, zagladam pod maske i tak: waz powrotny od nagrzewnicy zimny, od reduktora do termostatu tez zimny parownik zamarzniety. Jak pokrece nim troche to zapali z trudem i leci juz wtedy cieple powietrze. Ostatnimi dniami dzieje sie to za kazdym razem jak wyjade z domu. Dzisiaj go odpalilem w garazu i chodzil bez problemu wszystko ogrzane parownik goracy co jest grane. Jak sie zagrzal termostat puscil plyn zdjalem korek od chlodnicy a tam poziom plynu jest jakies okolo 15 cm ponizej wlewu a w zbiorniczku powyzej poziomu max. Po przegazowaniu go chcialem sprawdzic pompe wody no i cos tam polecialo tego plynu ale strumień byl raczej maly. Duzo tego ale juz wysiadam przy tym nie wiem w co lapy wsadzic. Reduktor wpiety miedzy kolektor a krociec przy termostacie. Polonez caro 94r 1.6 gaznik lpg aldesa i rece opadaja.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2011, 13:47:46 pm »
Troche chaotycznie piszesz kolego szanowny.
Objawy padającej pompy wody właśnie takie są jak piszesz - ja tak miałem w roverku - identycznie, jadę, auto sie grzeje, a nagrzewnica zimna. Wymień pompę wody. Nieługo zacznie cieknąć.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 16, 2011, 11:43:08 am »
Offline ondre82
  • Wiadomości: 96
a jak mozna jeszcze sprawdzic pompe zeby byc pewnym ze to ona szwankuje bo nowa ok 120zl
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 19, 2011, 20:25:17 pm »
Tomek_
może się zapowietrza?
w moim OHV jak uszczelka głowicy siadała to strasznie się zapowietrzał i zamarzał parownik
