Autor Wątek: Czujnik zapiecia pasów caro+  (Przeczytany 15054 razy)
« dnia: Styczeń 25, 2011, 14:26:32 pm »
MultipointInjection
Chce sie pobawić w zrobienie czujnika zapiecia pasów. Z tego jak dobrze wyczytałem to kontrolka zapiecia pasów na desce jest sterowana masa. wiec moje pytanie jest nastepujace czy taki mikrostyk który odpowiada w poldku za zaswiecanie oswietlenia wnetrza zda egzamin ? Bo jak sie nie myle on tez sterowany jest masa. Jesli jestem w błedzie to prosze o pomoc bo mam mikrostyk zwierny a nie chce dodatkowo zakładać przekaznika.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 25, 2011, 14:30:05 pm wysłana przez MultipointInjection »
Odp: Czujnik zapiecia pasów caro+
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 25, 2011, 14:33:30 pm »
sapateros
hmm..trzeba by było rozwiązać jeszcze kwestię czujnika zajęcia miejsca..żeby lampka od pasów nie świeciłą się jak masz zapięte pasy a poza Tobą nikt inny nie jedzie.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 25, 2011, 14:39:37 pm »
MultipointInjection
A ten czujnik raczej nie bedzie potrzebny bo ten mikrostyk od drzwi o którym wspomniałem od oswietlenia wnetrza bym jakos musiał umiescic przy zapinaniu pasów. Bo wtedy w momencie zapięcia pasa masa była by rozłaczana i kontrolka by gasła.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 25, 2011, 14:40:22 pm wysłana przez MultipointInjection »
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 25, 2011, 14:43:45 pm »
sapateros
a to chcesz zrobić czujnik tylko na kierowcę czy jak??
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 25, 2011, 14:47:05 pm »
Poszukaj na forum bo już o tym było.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 25, 2011, 16:28:16 pm »
A gdyby tak zaadoptować klamrę od pasów z Lanosa ? Ktoś mi kiedyś mówił, że same zapięcia są identyczne, a tam właśnie był czujnik fabrycznie.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 25, 2011, 16:51:33 pm »
Zapiecia pasów sa identyczne... dla plusa :)
Można wykorzystać do tego mikrostyk...... ze starej gruszki od CB :)
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 25, 2011, 17:33:19 pm »
MultipointInjection
Jednak trzeba ciągnac dodatkowy kabelek i dobrze sie wpiąć w kostke aby kontrolka zaczeła nam świecić. Teraz zobaczymy czy uda sie jakoś umiejscowic ten czujnik oswietlenia wewnetrznego poldka w zapieciu pasa. Bo zdał egzamin :)
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 25, 2011, 19:02:16 pm »
W plusie za sterowanie kontrolką w zegarach odpowiada pin w szerszej kostce (ta na dole) - (patrząc od przodu kostki) drugi górny od lewej strony.  ;)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 25, 2011, 19:02:31 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 25, 2011, 19:05:45 pm »
MultipointInjection
Tak jak kolego Multec mówisz :) Pomału sam doszedłem do tego.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 25, 2011, 22:18:21 pm »
MultipointInjection
A czy zatrzaski pasów bezpieczeństwa od lanosa beda tez pasowac do poldka ?
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 25, 2011, 22:36:40 pm »
Bomba :)
A co z pasażerem ? Osobna kontrolka ?
Co w przypadku gdy jedziemy sami ? Będzie świecić ?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 25, 2011, 22:37:06 pm wysłana przez Stingerek »
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 25, 2011, 22:46:19 pm »
Albo włącznik obciążeniowy w fotelu pasażera.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 25, 2011, 22:49:44 pm »
Bomba :)
Kontrolka tylko dla kierowcy. Tak jest w Lanosie.
Tutaj przykład:
http://moto.allegro.pl/zaczep-pasa-lanos-i1388739105.html
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 25, 2011, 22:52:07 pm »
Po kiego wała komuś kontrolka dla kierowcy ? :D To komuś potrzebne światełko zeby wiedział czy ma zapięte pasy ? :)
Oczywiście - żartuje - "jest to fajnie by było jakby świeciła" :) Tylko.. że .... u nas nie wolno jeździc bez pasów.. więc świecić będzie przez 5% czasu spędzonego w samochodzie....
Jak ma przypominać o zapięciu pasów.. to ja do kontrolki.. dołożyłbym mega-ultra-super-turbo-siurbo wkurzający piskacz :)
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 26, 2011, 08:15:37 am »
MultipointInjection
No w sumie rzadko można spotkać poldka który posiada działającą tą kontrolkę. Robie to bo poprostu to co na zime miałem porobić to porobiłem  a ileż tez można siedzieć przed kompem wieczorami. Nie lubie długo odpoczywać. Pzyjdzie wiosna to zacznie sie żyć :)
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 26, 2011, 23:45:58 pm »
knrdlvn
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 28, 2011, 14:04:51 pm »
MultipointInjection
Dzisiaj sie pochwale jak dobrze pójdzie moim patentem na zamontowanie mikroprzełącznika :)
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 29, 2011, 18:20:15 pm »
I jak jest ?
Ja jestem na etapie poszukiwań zatrzasków od Lanosa. Mają ładne obudowy pręta przy okazji :)
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 10, 2011, 08:32:34 am »
« Ostatnia zmiana: Maj 01, 2013, 20:50:02 pm wysłana przez SilverArrow#1967 »
