Autor Wątek: Nawiew nie działa nie wiem co się stało  (Przeczytany 11667 razy)
« dnia: Styczeń 18, 2011, 00:24:38 am »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
Witam
Otóż w sobotę zrobiłem poldkiem ok.300km i wszystko było do końca cacy lecz następnego dnia gdy chciałem włączyć nawiew nie chciał on działać. Ostatnio od czasu do czasu (bardzo rzadko) dało się usłyszeć jakby coś z niego przez chwile jęczało. Bezpieczniki wszystkie są całe. Co może być przyczyną? Czyżby nadszedł już czas wentylatora, a może po prostu włącznik się zepsuł? i chciałbym wiedzieć jeszcze ewentualnie czy w całym tym ogrzewaniu jest wentylator czy jeszcze jakaś turbinka bo widziałem na allegro że sprzedają i wentylatory i turbinki do ogrzewania w poldzie? Podkreślam iż auto jest z 91 :) i jeszcze ani razu nie było problemu z ogrzewaniem :D
Z góry dzięki za wszelkie propozycje ;)
Sam go mam sam go pcham ;)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 18, 2011, 00:38:16 am »
Najprawdopodobniej silnik powiedział papa. :) Wyłącznik masz dwustopniowy?
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2011, 03:11:38 am »
luka92, masz wentylator, turbinki były w plusach.
tak jak Grzech, obstawiam zatarcie silnika.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 18, 2011, 11:36:45 am »
Rownie dobrze może to być sam włącznik :) Trzeba sprawdzić jedno i drugie - przy czym zanim rozbabrzesz konsolę, podmień pstryczek.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 18, 2011, 14:17:38 pm »
Cytat: "luka92"
U mnie czasami jęczy silnik jak jest zimno i zanim się rozrusza...
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 18, 2011, 17:15:26 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
No włącznik mam dwustopniowy (sprawdzę go), a mam jeszcze takie jedno małe pytanie czy w poldkach tych starszych u was ogrzewanie też jest takie słabe? chodzi mi o to że jak włączałem je to jak miałem rękę przy przednim oknie to ledwo dawało wyczuć się jakikolwiek podmuch z tych otworów(na jakimkolwiek ustawieniu mimo włączenia wentylatora na 2)
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 18, 2011, 17:32:39 pm »
  • Wiadomości: 5426
Cytat: "luka92"
Sprawdź sobie drożność przewodów.Może któryś jest gdzieś zagięty,albo czymś przytkany.Mnie raz wytargało tą gąbkę,na której jest osadzona nagrzewnica i zablokowało jeden przewód i też nie wiało.   :wink:
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 18, 2011, 18:21:22 pm »
Brak szczelności przewodów i obudowy nagrzewnicy.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 20, 2011, 19:24:23 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
Witam ponownie ;) otóż wyjąłem silnik od nawiewu i po rozebraniu okazało się iż stojan jest spalony. Chciałbym wiedzieć jeśli ktoś mógłby pomóc czy nie wiecie gdzie można kupić taki silnik? Byłbym wdzięczny za pomoc
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 20, 2011, 19:51:36 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
Tak tylko mi chodzi o to że za bardzo nie wiem gdzie w okolicy wawy są złomy znam dwa i za bardzo tam rzeczy do poldków nie ma. A sklepów też za bardzo nie znam, a to jakby nie patrzeć nie jest nowy typ nagrzewnicy w którym była ta turbinka tylko stary jeszcze wentylator na 2 biegi, dlatego zwracam się głównie do osób z wawy i okolic lub tez kogoś kto może takową posiada ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 20, 2011, 20:05:52 pm »
Na Płochocińskiej (niedaleko od giełdy) jest złomowisko, na którym nawet stoi borek, więc tam powinni mieć taki wentylator. Zawsze też możesz kupić przez Allegro bez problemu.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 20, 2011, 20:58:32 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
Ok dzięki napisałem do nich bo akurat tamtędy jeżdżę często na działkę samochodem lub rowerem ;) jak mi odpowiedzą to wpadnę tam i kupie jak będzie działać ;) a na allegro widziałem ale z drugiej strony na allegro można zawsze trafić na egzemplarz zepsuty w końcu używane a tak podjadę sprawdzę i będzie git
A mam jeszcze jedno małe pytanko czy można w starego poldka założyć nową nagrzewnice (nowy typ), jeśli tak to pewnie trzeba całą deskę zdejmować tak?
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 21, 2011, 17:50:39 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
no bo właśnie się zastanawiam co by mi się bardziej opłacało ;) szukać starego typu wentylatora czy zmienić wszystko na nowy.
A czy można sam silnik wziąść z nowej nagrzewnicy czy to nie spasuje wiec ktoś może? Bo ten stary ma 3 kabelki i nic więcej a nowy widziałem że ma tam jakiś opornik(rezystor) itp itd i właśnie się zastanawiam
Odp: Nawiew nie działa nie wiem co się stało
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 24, 2011, 19:31:53 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
To znowu ja, wszystko już prawie złożone lecz pojawił się kolejny problem, mianowicie nawiew chyba działa :D przynajmniej tam mi się zdaje chociaż czuć go praktycznie jak przedtem :D, lecz tak jak mówię mam problem ponieważ wyciągnąłem tylko wiatrak bez nagrzewnicy i teraz po włożeniu go z powrotem wieje tylko zimne powietrze(wszystko jest przykręcone dobrze nagrzewnica też się nagrzewa) czy jest możliwe że podczas wkładania wiatraka te klapki nad nagrzewnica się zsunęły i zamknęły mimo iż ich nie ruszałem?
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 25, 2011, 04:12:31 am »
nie
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 25, 2011, 18:36:34 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
No więc co mogło się stać tak jak mówię nawiew wcześniej działał w sensie był ciepły nadmuch, a po tym jak wymieniłem wentylator już tylko wieje na zimno, poczytałem trochę tematy na forum i wiem że to nie wina zaworu bo nagrzewnica się grzeje, da się w jakiś sposób sprawdzić czy wlot powietrza do nagrzewnicy (w sensie te klapki) się otwierają bez demontażu nagrzewnicy? Czy muszę wyjmować bebechy? lub czy może ma ktoś inny pomysł tego zjawiska :D ?
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 08, 2011, 22:06:00 pm »
Offline Vornar0
  • Wiadomości: 198
    • Polonez Kombi[Van] Plus 1.6 MPI (klima, el.szyby, el.lusterka itp.)
Ja mam panowie taki problem, że gdy chce zmienić kierunek nawiewu(nogi, góra, szyba) to mi to nei dziala, non stop wieje na szybe i jakbym nie pokrecił to i tak nie zadziała(panel jest nowy, w starym było to samo). Pozdrawiam
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 08, 2011, 22:22:29 pm »
Vornar0, pewnie wężyk z gruszki spadł.
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 08, 2011, 22:39:34 pm »
Offline Vornar0
  • Wiadomości: 198
Jak to naprawić? Napisałem do Ciebie na PW
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 08, 2011, 23:22:58 pm »
waszczo
Otworzyć maskę, popatrzeć na taki duży czarny plastik za silnikiem ciągnący się wzdłuż całej komory silnika tuż pod szybą, po lewej stronie tego plastiku jest czarna kulka wielkości pięści, może większa. Dochodzą do niej dwa wężyki, jeden pewnie spadł. Jeżeli oba są na swoim miejscu podążaj za jednym z nich, tym który nie ucieka do kabiny, tylko idzie do silnika, pewnie spadł przy silniku. Jeżeli jednak jest na swoim miejscu to zamknij maskę, wejdź do kabiny od strony pasażera, odsuń fotel pasażera max do tyłu i głowa pod schowek :) Tam w pobliżu konsoli środkowej łączą się te wszystkie wężyki, to ostatnie miejsce gdzie mógł się któryś odłączyć.
