Autor Wątek: Czujnik zapiecia pasów caro+  (Przeczytany 15032 razy)
Odp: Czujnik zapiecia pasów caro+
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 10, 2011, 09:30:41 am »
Witam, szukałem na forum, ale nie znalazłem. Na dużej kostce (tej 16 pinowej) w zegarach C+ są dwa puste miejsca. W który pin należy się wpiąć, żeby do kontrolki puścić masę? w 15 czy 16?
ps. doczytałem jednak, że chodzi o 15 Pin:) przepraszam za zamieszanie:)
Przy okazji poruszyłeś ciekawy temat. Ma ktoś rozpiskę poszczególnych pinów w tych kostkach, które wchodzą do zegarów ?
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 10, 2011, 16:58:25 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
I jak by się dało do caro minusa też ... kiedyś było na forum ale teraz gdzieś się zapodziało :(
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 10, 2011, 20:02:50 pm »
http://www.teneg.com.pl/~kyllan/polonez/zestaw.html
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 10, 2011, 21:02:27 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
DZIĘKUJĘ :)
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 20, 2011, 16:28:39 pm »
« Ostatnia zmiana: Maj 01, 2013, 20:50:47 pm wysłana przez SilverArrow#1967 »
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 20, 2011, 16:47:06 pm »
X oznacza wolny, pusty czy co ?
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 20, 2011, 16:57:45 pm »
Pusty.
W górnej wtyczce od prawej strony na dole owszem jest plus. Z tym, że jest to zasilanie podświetlenia zegarów, co warto na schemacie zaznaczyć.
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 20, 2011, 16:58:06 pm »
« Ostatnia zmiana: Maj 01, 2013, 20:51:10 pm wysłana przez SilverArrow#1967 »
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 20, 2011, 17:03:43 pm »
masz na mysli przekręcenie tego obrazka o 180 stopni?
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 20, 2011, 17:05:16 pm »
Nie. Mam na myśli, że w górnej wtyczce pin oznaczony jako plus odpowiada za podświetlenie zegarów.
W każdym razie dobra robota, na pewno się przyda.
« Ostatnia zmiana: Luty 20, 2011, 17:06:05 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 20, 2011, 17:08:01 pm »
czyli ten obwód  z tego wynika że leci przez ten rezystor ceramiczny, ( ciekawe po co ? czyzby za mocno się nagrzewały zegary od żarówek? lub było za jasno?)
albo żeby żarówy za szybko się nie paliły
« Ostatnia zmiana: Luty 20, 2011, 17:10:13 pm wysłana przez Mariusz#1926 »
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 20, 2011, 17:31:00 pm »
Jak podam im napięcie bezpośrednio na oprawkę to świecą tak samo ch... jak już w gniazdach.
Dobre pytanie do czego ten rezystor...
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 11, 2011, 18:31:25 pm »
Offline Vornar0
  • Wiadomości: 198
    • Polonez Kombi[Van] Plus 1.6 MPI (klima, el.szyby, el.lusterka itp.)
Panowie, czy dobrze zrozumiałem? we wszystkich plusach były tye kontrolki?   Co wystarczy do ożywienia?
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 14, 2011, 16:07:45 pm »
« Ostatnia zmiana: Maj 01, 2013, 20:51:54 pm wysłana przez SilverArrow#1967 »
