Autor Wątek: Montaż lampki od Atu do Caro minusa  (Przeczytany 22436 razy)
« dnia: Luty 11, 2011, 21:16:43 pm »
Mam zamiar polepszyć sobie troszku oświetlenie z przodu samochodu, zakupiłem lampkę od Atu i rozpracowałem kabelkologię, jedyne co mi zostało to fizyczne zamontowanie lampki w samochodzie.
Samo wycięcie dziury w podsufitce nie stanowi problemu bo na mojej podsufitce z 97 widać nawet "obrys" wycięcia. :)
Problemem jest montowanie lampki która w Atu jest po prostu przykręcona, w przypadku Carówki nie ma niestety gwintów (ani całej tej blachy) pod dachem.
Montował to ktoś kiedyś/ma pomysł jak to zrobić?
Wiem, ze zawsze można nawalić silikonu albo kleju jakiegoś ale nie o to chodzi... ;)
Odp: Montaż lampki od Atu do Caro minusa
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 11, 2011, 21:54:04 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Nie wiem jak dokladnie wyglada ta lampka, ja wstawialem u siebie od golfa, to dokladnie nawalilem kleju:) moze sprobuj przykleic czyms do dachu nakretki i do nich przykrecic lampe?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 11, 2011, 21:55:51 pm »
Offline fafik
  • ostroyebak okolosyberyjsky
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
albo zrob blaszke wieksza od dziury w podsufitce, zeby sie zlapala o nia.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 11, 2011, 22:16:38 pm »
Skojarzyłem sobie jak Stingerek coś kiedyś pisał o lampce z BMW wciskanej w styropianową podkładkę - tak sobie pomyślałem, że można ramkę zrobić styropianową wokół lampki, wywiercić ze 2 dziury na śruby i wkręcić w styropian.
http://allegro.pl/lampka-polonez-caro-plus-autobus-bus-i1455090661.html lampka od Atu tak wygląda, to jest tak naprawdę ramka i dwie osobne lampki (można je zamieniać miejscami)
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 12, 2011, 13:34:08 pm »
Dobra, dziś zrobiłem przymiarkę elektryczną, podpiąłem kable i niestety się okazało, że lampka jest sterowana plusem, nie jak w Caro minusem.
W lampce C(aro) jest:
- stały plus
- stały minus
- minus czasowy
W lampce A(tu) jest:
- stały minus
- stały plus
- plus czasowy
Ogólnie wystarczyło podłączyć na odwrót plus z minusem i bangla, ale:
- na włączniku czasowym prąd jest za mały na 4 żarówki
- osobno lampki (na stałych plusach/minusach) działają z pełną mocą, ale włączenie lampki przedniej powoduje włączenie czasowego włącznika.
Żeby nie wzbudzać trzeba by na masie lampki A dać diodę, dobrze myślę?
Co zrobić żeby z włącznika czasowego podawany był większy prąd?
A ogólnie to chce to podłączyć tak, żeby lampka A działała w zależności od C, tzn.:
- lampka C na włącznik czasowy włącza się po otwarciu drzwi wraz z A
- lampka C wyłączona, lampka A nie włącza się po otwarciu drzwi, lampkę A można włączyć z przycisku na niej
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2011, 13:36:13 pm wysłana przez kuba92 »
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 12, 2011, 16:07:35 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Zamontuj przekaźnik, dzieki temu bedziesz mogl podac na lampki wiekszy prad niz wydoli czasowka. Ewentualnie przemysl tez zarowki diodowe. Ja nieduzy przekaznik wcisnalem w lampke carówkową. Zeby uzaleznic wlaczanie lampki A od lampki C, musisz chyba zalozyc nieduzą koncówkę oczkową na styk zarowki w lampce C. A nie latwiej by Ci bylo jakby sterowala wszystkim lampka A? Jest bardziej pod reka.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 12, 2011, 17:48:29 pm »
Lampka C ma trzy pozycje (drzwi/off/on) a lampka A tylko dwie.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 12, 2011, 18:37:54 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
W sumie racja. Ale przemysl opcje zeby zapalac obie lampki w dowolnym momencie jednym wlacznikiem na lampce A - np. tym przy oczku, to sie czesto przydaje.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 12, 2011, 18:59:22 pm »
Nie, właśnie tak nie chce. :P
Chce żeby jedynie przy otworzonych drzwiach lampki się świeciły razem, oprócz tego mają być niezależne. :)
Mógłbyś opisać jak u siebie masz z tym przekaźnikiem?
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 12, 2011, 19:45:40 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Jak wolisz. ja tam wole wcisnac jeden guzik, "i stala sie swiatlosc":)
Przekaznik mniej wiecej taki http://allegro.pl/przekaznik-12v-dc-styki-10a-250v-no-nc-srd-slc-i1448964666.html, jedna strona cewki do stalego plusa na lampce, druga strona cewki do masy przychodzacej z czasowki (na tym z allegro to dwa skrajne sposrod trzech w jednym rzedzie). Jeden ze stykow zwiernych do stalej masy z dachu, a drugi do wejscia masy w lampce (srodkowy z trzech, i górny z przeciwnej strony). Pod to jest jeszcze jakos podpieta druga lampka, ale juz nie pamietam jak:) Po zamontowaniu tego przekaznika pojawily sie problemy w instalacji elektrycznej, lampka sie zapalala od wcisniecia klaksonu, kierunkowskazu itp, pomoglo odcięcie plusa i masy zasilających czasówkę i podlaczenie jej zupelnie osobno pod akumulator.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 14, 2011, 17:27:11 pm »
Dzięki Maurer za pomoc. :)
Zakupiłem dziś w elektronicznym zwyczajny przekaźnik na 12v, 5A i przez 15 minut dochodziłem do tego jak trzeba dziada podłączyć ale wszystko już super śmiga, właśnie byłem w samochodzie przetestować jak to działa i dokładnie tak jak chciałem - po otwarciu drzwi włączają się obie lampki, obie działają z pełną mocą (czyli przekaźnik czasowy działa dalej pod takim obciążeniem jak powinien), oprócz tego obie są niezależne i nie wzbudzają czasówki. :)
Przekaźnik jest wielkości przeciętego na pół zwykłego przekaźnika ze skrzynki i "tyka" ładnie przy otwarciu/zamknięciu drzwi, zmieści się w wolnym miejscu w obudowie lampki A więc jutro będzie podejście do montażu.
A teraz od strony technicznej: jednak nie wiem jak dziurę zrobić - obejrzałem dokładniej podsufitkę i twardsza jest niż mi się wydawało... Wiec jak najlepiej było by wyciąć?
A bardziej czym? ;)
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2011, 19:36:20 pm wysłana przez kuba92 »
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 14, 2011, 20:44:27 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Ja to chyba dalem rade nozykiem do tapet, ale nie wiem czy masz taka sama podsufitke jak w caro 96, z twardego styropianu.
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2011, 20:52:13 pm wysłana przez Maurer »
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 14, 2011, 20:50:23 pm »
Podsufitka jest z czegoś co wygląda jak sklejka (cienka).
Też z początku myślałem o nożyku do tapet ale kurdesz nie wiem czy się nie będzie łamał od razu...
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 15, 2011, 18:45:44 pm »
Dziura w podsufitce zrobiona nożem do tapet - wkroił się jak w masło. :P
No, to super kombinowałem z blaszką bo identycznie chciałem mocować u siebie :D
Co do joty tak samo :D
Z tym, że jeszcze muszę pokombinować bo lampka lekko krzywo siedzi (nożyk zszedł po podsufitce a nie mogę z drugiej strony za dużo korygować bo dziurę może być widać).
Ogólnie pierwsze wrażenie jej "w użyciu" jest mega - z przodu aż za mocne światło. ;)
U mnie czasówka działa bez żadnych problemów, niezależnie od tego czy jest 1, 2, 3 czy 4 żarówki w układzie (C+ '99).
No, a u mnie za mało prądu dawała. Ale poradziłem sobie z pomocą przekaźnikia. :)
Jezeli ktoś się lubi bawić można zrobić z taśmy klejącej przeźroczystej i folii aluminiowej odbłyśnik do tej lampki który "dodaje" dużo światła, ja taki mam zrobiony i w tej i w środkowej lampce i spisuje to egzamin.
« Ostatnia zmiana: Luty 15, 2011, 18:47:58 pm wysłana przez kuba92 »
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 15, 2011, 19:27:12 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A z ciekawości, jakie tam żarówki masz wsadzone?
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 15, 2011, 19:54:01 pm »
knrdlvn
Ja tak sobie poradziłem z problemem: http://img153.imageshack.us/i/zdjcie073h.jpg/
A tu z daszkami z Leganzy  :P http://img265.imageshack.us/i/zdjcie089x.jpg/
« Ostatnia zmiana: Luty 15, 2011, 20:12:44 pm wysłana przez knrdlvn »
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 15, 2011, 20:34:32 pm »
U mnie tak samo, chciałem kupić przez chwilę diody ale wolę żółte światło żarówki. :P
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 15, 2011, 20:45:18 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Jak masz juz przekaznik to mozesz sprobowac zarzucic 10w, u mnie daja rade, choc "szybke" lampki caro bardzo mocno nagrzewaja. kiedys w jednej taryfie, atu plus, widzialem w miejscu lampki dla pasazera wsadzony maly halogen:)
knrdlvn - tych daszkow to Ci serio zazdroszcze:)
« Ostatnia zmiana: Luty 15, 2011, 20:47:43 pm wysłana przez Maurer »
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 15, 2011, 21:27:39 pm »
Te dwie żaróweczki które już są dają wystarczająco mocne światło. :)
Szkoda tylko, ze nie mam klosza od "oczka" ale tak już kupiłem na złomie (dorobiłem własne szkiełko).
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 15, 2011, 21:38:30 pm »
Układ elektroniczny z jakiegoś samochodu innego najprościej będzie przenieść tak mi się wydaje. :)
