Autor Wątek: centralka lpg bedini padła  (Przeczytany 9046 razy)
« dnia: Styczeń 22, 2011, 12:46:48 pm »
slawus
witam ,padła mi centralka bedini w poldku z jednnopunktowym wtryskiem,centralka jest trzypozycyjna,czy idzie gdzies to kupic?,czy mozna jakos zczytac dane z układu bo są zatarte,może ktos miał by na zbyciu i jak to wogóle ugrysc.Podsyłam fotki.
http://www.megaupload.com/?d=FJZT155O
Odp: centralka lpg bedini padła
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2011, 16:44:27 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Wywal to. Miałem Bedini w mojej Nexii, którą obecnie jeżdżę. Odkąd pamiętam - tylko był kłopot z tą centralką, to samo z parownikiem i mikserem bediniego. Zmieniłem parownik na Tomasetto, mikser też, a centralkę na prostą polską LechoMiniLambda - i jest wreszcie święty spokój. Teraz nawet pali mi poniżej 8 l lpg/100 km, gdy nią spokojnie jeżdżę.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2011, 23:36:46 pm »
umiesc normalnie fotki ,bo z tej stony to padaka jest cos sciagnac ,
centralka to ta skrzyneczka z przelacznikiem w kabinie ,a takie cos wiekszego pod maska to jest sterownik ,
to z czym masz problem ,z centralka czy sterownikiem ?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 23, 2011, 00:49:02 am »
bs123
Ten model ma przełącznik zintegrowany z centralką.
Tu http://dl.dropbox.com/u/6675787/bedini_schemat.jpg jest uproszczony schemat instalacji.
Opisz dokładniej z czym masz problem.
Czy silnik pracuje normalnie na benzynie?
Sprawdź, czy centralka jest zasilana i czy sprawny jest przekaźnik odcinający wtryskiwacz.
bs123
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 24, 2011, 18:06:18 pm »
slawus
Dzieki za zainteresowanie,już mam rozwiazanie ,zrobie jak pisał kolega "oprawca 1978" wstawie nową centralkę bo w tej starej poszedł z dymem układ scalony a producent zaciera dane na "czipach"i nie idzie wymienic.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 24, 2011, 19:15:27 pm »
tylko nie zakladac miniLambdy :P  ,
jezeli to jest centralko-sterownik taki jak pokazal bs123 to potrzebujesz calego kompletu elektroniki ,czyli Stag50 + emulator lub stag100/150 ,
jezeli masz odzielnie sterownik i centralke ,to przy skopceniu samej centralki mozesz zalozyc nowa centralke a zostawic sterownik ,
zamiast centralki mozna nawet zastosowac przelacznik dwupozycyjny ,
czyli zobacz co masz ,a doradzimy ci co kupic,
 napisz jeszcze jaki masz silnik
« Ostatnia zmiana: Styczeń 24, 2011, 19:16:22 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 24, 2011, 19:19:20 pm »
slawus
to znaczy tak , mam wymontowany zawór krokowy i wstawioną śrube, sonda wywalona,to była centralka i sterownik tak jak pokazał kolega wyżej na rysunku
« Ostatnia zmiana: Styczeń 24, 2011, 19:22:10 pm wysłana przez slawus »
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 24, 2011, 21:31:58 pm »
to wywalasz ten sterownik i kupujesz Stag50 komplecik za ~185pln ,
mozesz za ta sama cene kupic BingoM ,ale stag lepszy ,tylko wymaga jeszcze dolozenia przekaznika za 3pln do emulacji wtrysku ,
oczywiscie dalej nie piszesz jaki masz silnik ,wiec uznaje ze OHVke na Abimexie,
jak kupisz i zalozysz ,a nie bedziesz potrafil ustawic to zakladasz temat na forum i podajesz dane auta ,silnika i model sterownika gazu oraz model parownika ,
wtedy otrzymasz pomoc w zestrojeniu ukladu
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 28, 2011, 19:08:30 pm »
slawus
wsadziłem STAG 2W (za 50 zeta)trzypozycyjny bez przekaznika i narazie śmiga
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 28, 2011, 19:53:23 pm »
tylko nie mow ,ze kupiles nowa centralke za 50pln i jezdzisz na srubie zamiast kupic sterownik za 180pln i jezdzic jak nalezy ,
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 28, 2011, 21:44:03 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
KGB.A jaka jest twoja opinia na temat Autronika AL 700.Wychwalasz STAG 50,więc powiedz jeśli możesz, jaka jest różnica między nimi,i dlaczego ten ,a nie inny.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 28, 2011, 21:47:50 pm »
al700 ma podobne mozliwosci jak stag50 ,
w praktyce sa tak samo skuteczne ,tylko nie wiem czy autronik ma oscyloskop w programie ,
 w praktyce rowniez al700 jest najmniej oplacalny w zakupie ,bo kosztuje drozej o 50pln od staga ,
wiec wolalbym kupic nawet bingo zamiast al700
« Ostatnia zmiana: Styczeń 28, 2011, 21:51:26 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 28, 2011, 22:20:50 pm »
slawus
kolego KGB co masz na mysli pisząc "jeżdzic jak należy"
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 28, 2011, 23:27:30 pm »
zeby cos mieszanke regulowalo ,
zamiast kupowac centralke za 50pln to mozna zalozyc przelacznik trzy- lub dwu- pozycyjny za 4pln i tez jezdzic
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 30, 2011, 15:13:17 pm »
slawus
własnie pisałem wyżej że wywaliłem zawór krokowy i sonde bo sie to wszysto piepszyło ,wstawiłem srubę i zrobiłem prosty układ ,z niego jestem bardziej zadowolony
PS;byc może przez to ze to BEDINI jak piszecie ze to g... warte
