Autor Wątek: Podnośnik szyb elektrycznych i niepasujące mocowania  (Przeczytany 3097 razy)
« dnia: Styczeń 18, 2011, 19:24:29 pm »
Offline czornyyy
  • Wiadomości: 42
Mam problem, otóż kupiłem dwa oryginalne podnośniki szyb elektrycznych ... zacząłem od strony lewej i w miarę wszystko siadło na swoje miejsce poskręcałem i czas na stronę prawą ... i tutaj zonk okazało się że ma całkiem inne mocowania niż oryginalnie zamontowany podnośnik. Moglibyście mi powiedzieć co to za podnośnik który posiadam? Może od innej wersji poloneza (mam C+)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 18, 2011, 20:10:04 pm »
Wygląda na za mocno wygięty. Które mocowania ci nie pasują ?
Zrób fotkę "w drzwiach"
Po co ci ta blacha ?
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2011, 20:56:04 pm »
Offline Grzesiek
  • elektryk wysokich napięć
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
Na trzecim zdjęciu widać, że jest za mocno przegięty.
Rozegnij  tak, aż otwory się spasują blachy z dolnym mocowaniem prowadnicy :P
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 18, 2011, 20:56:43 pm »
Offline czornyyy
  • Wiadomości: 42
Blache miałem w zestawie z tego co się orientuje jest ona do siłownika centralne zamka.
Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem mocowania o które mi chodzi.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 18, 2011, 21:17:07 pm »
Offline Grzesiek
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
Tak jak na zdjęciu.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 18, 2011, 21:25:25 pm »
Offline czornyyy
  • Wiadomości: 42
Cytat: "GrzesiekBP"
[url=http://img810.imageshack.us/img810/9163/dsc00095ax.th.jpg]Obrazek[/URL]
Tak jak na zdjęciu.
Dzięki, jutro będę próbował. A dolne mocowanie? Przypuszczam że będę musiał sztukować z kawałka blachy.
Ale nadal nurtuje mnie pytanie dlaczego w tym podnośniku są inne mocowania, w lewej stronie nic nie trzeba było kombinować. Czyżby wychodziły w różnych wersjach?
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 18, 2011, 21:37:38 pm »
Offline Grzesiek
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
Cytat: "czornyyy"
Nic nie musisz sztukować, tylko naciągnij odpowiednio na swoje miejsca.
Na zamieszczonej wyżej fotografii, zaznaczyłem dwa otrory (otwór w blasze i gwint w mechanizmie), które mają być przykręcone przez jedną śrubę.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 18, 2011, 21:41:57 pm »
Offline czornyyy
  • Wiadomości: 42
To zrozumiałem.
Chodzi mi o mocowanie  dolne nie te z blachą tylko na dole drzwi ta blacha tak jak by jest przyspawane odwrotnie. Ale jeżeli te  górne otwory spasują to z dołem nie będzie problemu .
Dzięki za porady :)
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 18, 2011, 22:14:33 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Ja w swoim musiałem rozpiłować (zrobić "fasolki") dolne otwory bo inaczej nie dało się ustawić tak by szyba poruszała się bez problemów.
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 18, 2011, 23:43:24 pm »
otwory w czym ? w siłowniku ? czy w drzwiach ? czy w suwaku ? KONKRETNIE KUŹWA !
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 20, 2011, 22:16:19 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Widzę że Stingerek, musi postawić na swoim,
więc  jeszcze raz niestety ustosunkuje się do tej wypowiedzi... zaśmiecając na chwilę temat
 KONKRETNIE KUŹWA !
zamiast pomyśleć  to  KRZYCZY.....
Cytat: "Stingerek"
1)mocowania siłownika mają przyspawane nakrętki, więc rozpiłowywanie mija się z celem
2)w suwaku są już "fasolki" wiec nie pisałbym (zrobić "fasolki")  a poza tym w suwaku nie ma górnych i dolnych otworów
Gdy się POMYŚLI to odpowiedź nasuwa się sama.... drzwi
wygaśnie
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
