Autor Wątek: układ do rozlanczania sygnału z obwodu po podaniu sygnału z drugiego.  (Przeczytany 5960 razy)
Witam
Panowie niech ktoś podpowie jak się orientuje jak zrobić taki układ  gdzie:  w pierwszym obwodzie   po podaniu napięcia będzie ono występowało aż do czasu gdy  podamy kolejne napięcie z drugiego obwodu.
Czyli podanie napięcia z drugiego obwodu ma rozłączyć  napięcie z   pierwszego  i pozostawić odbiornik w stanie  niezasilonym
« Ostatnia zmiana: Luty 26, 2011, 19:17:48 pm wysłana przez Mariusz#1926 »
Odp: układ do rozlanczania sygnału z obwodu po podaniu sygnału z drugiego.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2011, 19:49:16 pm »
Dwa przekażniki. Jeden normalnie rozwarty, drugi rozwarty. wzbudzenie NO (pierwszy obwód) idzie przez przekażnik NC, a jego wzbudzenie to drugi obwód. Odbiornik podłączamy pod NO
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 26, 2011, 20:28:26 pm »
albo nie rozumiem ,albo widze tu jeden przekaznik ,ktory rozlacza obwod po zasileniu ,
oczywiscie nie wnikam jak jest zasilany pierwszy obwod,
jezlei mamy podac jakies rozwiazanie kompleksowe ,to musimy wiedzic do czego ma sluzyc
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 26, 2011, 22:33:02 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Dokladnie, jeden przekaznik tzw. zwierno-rozwierny wystarczy, podlacz drugi obwod pod jego cewke, a pierwszy pod styki NC.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 27, 2011, 10:47:02 am »
mała prowizorka zrobiona na prędce. oto idea
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 27, 2011, 15:24:18 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
dokładnie tak jeden przekażnik wystarczy
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 02, 2011, 13:21:04 pm »
no tak najprostsze rozwiązania są najbardziej skomplikowane nie wpadłem na to że można to wykonać na odpowiednim przekaźniku. Dziś zaopatrzyłem się w taki i zaraz zamontuje.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 03, 2011, 11:50:44 am »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Zależy jeszcze co chcesz rozłączyć. Jak kontrolkę jakąś to przekaźnik jest armatą na wróbla. Użyj tranzystora :)
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 03, 2011, 13:13:37 pm »
niestety przekaźnik o którym mowa nie spełnia swojej funkcji. Warunkiem koniecznym jest pojawienie się plusa po stacyjce  a następnie rozłączenie go w wyniku pojawienia się  plusa z kolejnego obwodu. Przy przekaźniku zwierno rozwiernym jest to niemożliwe bo  na zacisku  zarówno na cewkę  jak i zacisku na którym  ma zostać podany plus z drugiego obwodu w tym czasie występują napięcia tak więc przekaźnik nie spełnia swojej roli. W innym przypadku podanie stałego plusa na cewkę z akumulatora, a drugiego plusa(na zacisk ze stacyjki) nie spełni swojej funkcji z racji że przekaźnik będzie cały czas pod napięciem a rozłączenie nastąpi dopiero po przekręceniu kluczyka. Pozostawiając go pod  stałym napięciem będzie indukował pole el. mag. co spowoduje że będzie się grzał i ciągnął prąd. tak więc rozwiązanie z przekaźnikiem odpada.
problem polega na tym że najwidoczniej w zły sposób została zaprojektowana kostka stacyjki w polonezie i nie została wyposażona w styk ACC ( nie mylić  z pozycją GO)  na którym po włożeniu kluczyka pojawia się napięcie a po jego przekręceniu na zapłon  (GO) już tego napięcia nie ma. Puki co ta funkcję pełni u mnie najbardziej średniowieczna rzecz czyli ręczny przełącznik.
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2011, 13:20:01 pm wysłana przez Mariusz#1926 »
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 04, 2011, 11:55:32 am »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Może mam zboczenie zawodowe, ale to zwykły przerzutnik JK jest, jak czytam twój ostatni opis.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 04, 2011, 12:32:45 pm »
jak podasz na wejście  J i K sygnał to  wyjściu Q  nastąpi tylko zmiana stanu z niskiego na wysoki lub na odwrót tak więc nic to nie daje , nie wiem jak z tym wejściem zegarowym ma się sprawa bo nie mogę znaleźć stanów logicznych dla tego wejścia.
« Ostatnia zmiana: Marzec 04, 2011, 12:33:21 pm wysłana przez Mariusz#1926 »
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 04, 2011, 14:59:12 pm »
Napisz lepiej co chcesz zrobić a potem będziemy się zastanawiać.
Zawsze można wykorzystać oba końce cewki przekaźnika ale to trzeba wiedzieć gdzie i co ma być zrobione.
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 04, 2011, 21:14:40 pm »
no kurcze  nie wiem jak mam prościej napisać wszystko już chyba powiedziałem wkładasz kluczyk   masz plus na odbiorniku , przekręcasz na pozycje go plus na odbiorniku ginie. To najprościej. Teraz kwestia stworzenia takiego układu który pomimo braku takiej mozliwość w sensie fizycznym zastąpi ją elektronicznie.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 04, 2011, 21:18:26 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A immobiliser w nowszych poldkach nie reaguje na samo wlozenie kluczyka w stacyjkę?
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 07, 2011, 20:34:53 pm »
imo ma przewód na rozrusznik   tak wiec napięcie na cewce  imo  jest tylko w chwili przekręcenia kluczyka w położenie START potem kluczyk wraca i układ imo jest rozłączony.
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 07, 2011, 23:14:35 pm »
Sroka
Co do pytania z pierwszego postu: a nie może być zwykła bramka NAND?
http://www.zgapa.pl/zgapedia/NAND.html
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 08, 2011, 02:54:35 am »
Czy coś takiego wystarczy?
Napięcie 1 załączy urządzenie, napięcie 2 odetnie mu zasilanie. Przy okazji można go użyć do podania napięcia na co innego. :)
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 10, 2011, 09:14:44 am »
można by spróbować  teoretycznie powinno działać.w sobotę przetestuje w prowizorce
